Антифриз для Тигуана
S.I.R
17 Ноя 2014
Какой геморой, имхо. Что G13 нет нигде ? Он смешивается с g12+ и ++
Дык я же написал,что не было в магазах,где я был.Вопрос то не в этом был.А забить на всё это или сливать ехать? Кто-то ВНЯТНО ответить может или нет?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Для этого нужно знать, что у вас залито было. Какого года машина ?
Solodov
27 Окт 2011
Это G-13, фатального не произойдет ничего. Но если собираетесь ездить долго на ней лучше слить сейчас прямо и заменить на + , ++ или 13.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Думаю для смены (долива) антифриза данный продукт и по цене и по свойствам будет оптимален. Только сейчас вместо G идет S.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
кто мне скажет как много заливать антифриза готового в бачок, метки максимум нет ?!
Solodov
27 Окт 2011
Как это нет ? Мин и Макс есть. И в мануале также. Уровень держать по середине.
S.I.R
17 Ноя 2014
Самому сделать это возможно? Ехать в сервис из-за такой по сути ерунды как-то не хочется.Думаю вообще не париться и ездить так...ну или поменять на ТО у клубного сервиса уже,но это будет через тысячи 3 не раньше.
Roman2518
5 Июн 2014
и где в мануале максимум нарисован?
S.I.R
17 Ноя 2014
Roman2518
5 Июн 2014
Максимум-это самая верхняя жирная синяя полоска на бачке.На картинке уровень ровно по середине сейчас.
да ладно, то есть между минимумом и максимумом гдето 1,5 -2 см? у меня 2/3 бочка заполнено , сливать?
S.I.R
17 Ноя 2014
Ну если гораздо выше уровня МАХ,то это конечно не есть хорошо.Опять же на холодный движок или горячий?
Solodov
27 Окт 2011
Думаю. Это на горячую. Почти уверен)) если перелить ваше макс, ничего не будет страшного. Система стравит лишки через клапан.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
G12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска,
G13 в автомобилях VW после 2011 года выпуска.
у меня март 11года машина, переходная, значит у меня г12++ или уже г13?
и что тогда выбрать на долив?
Solodov
27 Окт 2011
Без разницы. Они смешиваемые полностью. G12++ найти будет сильно сложнее при этом и не имеет никакого смысла логического.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
чуть раньше и чуть точнее - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=777816&postcount=661
если "оригинал", то G12++ практически не продается, а у G13 так называемая обратная совместимость присутствует, т. е. смешивание с G12++ допустимо.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Может было, но все же...
Указание для службы сервиса: охлаждающая жидкость: смешиваемость и использование дистиллированной воды TPI 2016839/4
https://yadi.sk/d/0kbxmv1MdjDkk
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Поясните такой момент. Пару раз доливал ОЖ - концентрат, а тут выяснил, что его надо разбавлять водой. Сейчас уровень ОЖ на минимуме, что мне правильнее делать - опять долить концентрат (он у меня есть) или, всё-таки, дистиллированной воды?
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
долей воды,если 2 раза конц лил...если по-чесному,то можно ареометром проверить плотность ОЖ.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Себе на долив купил G13.Сиреневый.
Подходит к G12+и G12++
    93.1 KB · Просмотры: 53
    104.3 KB · Просмотры: 40
