Автопарковщик безопасная вещь ?
прок
13 Июл 2011
Тигуан 2,
недавно видел ролик про бмв х5 - там ассистент заднего хода позволяет выехать так же как заехал передом, вот это вещь :)
Так ведь Тиг тоже может выехать с помощью ассистента парковки.
Если я не ошибаюсь.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Если я не ошибаюсь.
может... но там немного другое.
там намного больше расстояние...и машина едет также как заехала.... а тиг только выезжает...и передом
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
с парковочного места да, там же другое - вот например вы приехали в тупиковый двор, выезжать только задом, ассистент заднего хода это сделать сможет сам
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Тигуан тоже может почти так. После запуска двигателя нажми кнопку автопарковки - он попросит включить заднюю, отъедет назад, попросит включить D, вывернет руль, а дальше сам.
Александр L
4 Мар 2019
это даже близко не стоит
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Пробовал пару раз... в принципе работает, но требует больше места, чем "вручную" и при паралельной парковке до бордюра оставляет 30-40см! А все ставят не больше 10! И ты один выпираешь! - не комфортно...
Ну и самому все равно приходится постоянно участвовать в процессе...
Я понимаю, что он ориентируется на ультразвуковые датчики, которые имеют точность 30см... Но от этого не легче...
Если есть расстояние с обеих сторон более 30см я и без парковщика в один прием запаркуюсь! :)
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Пользуюсь в темноте, под дождём, когда видимость ограничена или устал.
Всё четко работает.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Часто пользуюсь паркуется очень четко и выезжает
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Dashir
8 Сен 2017
HL2,0 180л.с. с допами, Citroen C3Picasso
Иногда пользуюсь когда лень. Но в 30% случаев не срабатывает параллельная парковка, то есть начинает ехать назад, руль не поворачивает и пишет что закончил работу. Датчики при этом чистые и погода хорошая. Тогда приходится повторно уже самому.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Значит вам надо в сервис
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
это вряд ли) скорее всего какое то условие не выполняется - может проехал дальше чем надо или что-то еще
Есть вертикальная шкала голубого цвета которая убывает по мере движения в нужном направлении.
Каркун
17 Июл 2019
Tiguan Connect 1,4 4motion
У меня такое было пару раз, если очень много места или вокруг много пустого пространства.
DSeaman
5 Сен 2019
Tiguan Connect
Товарищи, помогите с автопарковкой разобраться:
1. Можно ли как-то принудительно переключаться между параллельной и перпендикулярн ой парковой? Иногда когда хочу сделать параллельную, а он распознает как перпендикулярную.
2. Как менять сторону парковки, если к примеру надо встать не у правой обочины, а у левой?
3. Тут ктото упоминал помощник по выезду с парковки. Это что за зверь и как включается?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вроде в теме все есть, надо нажать снова на кнопку парковки для выбора
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ivan_zzz
3 Сен 2019
Одинцово
Volkswagen Tiguan II tdi 2.0
Всё норм
Один раз перехватил управление, когда она явно ехала задам в бочину другой машины, проверять что будет делать автоматика дальше не стал.
Еще момент, при автоматической парковке, в произвольный момент может выдать сообщение, типа дальше управляйте самостоятельно, при этом машина не останавливается (!!!), т.е. можешь думать, что автоматика еще паркуется, а на самом деле машина просто катится задом :confused:
Газ и тормоз (а соответственно скорость) - это зависит от водителя на все 100%.
Насчёт въезда в бочину соседской тачке - тоже было пару моментов, когда очковал. Но потом заметил вторую шкалу справа на Active display - синяя/серая полоса, изменяется по мере выполнения манёвра. Парктроник весь пищит, но полоса показывает, что ещё есть место, и рулишь до полного закрашивания. После этого меняется индикация парктроника - измените направление движения. И она реально выравнивается. В общем - главное не прозевать момент изменения направления движения. Затормозит или нет - не знаю (скорее всего да, но проверять не хочется). Но если всё делать чётко по подсказкам на дисплее - она на удивление ровно паркуется. Аккурат посредине промежутка.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Однажды мне показалось, что он паркуется в соседнюю машину. Я остановился и включил D продвинулся вперед с изменением траектории и снова включил задний ход.
И автопарковщик, как ни странно, продолжил парковку и все получилось.
DSeaman
5 Сен 2019
Tiguan Connect
Сегодня заметил, что парковщик некорректно определяет габарит с машинами типа грузовых газелей, у которых кузов сильно выпирает за габарит. Видимо датчики низко и габаритом считают грубо говоря брызговики, а то что сзади еще пол метра-метр кузова нависает не видят.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
С автопарковщиком на Тиге не врубился пока как он фунциклирен.
На своем Спортике пользуюсь иногда. В темное время или когда тупо усталось. У меня только параллельная паркова. И выбрать можно только справа или слева искать. Причем разобрался КАК переключить на поиск слева спустя три года эксплуатации - случайно на кочке пальцем ткнул в кнопку дважды и она переключилась.. .сс.. :) :) :) три года мучался во дворе :).
Полезная вещь. Впарковывается в дырку когда между бамперами по 30-40 см остается спереди и сзади. Распарковщик бы еще. ))
Работает просто: ткнул кнопку - едешь спокойно ищет рисую картинки. Нашла - сразу пикнула и пишет "включи заднюю"... и давай чередовать... только нога на тормозе и все...
А на Тиге не врубился как.. нашла, показала и молчит. И чо дальше?...
На машине жена гоняет.... видимо пока себе не куплю - не разберусь. )))
