автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Timur :-D
31 Мар 2013
Фольксваген Тигуан S&S, 170 л.с.
Ничего сложного в процедуре нет, активировал за пару минут. Алгоритм следующий: Блок №42. -Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код — 04354. Далее 10-Адаптация -> (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8. По умолчанию стоит 90, меняем на 95 или 99. Я поставил на 99. Шнур Вася 14.10. Машина 2012 года.
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
После активации складывания с системой Кейлес оказывается можно сложить зеркала если чуть дольше подержать при постановке на охрану выемку на ручке двери... Не обращал внимания и думал, что это можно делать только с брелока )))
Благодарности: Segart1
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Также по умолчанию работает доводка открытых стёкол ;) без активации складывания.
*ND*
erdan
24 Авг 2011
да забейте вы на автоскладывание, зима уже на носу, вода, снег будут попадать под зеркало и там замерзать образуя ледяную корку. Я на днях наоборот отключил и автоскладывание по этой причине и заодно омыватель фар за ненадобностью
Поддержу.
Машина с кейлесс и доп.сигнализацией. Включил складывание зеркал по длинному нажатию на кнопку брелка/длинное удержание на ручке двери и раскладывание при открывании двери.
Периодически при постановке в охрану даже при закрытых стеклах зеркала складываются без моего ведома.
Почему написал при закрытых стеклах - при отрытых сигнализация их поднимает, блоком комфорта это воспринимается как длинное удержание кнопки, соответственно, зеркала тоже складываются.
Позавчера зеркала опять случайно сложились, пассажирское обратно разложилось только после теплого гаража.
Так что побаловался и отключаю. Написал это для того, кто собрался включить это фичу - надо хорошо подумать, особенно когда шнурок не свой и быстро сделать откат не получится.
gLobster
7 Янв 2012
Опровергну. 3 года складываю. Первую зиму вручную джойстиком, 2 других - автоскладыванием. Никаких проблем. Да, в переходный период иногда примерзает. Пару раз туда/сюда и опять работает. У контроллера стоит защита по току, он не сгорит. как и механика не сорвётся. Механика боится только принудительного складывания механического извне.
518
1 Мар 2012
Поддержу.
Конфликт с конкретной доп сигнализацией. При штатной и других сигнализациях конфликтов нет.
Добавлено через 30 минут
подтверждаю я активировал так же только по закрытию двереи, заместо 95 ставиш 98. Не маловажный фактор при закрытии нужно немного кнопку удерживать на штатном брелке закрывания двереи
Разве это не одно и тоже?
1 Мар 2012
ну да... никто из "тупоменяющих" не заморачивался с расшифровкой нужного байта... вариантов 9х много.
Сегодня попробывал от 90 до 99.
90 - 0
91- только складывание по кнопке ключа без какого либо раскладывания ( как раз для любителей побздеть перед зимой и на зимний период) - лайт вершион.
95 - складывание по кнопке ключа/раскладывание по включению зажигания
99 - складывание по кнопке ключа/раскладывание при открывании двери.
Остальные значения либо ничего не активировали, либо активировали асинхронную работу зеркал - т.е. одно зеркало открыто, другое закрыто и любые манипуляции с джойстиком, ключом, зажиганием приводили к противоположной работе зеркал. И значение 00 также.
Хотел найти кодировку при которой зеркала складывались бы при открытии двери, когда выходишь из машины, но пока не удалось.
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
кто и что подскажет, после ввода значения 95 или 99 , появляется: "Ошибка при вводе. Пожалуйста, введите один шестнадцатеричный байт, например: FF", Вася 12.12R
1 Мар 2012
А обновиться пробывали?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ShS, ваш шнурок не сможет изменить значения - у меня то же самое пишет...:rolleyes:
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
vk1973
24 Сен 2015
г. Стерлитамак
tiguan 2015 S&S
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кодировку в ODISe для автоскладывания зеркал Тигуан 2015 г. Существующая для 42 - Электроника двери водителя 0010BE.
Tolmach
1 Фев 2016
Tiguan T&F 2.0 TSI 2016, Jetta 1.9 TDI 2008
Автоскладывание зеркал
Интересует возможность настроить зеркала так, чтобы они складывались при включении зажигания, независимо от положения джойстика. Вопрос звучит на разных форумах, где-то пишут, что сделать это можно, но конкретного ответа, как и где, найти не получается.
Tolmach
1 Фев 2016
Ну как я и сказал - одна вода :) Уж извините. Десять разных форумов, сотни страниц междометий и ни одного конкретного ответа. Поиском на Яндексе пока удалось выяснить, что сделать это можно, для этого правятся какие-то кодировки при помощи какого-то софта, хочется найти специалистов, к которым можно прийти, заплатить и уехать довольным.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Кодируется и Васей, только не каждым... Некоторые варианты "Василия" не умеют менять данные, попробовать можно :
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
вот КЛЮЧевая фраза
Tolmach
1 Фев 2016
Вот это то, что нужно, спасибо, Dimain! Теперь посоветуй, пж, какой из известных сервисов (кроме ОД) может это реализовать. Самостоятельно даже пытаться не буду, предпочитаю не лезть туда, в чем не разбираюсь.
