автоскладывание зеркал при постановке на охрану
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Алексс, тогда может просто нужно Вам попробовать адаптировать стеклоподъемники. Так как бывает сбиваются настройки крайних положений и машина дает сигнал на допсигу на дотяжку стекол
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
это типа нажать/подержать/ нажать/подержать)))) Нет, это не связано.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Алексс, Вам видней, что как реализовано именно в Вашей машине. У меня были ошибки по калибровке ЭСП, адаптировал, теперь все в норме.
И нажать/подержать нужно как минимум раз 5-6
1 Мар 2012
На днях знакомому активировал складывание зеркал через 95 при помощи вася, без редактирования паузы удержания. Сравнил со своим временем удержания. Разницы почти не почувствовал в интервале. Свои зеркала почти 3 года назад активировал за денюжку с редактированием времени через vas pc.
Так что не критично, если у вас есть только вася без одиса. Но какие адреса для редактирования времени удержания кнопки уже есть в свободном доступе. Там несколько адресов (09 блок eeprom): 0460, 0461, 0462 - везде меняем значение на 08 - это будет в два раза меньше.
Либо можно пойти по пути скрипта от skodapilot через vas pc.
Alexander92
18 Фев 2012
Tiguan 2.0 TDI Track & Style
Пробовал через Китайский VCDS, код принимает, в блок пускает но изменение 95;99 не принимает. Однозначно нужен человек, кто готов помочь в МСК с активацией нормальным шнуром.)в долгу не останусь.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Alexander92, целая тема есть помощь шнурком по городам. Ищи того, кто ближе к тебе. Я могу помочь, но я заМКАДыш )))
Alexander92
18 Фев 2012
danila304, далеко от МКАДа?)я на юге Москвы живу)
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
До МКАДа не далеко, до юга Москвы далеко)))). Город в подписи.
Alexander92
18 Фев 2012
danila304, спасибо за отзывчивость!)попробую по форуму ещё пошустрить, если что к тебе заеду)
Alexander92
18 Фев 2012
danila304, спасибо! Жаль пока в личку написать не могу, хотя 10 сообщений уже есть:D
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
walerka, ну я понял что нужен VAG-PC, а с Васей тут делать нечего?
518
1 Мар 2012
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
walerka, это для рестайла. для дорестайла покажи ;-)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия.
Левое зеркало люфтит при автоматическом раскладывании, при включении зажигания (кодировка 95). При складывании-раскладывании вручную, джойстиком люфта нет.
Люфт появился после активации автоскладывания зеркал при постановке на охрану с брелока.
Ошибки B11FA29 в 42 блоке нет.
Было у кого-нибудь подобное?
Ну вот. Теперь люфтит и при раскладывании от джойстика через раз.
Пойду пока деактивирую функцию автоскладывания.
Походу придется разбирать зеркало.
Кстати, как отнесутся к этому ОД. Гарантийный случай?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Beduin, если механизм поломан (а при штатной работе люфта не бывает), то будет зависеть заводской ли это брак или внешнее механическое повреждение. если брак, то поменяет (доказать брак почти нереально). если механика, то за свой счет (или каска).
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Стопудово ОД будут напирать на то, что складывали руками...
IvoMcLoad
29 Авг 2013
Складывание зеркал работает.
Присоединяюсь ко всем выразившим благодарность автору.
