Антифриз для Тигуана
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
подскажите, какую химозу стоит применить при промывке СОД? Кто-нибудь так делал, из каких этапом состоит процедура? Про то как это делается дистиллятом знаю. Про это ни разу ни Антифриз для Тигуана ни в Замена антифриза не упоминалось.
тиг 2.0 TSI 2015 г.в. G13
У лавра есть 2х компонентная химоза. Делается в 3 этапа по инструкции.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Еще есть однокомпонентные.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
что насчет рефрактометра МЕГЕОН 72013 скажете, можно приобрести или шляпа полная?
Foland11
6 Июл 2015
Да ничем не лучше и не хуже рефрактометра АТС (да в принципе это он и есть, только под другим брендом), коих на Али, Озоне и WB море. И к тому же ATC дешевле. Я бы его не стал покупать.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
angara2002, Foland11, шляпа полная оказалась это ваш Эй-ти-си с озона. Стеклоомывающая жидкость, которая не замерзает при -18С он показывает как замерзающую при -6С. Так что какую он чепушню довольным хомячкам показывает в случае антифриза одному аллаху известно. А так да, все "рефлектометры" одинаковы. Жду в ответ какую-нибудь муйню про болт.
Foland11
6 Июл 2015
@angara2002, @Foland11, шляпа полная оказалась это ваш Эй-ти-си с озона. Стеклоомывающая жидкость, которая не замерзает при -18С он показывает как замерзающую при -6С. Так что какую он чепушню довольным хомячкам показывает в случае антифриза одному аллаху известно. А так да, все "рефлектометры" одинаковы. Жду в ответ какую-нибудь муйню про болт.
Нет, не шляпа. Показывает точно (мизерную погрешность не будем учитывать). Просто под брендом МЕГЕОН 72013 втридорого продают продукцию с Али (тот же АТС). Не будьте наивными!
blue_dolphin, и потом. Ты дистиллированной водой рефрактометр проверял, тарировал? Так проверь, на всякий...
Значит такая у тебя говенная и паленая омывайка. Ты в курсе, что температура замерзания на баклажке, порой не соответствует содержимому в большинстве случаев. Прибор тут ни причем. У всех людей такой рефрактометр норм работает, у тебя одного - нет. В общем хочется тебе купить "брендовый" МЕГЕОН 72013, покупай. Только не разочаровывайся потом в переплате...
Все четенько он показывает! Например при разбавлении концентрата Кулстрим 50:50 c водой, он четко указал 37гр температуру кристаллизации. Что практически в идеале! Плотность электролита он показывает вообще без нареканий, точнее некуда. Так что мимо, твои претензии!
PS Не умеешь пользоваться прибором - не хай его! Купил палёную жидкость - не хай прибор! Про чепушню и хомячков ты поспешил выводы делать, чувак.
Муйня какая то от тебя увидена, у меня никакой муйни по поводу рефрактометра нет. Еще раз, показывает все четко!
angara2002
19 Июн 2019
Вы калибровку делали? У меня всё прекрасно показывает,антифриз G13 показывает -40.Электролит в аккумуляторе полностью заряженным,1,27,может действительно незамерзайка ваша "левая" .Попробуйте проверить на антифризе...
Bauer
1 Май 2023
Товарищи, добрый день. Посоветуйте пожалуйста какой антифриз купить на доливку, Тигуан 2014 года, 2 литровый бензиновый двигатель, 170 лошадей. Заранее спасибо.
да любой готовый на заправке. G12 или G12+
Oleg7777
16 Ноя 2016
Феликс красный например.
Bauer
1 Май 2023
Спасибо, понял
raror
7 Авг 2013
Купить такой же, какой был залит. Вообще антифризы все разные по основе, в том числе и присадки разные. А G12 и G12+, тем более G12++ разные антифризы по пакетам присадок. Тем более Оригинальный антифриз и отечественный фелекс ну вообще могут по составу не совпадать.
Bauer
1 Май 2023
Как читал - перечисленные Вами на смешивание вроде не критично?! Особенно на долив... Или не так?
raror
7 Авг 2013
Стеклоомывайка есть метаноловая без резкого запаха (это 90% все что продается в нарушение закона), и есть на изопропиловом спирте, (на этиловом спирте не продаются - очень дорого он стоит) с резким неприятным запахом (ацетон на изоприле делают и запахи схожи). Шкала у рефрактометра под метанол шкалы в 90% не имеет, есть шкала srfi для изопропила и может быть шкала по этиловый спирт, поэтому нужно скачать таблицу перевода и по ней уже судить о температуре замерзания метаноловой незамерзайки - https://www.drive2.ru/l/665883209430482664
Тебе люди правильно все пишут, твой Мегеон это тот же китаец с русским буквами, такой у нас в стране маркетинг. Бери любой в пределах 800 руб на Озоне, получишь хорошее качество замеров.
raror
7 Авг 2013
Ну если коротко то смешав G12 с G12+ (только не с G11!) двигатель сразу не сломается, но я бы не стал этого делать. Давно меняли антифриз? Я бы лучше поменял антифриз и доливал бы такой же в дальнейшем. Если давно не менял то лучше промывку системы на СТО сделать, с химией а потом с дистиллированной водой под конец и залить новый антифриз - https://www.drive2.ru/l/666214712186254485/
Так для общего развития - https://www.drive2.ru/b/459447152536526885/?ysclid=lxhwtcl4qj325561684
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
не вздумайте заливать G12. оригинальный G12++. у них действительно основы разные, расскажу про свой случай, потекла помпа лет 8 назад, чтоб доехать до сервиса купил красный Феликс, так антифриз при приезде в сервис стал коричневый.
как вариант можно заехать в сервис VW и купить у них литруху готового, я так купил масло на доливку (в Лукойле было дороже)
или экспериментировать, купить лукойл G12+ , грушей чуть высосать из расширительного бачка, и смешать , нагреть смесь градусов до ста и посмотреть реакцию
я так понимаю, вы не первый владелец, что заливал первый тоже вопрос
