Антифриз для Тигуана
tig12
5 Янв 2013
TIGUAN 1,4(122л.с.),t+c,RCD 310, 2013 м.г.
Сообщение от tig12 Посмотреть сообщение
А %-ное содержание концентрата должно меняться при разных ОЖ: G12,G12+,G12++,G13 ?
нет не может
А у их разве не разные минусовые границы?
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Заглядывал в глазок рефрактометра, так вот, там две шкалы есть - для замера минусовых границ, для g13 и g12 в рефрактометре риски на разных уровнях, хотя и незначительных.
518
1 Мар 2012
нет, и смешиваются с водой, в одинаковых пропорциях
Тут Вы немного не правы, так как G12++ уже готовый для заливки и на самой упаковке написано Ready Mix http://a.d-cd.net/ddd97au-960.jpg , во всех остальных случаях концентрат необходимо разводить с дист водой. Соответственно плотность жидкости на стадии покупки разная с вытикающими последствиями и проблемами "почему у меня каша в бачке или почему у меня сильно уходит антифриз". Не все работники дилеров об этом даже знают по причине текучки кадров и пофигизма к своей работе.
Совет один иметь при себе прибор для проверки плотности.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
согласен насчёт этой картинки - что это именно готовый антифриз с номером G012774M2, а вот концентрат с номером G 012A8GM1
а вот скрин из Етка
"присадки к охл жидкости" - это концентрат
Добавлено через 6 минут
есть такое
1 Мар 2012
Ну это еще раз говорит о том, что с охлаждающей жидкостью надо обходиться очень осторожно и иметь рефрактометр. Баночки вроде одинаковые, а вот концентрация содержимого разная. Внимательность и Етка нам в помощь!
Если кому нужен уже готовый-разведенный на долив, то G 012774M2 по цене в екзисте 324руб. Для эстетов можно тоже самое, но только новой серии G 013774M2 по цене в 2 раза дороже 628руб.
tig12
5 Янв 2013
Так всё-таки разное % содерщание концентрата к воде у разных GGGG???
tig12
5 Янв 2013
По Elsa одинаковое
Sent from my iPad using Tapatalk
Vitaliy72 вне форума Добавить отзыв для Vitaliy72 Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения cказал Спасибо Вверх
Ответ
А если не по ELSA,если по опыту?
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
VW Tiguan R-Line 2021 220 IQ Drive Black Style
Доброго времени суток!
Заметил, что уровень ОЖ находится на MIN, решил долить антифриз.
Открутил крышку бачка, раздался звук "пшик" и уровень ОЖ стал нормальным.
Вопрос: так и должно быть?
Заранее спасибо за ответ!
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
это норма - давление в бачке должно быть.
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
А MIN на холодном двигателе или на горячем?
alexspb
12 Янв 2013
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
MIN на прогретом движке. Потому и хотел долить ОЖ. Открываешь пробку - норм. :eek: Теперь в раздумьях: надо ли долить антифриз? :confused:
alexspb
12 Янв 2013
Подождать и прoверить на холодном: должно быть между MIN и MAX.
