Apple carplay
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Судя по фото у Вас вариант адаптера, который работает только с ШГУ на андроиде, где для запуска CarPlay нужно специальное приложение.
Я допускаю такой вариант. Возможно, не то положили в коробку. Куаркод на ней это не ссылка на какое-то приложение, а просто текст (внизу набор символов), похожий на пароль. Но коробка вообще не выдаёт никакого блютуза и вай-фая (по крайней мере, айфон не видит). Что интересно, в инструкции на Али (бумажной не дали) показывают, что первое присоединение происходит через телефонное меню головного устройства. Копал там. Просто присоединяется айфон по блютузу. И ещё интересно, что на экране мы видим, что предлагается android auto и mirrorlink.(карплея вообще нет). На адаптерах для андройда карплей, вроде всегда есть.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
иконки ЯН и ЯК пропадают из панели недавно использованных (вертикальная панель слева). в панели остается иконка последнего использованного навигатора или apple карты, если других навигаторов нет.
Это глюк яндекса. Они в курсе и обещают скоро поправить. Также обещают добавить в ЯН режим дашборд (экран виджетов).
Сегодня провел эксперимент и нашел обходной путь при котором ЯН не исчезает из ланчпада - нужно выключать CarPlay при запущенном ЯН. У меня в таком случае ЯН остается запущенным при следующем подключении с CarPlay. Если отключение CarPlay происходит при запущенной Apple Music, то ЯН исчезнет из ланчпада при последующем подключении к CarPlay. Но при этом я не выключал ШГУ, только отключал телефон от CarPlay. Завтра проверю запустится ли ЯН после перехода ШГУ в спящий режим и старте после включения зажигания.
Дополнение: проверил поведение ЯН после ночной стоянки. Все ок, из ланчпада не пропал. Сразу запустился и вывелся на экран ШГУ.
D_Polehin
1 Сен 2021
Ребят, а есть возможность подключения этих коробочек для беспроводного карплэй как-то скрыто? Не хочется чтоб блок висел в нише и занимал порт. Может в самом ГУ есть юсб вход или как-то имеющийся пот запараллелить.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Это поле для экспериментов. Здесь на форуме были похожие темы:
https://forum.tiguans.ru/threads/tretij-usb-port.39797/
https://forum.tiguans.ru/threads/usb-hub-splitter.39188/
У VAG для PQ платформы есть хабы на три и четыре порта, но не известно получится ли их прошить на MQB. Скорее нет, чем да, но Вы можете попробовать ))
https://vw-tune.com/posts/usb-hub-vag-retrofit-volkswagen-pg-35/
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Приклеил к верху ниши на двусторонний скоч и не парюсь
а порты и так особо нечем занимать
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
При подключении телефона по карплей и включении на телефоне навигации, на приборке отключается карта и выводится текст, мол навигация на мобильном устройстве включена.
есть способ через OBDeleven или Васю отключить этот текст, чтобы спокойно всё вместе работало?
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Это ограничение не ШГУ, а в самом приложении. Поэтому никакой OBD11 или Вася не поможет. А в чем задумка, зачем смотреть навигацию на двух экранах? У меня телефон всегда в кармане, навигация с телефона на ШГУ.
D_Polehin
1 Сен 2021
хм... я чет думал попроще будут операции...
Ну да ладно, значит будет колхоз со скотчем двухсторонним.
У меня заднего порта нет, можно ли его туда вкрячить хотя бы как зарядку?
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Что такое задний порт? USB для пассажиров на заднем ряду? А смысл, если адаптер CarPlay не уменьшает количество портов USB спереди. У адаптера CarPlay есть разъем USB Type-A чтобы через него подключать необходимую электронику. Адаптер дополнительно выполняет функцию однопортового USB хаба.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
там ниже в настройках есть Background mode и GPS mode. Не игрались с этими настройками? особенно GPS на кой он там в карлинке?
Нашёл описание настроек в проекте по реверсингу адаптера.
BgMode
Startup without any notification screens until CarPlay is active.
Values: 0 to disable, 1 to enable
Default: 0
GPS
Enables GPS via CarPlay. When enabled, the adapter passes the GPS coordinates received from the head unit via the car's GPS antenna in order to improve positioning, especially when the iPhone is hidden away, lacking a clear line-of-sight view to the satellites. This is not a mandatory feature for wired CarPlay, so it may not be supported by cars with wired CarPlay only (probably only those with a navigation system built-in).
Default: 0
P.S. Включил себе BgMode, теперь нет стартового экрана от адаптера, сразу после загрузки включается интерфейс CarPlay.
nisimu
14 Авг 2018
Нет
BgMode
GPS
плюсанул! спасибо.
1. Background - Понятно. тоже включу.
2. GPS - видимо тоже надо вкл. Т.Е. если телефон в бардачке или под сиденьем без GPS, то carlink сам возьмет сигнал из штатного GPS и вернет его в телефон. Трудно представить такую ситуацию в жизни, но логично.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Там есть важная оговорка о том, что для проводного подключения эта возможность не является обязательной и скорее всего работает на ШГУ со штатной навигацией. У меня нет штатной навигации и в моем случае изменение этой настройки наверное ни к чему не приведёт. Специально не проверял, не с чем сравнивать. В нише рядом с селектором КПП сигнал GPS устойчивый, по крайне мере на iPhone 12. На предыдущем iPhone 6, лежащем в нише, сигнал GPS периодически терялся и 2GIS не мог вести по маршруту.
McRay
27 Сен 2021
Vw Tiguan 2021 Urban Sport
Друзья, помогите разобраться. У меня Тигуан 2021 г. Телефон без проблем подключается по беспроводному CarPlay. Но. Имеются ещё и Apple Watch и периодически вызов выводится не на экран мультимедийки, а на Apple Watch. При нажатии на зелёную трубочку развогор идёт через мультимедийку. Завершать разговор надо опять нажатием трубки на часах. Как победить?
Благодарности: nisimu
mdenis
17 Май 2021
Tiguan Exclusive 1.4 4x4 + IQ.Drive + панорама + Vienna
А вы уверены что когда вызов идет только на часы что телефон подключен к CarPlay? Все похоже на то что в момент звонка телефон подключен к магнитоле только по bluetooth
McRay
27 Сен 2021
Когда сажусь-он подключается по Карплей. Запускаю Яндекс Навигатор через Карплей. А звонок-идёт на часы?
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Такое поведение появилось после каких-то манипуляций, спонтанно или Вы первый раз подключились к CarPlay? Какие у Вас настройки на Apple Watch для работы с телефонными звонками?
P.S. Перезагружали оба девайса (часы и телефон)?
McRay
27 Сен 2021
Проявляется изредка. Манипуляций никаких вроде не делал. Да, у меня Айфон с джейлбрейком и твик CarBridge стоит. Но сначала работало нормально, сейчас началась такая вот катавасия. Попробую перезагрузить.
mdenis
17 Май 2021
Ну в принципе уже понятна причина нестабильности - джейлбрейк. А какой телефон/версия iOS?
McRay
27 Сен 2021
mdenis, iPhone XS iOS 14.3
