Антифриз для Тигуана
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Romanich, значит ищите G12+ или G12++ как минимум, что согласно таблицы совмещения была точная гарантия взаимозамещения.
Romanich
25 Янв 2012
пермский край
tiguan
Ево то пойдет, если я правильно понял? Заказал уже 5 литров G12E050A2, а то концентрата литр остался. То есть литров 6 на замену уйдет и около литра на подлив при необходимости. Правильно?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Romanich, да пойдет. Он выше по статусу и может смешиваться со двумя позициями ниже по статусу.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
C 6 литров разведенного грамм 400 еще останется. Лучше поменяйте всесь антифриз на G12
Из 6 литров разведенного грамм 400 еще останется. Антифриз лучше заменить полностью на G12++ Какой антифриз лучше G12++ либо G13
Romanich
25 Янв 2012
пермский край
tiguan
Не понял Вас. У меня и получится полная замена G12++ на него же. Ну не совсем полная, там в печке старый останется литра 2. Концентрат, литр которого у меня остался от 1.5 - G01 2A8 GM1 тоже как и Ево G12++. То есть я сливаю старый, развожу литр концентрата литром дистилировки, добавляю к нему готовый Ево и заливаю. Остатки на долив по необходимости.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Привожу данные из опыта, не личного, коллеги по работе, владелец Октахи А5 ( вроде если не ошибаюсь в терминологии, авто 2014 год вроде, только мотор BSE).
у него потекли патрубки СО, авто на газу. история долгая и мутная, но в итоге, когда все течи устранили, товарищь сделал так:
в сервисе залили чистый дистилят, ( на тот момент у СО и так была одна дистилировка), мотор прогрели, слили. залили снова чистый дистилят. слили ( это типа они промывали СО от остатков. после чего слили около 4,5...5 л дистилята, залили концентрат G12+ ( он решил залить эту ОЖ вместо G13), до концентрации по температуре после довели дистилятом.
Резюме (ИМХО) :
Если меняем всю ОЖ на новую или другую НОВУЮ, то алгоритм тот же. ПОкупаем 3-4 *5 л Дистилята (благо стоит копейки по сравнению с концентратом Оригинала ОЖ) +концентрат нужной ОЖ, сливаем старую ОЖ, заливаем дистиллят. греем, сливаем, греем сливаем, .. ну и в конце смешиваем до нужной концентрации.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rocket1972, чисто урезанное и специфичное мнение тем более га Ваше, а "со слов".
Привожу для Вас.
Менял антифриз сам, собственными руками. Так вот чтобы помыть систумы мною была куплена 20 л. (Двадцати!) литровая каниста дистиллированной воды и еле еле хватило для полной 3-х разовой промывки системы охлаждения и на последующее разбавление концентрата антифриза... А Вы про 5 литров говорите....
Плюс прошу учесть, что без специального инструмента Вы никогда не выдуете из системы охлаждения весь антифриз или дистиллированную воду....
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
походу вы невнимательны.... прочтите еще раз мой пост. Где вы увидели упоминание про только 5 литров????
У меня тоже руки не из ... растут. сам что можно делаю .. и делал на всех своих авто...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rocket1972, Читайте выше! А если что, то вообще то писАть нужно по-русски, чтобы было понятно всем и сразу.....
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
читать по русски то же не мешало бы научиться...
Покупаем 3-4 *5 л Дистиллята (благо стоит копейки по сравнению с концентратом Оригинала ОЖ) +концентрат нужной ОЖ, сливаем старую ОЖ, заливаем дистиллят. греем, сливаем, греем сливаем, .. ну и в конце смешиваем до нужной концентрации.
я не писал полный алгоритм- полную инструкцию. а так сказать основные положения.
В фразе после чего слили около 4,5...5 л дистиллята имелось ввиду что больше не сливается...
Предлагаю больше не ломать на эту тему копья. КТО смог и хотел тот понял мысль... smile-emo:cool:
ВОт хочу узнать мнение тех кто понимает.
Coolstream Premium На сайте производителя предлагается этот вариант с допусками G12 и G12+ для Tiguan 1.4TSI 122HP .
Что скажете??
Цвет правда не наш , не розово/фиолетово /сиреневый.
Foland11
6 Июл 2015
А что про него говорить. Замечательный, высококачественный антифриз на присадках Arteco (Бельгия). Все предыдущие машины были именно на нём. Но я себе в Тигуан залил не Премиум, а QRR (G12++). Быть точнее - залил концентрат QRC. Но QRR (QRC) совсем недавно снят с производства (хотя его еще можно купить на торговых инет площадках) и следующим моим антифризом будет именно Кулстрим Премиум. Скорее всего.
Цвет да, не наш, а оранжевый. Но цвет на качество не влияет.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А возможность усиления подтёка антифриза при полной смене на новый, увеличится или нет? как с маслом например?
Foland11
6 Июл 2015
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Нет, не увеличится. С какой стати!
ну какие то присадки типа отмоют более свежие, я про это.... как про масло говорят, сменил масло двигатель потёк... нет аналогии?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну и гипотетически на свежем антифризе явно другая консистенция будет, температура уменьшится по лету? или нужно определённую дозу намерить? чтобы уменьшилась?
Foland11
6 Июл 2015
Sound, меняйте смело. Присадки в антифризе ничего не отмывают и не вымывают. Ничего с новой ОЖ не потечет, если система герметична.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну помпа иногда отсыревает, уже давно... .не текла тьфу тьфу... и вопрос дешёвый русский G12+ из ленты, критично? Sintec к примеру и Felix какой то? Ещё чуть дороже там появился Rolf... по аналогии с дилером :) что ли
Foland11
6 Июл 2015
Лично у себя заметил один нюанс. Я себе сделал температуру кристаллизации (замерзания) ОЖ -36Гр. В старой слитой было аж -48Гр. Так вот температуру стало держать лучше, вернее дольше стал интервал срабатывания карлсона в городе и по трассе температура упала на пару градусов. Мелочь, но это приятно. Это и понятно, ведь известно, что с большей концентрацией антифриза лучше температура замерзания, но хуже охлаждение. И наоборот. В идеале ИМХО наверно лучше всего иметь температуру замерзания ОЖ -36Гр. Для средней полосы.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Лично у себя заметил один нюанс. Я себе сделал температуру кристаллизации (замерзания) ОЖ -36Гр. В старой слитой было аж -48Гр. Так вот температуру стало держать лучше, вернее дольше стал интервал срабатывания карлсона в городе и по трассе температура упала на пару градусов. Мелочь, но это приятно. Это и понятно, ведь известно, что с большей концентрацией антифриза лучше температура замерзания, но хуже охлаждение. И наоборот. В идеале ИМХО наверно лучше всего иметь температуру замерзания ОЖ -38Гр. Для средней полосы.
короче надо почитать... погуглить что на счёт наших синтеков и феликсов?
