Антифриз для Тигуана
raror
7 Авг 2013
А в инструкции по машине я читал что лить дистиллят только в случае если под рукой нету антифриза, а при первой возможности его надо довести до нужного градуса или заменить. Что то не верится мне что там может испаряться вода из антифриза в герметичной системе под давлением.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Логика простая - если уровень уменьшается, то система негерметична. А повышение концентрации антифриза можно объяснить только испаряющейся водой.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
а что тогда? у всех на новых машинах негерметичность? причем уровень не разом уменьшается, а постепенно. месяц назад смотрел, было на уровне МИН.
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Иногда подливаю понемногу. Протечек в системе не найдено.
При откручивании пробки на горячей машине (через 20 мин после выключения) очень чувствуется достаточно большое избыточное давление внутри. Если бы была не герметичность то такого избыточного давления в системе не было бы. Антифриз просто моментально выдавило бы. IMXO испаряется вода.
Нада завести топик ТИГУАН - ПОЖИРАТЕЛЬ БЕНЗИНА, МАСЛА, АНТИФРИЗА, АМПЕР-ЧАСОВ . Почти для всех тем подошел бы :)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Тогда вопрос, откуда вода может испарятся если система герметична???
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
ну клапан стравливающий то есть. Если перелить антифриз, он же вытечет. Видимо просто срабатывает клапан только при определенном давлении.
raror
7 Авг 2013
клапан на крышке радиатора это при аварийном повышении давления, что бы не раздавило радиатор, а иначе подттеки были бы протечки смотреть надо в ультрафиалете - как банкноты проверяют, большинство антифриза по идее имеет флуоресцентные добавки для поиска неплотностей
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
На доливку оригинальный антифриз по какому коду заказывать?
Машина, 2013г.в.
1 Мар 2012
Испаряется вода даже в так называемой условно герметичной системе. Антифриз превращается в концентрат. Надо смотреть ареометром и в зависимости от плотности подливать воду и концентрат, в данном случае, наверное воду. Тоже заметил у себя еще давно, что если в бачок подлить до максимального уровня, то жидкость уходит до минимального уровня быстрее, чем если оставить жидкость на минимальном уровне. Видимо при переборе давления действительно стравливает система через клапан.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Какая температура замерзания антифриза должна быть для центрального региона России?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
она одинаковая для всех регионов : 40-45 градусов.
raror
7 Авг 2013
Но стравливается ведь антифриз, а не его испарения? Даже в инструкции пишут - доливать антифриз а не дистилят.
El Mario
28 Окт 2013
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
raror, т.е. получается, что надо брать готовый антифриз G 013 774 M2 и не мучать мозг?
Если уровень уменьшился, то подлил готового антифриза и все.
raror
7 Авг 2013
Долить готовый или самому сделать из концентрата VAG + дистилята 50x50.
G 013774M2 - это готовая смесь VAG G12++
G 013A8JM1 - это готовая смесь VAG G13
Антифриз G12 plus plus отменён VAG-grouppe в производстве 01/08/2012. Поэтому в машины выпущенные позже этого срока надо доливать G13. Еще я читал на каком то сайте что G13 спокойно можно доливать в G12++, а G12++ не желательно лить в G13.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Если уходит осенью немного, как у всех ВАГов - лить надо воду, ну или слабую смесь с концентратом. Если уходит постоянно - то да, лить надо антифриз, утечка на лицо, если не перегреваете двигатель.
У меня в ноябре на трех вагенах уровень стабильно падает на 1-1,5 см :)) Лью слабоконцентрированный антифриз.
raror
7 Авг 2013
Падет или играет от перепада температур? Почему осенью только?
ser9e
14 Янв 2012
Не знаю почему осенью - видимо есть предел температуры, после которой антифриз резко сужается :))) Хотя верится слабо.
Уровень именно падает на 1-2 см в течение месяца и если долить до максимума, то примерно через год он опять упадет ближе к зиме.
Шесть лет владею ВАГами, и 6 лет он так вот уходит :)) В Тиге на 1 см где-то к декабрю. В сентябре был чуть выше середины.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
В номере написано что G 013 ... , почему он идет как G12++?
Для G12 есть свой номер G 012774M2, тогда этот G11?
Кстати, есть ТПЛ про смешиваемость разных типов антифризов.
