Автохолд
Tat-ka
18 Янв 2012
Лен. обл.
А я не согласна, что автохолд не для новичков, если бы у меня на первой машине была такая штука, то я была бы очень счастлива, а так в Питере на мостах, горках и пригорках в пробках спина поначалу потела, боялась назад откатиться....
Надеюсь, что ручник не примерзает, ставлю машину слегка на горку, на скорости оставлять нельзя (из-за цепи как я на форуме вычитала) и как тогда быть если примерзнет? Или другое место для парковки во дворе отвоевывать надо???? А просушить колодки это на них понажимать надо да? В общем турбину остуди, на тормоза понажимай.... Электроника и нововведения для людей или люди для них?
Tat-ka, колодки надо сушить не только на тигуане... Хотя и на тигуане я сушил от силы раза 2 когда в мороз после мойки ехал на стоянку
VAVA
10 Окт 2009
Да ещё претензию написать Петру-1,что заставил жить на болотах!!!
ggg43
25 Июн 2011
_
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170hp, черный T&F.
Не знаю почему он для АКПП менее полезен? Пользуюсь с АКПП и очень доволен. Все путем, особенно в пробках.
Unipredator
9 Янв 2012
москва
Мануал в машине лежит. А я всегда на скорости оставляю...получается плохо?
Да и как-то стрёмно оставлять на этом ручнике) механический поднял, и точно знаешь что не покатится), а тут электроника...мало ли =). Кто что скажет?
Скачал электронный мануал, вот что написано:
Tat-ka
18 Янв 2012
Лен. обл.
Как я поняла нельзя на скорость ставить когда машина стоит под уклоном, так как если поставить носом вниз и поставить на 1 скорость(или наоборот) может провиснуть цепь и проскочить между какими-то зубчиками, что приводит к кап. ремонту двигателя:eek:..... Чего бы мне не хотелось совсем..... Про просушку педалей, я просто думала тоже может какая-нибудь электроника это делает (какой-нибудь алгоритм), а я в мануале еще до этого не дошла....:confused:;):p
пи. си. а в мануале действительно написано, что надо поставить на скорость после остановки....
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
а вот при парковке иногда бесит
Бесило при ювелирной, нашёл - VW не дурак - нежно трогаешь педаль и машина нежно снимается с холда - освоил тока недавно, раньше как при обычном треганаии нажимал газ и рывок.
На педальке есть свободный ход и датчик срабатывает раньше сигнала основного - чуть чуть погладил и машина плавненько снялась
Негативный момент - привыкаешь ко всем этим удобствам
Точно - снял как то с холда , а потом поехал и чуть не воткнулся в пробке в переднюю машину, да и на другие пересаживаюсь - проблема не забывать
От примерзания рекомендации общие - просушить тормоза перед парковкой
И то если перед этим в лужах или в снегу - тока раз так было, но сдернулся элементарно
XPrime
10 Дек 2010
Согласен, сам так делаю, писал уже об этом как то.
Когда надо ручник выключить, просто газ слегка придавливаешь на мнгновение и отпускаешь и потом едешь. Никогда сразу не давлю. Ну и с автохолдом аналогично, когда в пробке, слегка пинаешь газ, и машина потом сама катится дальше (на автомате ессно).
Но вообще автохолдом почти не пользуюсь, слишком неудобно расположена кнопка его включения выключения. А нужен он имхо только в огромных пробках. Повторюсь, речь об автомате. На ручке наверное актуальнее.
Molokovoz
12 Янв 2012
постепенно привыкаю к автохолду. Колодки и вправду не примерзают. Запарковался и пошел. И нет проблем! Хотя с ювилирной парковкой придется разбираться. Сегодня чуть не наскочил на плотно припаркованную машину при трогании. Буду учиться плавно давить газ.
Всем спасибо за подсказки!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Гы - а я один раз включил и забыл хде она находиться - ( после того как научился снимать плавно ) - машина сама всё делает то
Не давить а выбрать люфтик, попробуй и сразу почувствуешь
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
ZymoSIS
28 Авг 2009
Есть еще один очень интересный факт.
!!!Предупреждаю заранее - делать то, что я сейчас опишу, без необходимости не следует!!!
Функцию "Автохолд" можно использовать как экстренное торможение в случае выхода из строя основной (штатной) тормозной системы. Как известно, кнопка включения "Автохолд" не срабатывает на ходу если её коротко дернуть вверх. Однако в случае принудительного поднятия и удержании кнопки на 3 секунды (приблизительно), стояночный тормоз сработает и автомобиль без нажатой педали тормоза экстренно остановится (торможение достаточно жесткое, испытано на скорости 20-30 км/ч). Вобщем очень похоже на "Стоп кран" в поезде.
Интересный факт: в а/м VW производители все продумывают, в том числе и, так называемую, защиту "от дурака". В частности АКПП не даёт возможности при движении вперед включить заднюю передачу. Дело в том, что все передачи переключаются по прямой и бывают случаи, когда водитель, случайно, переходя из режима "Спорт" в режим "Драйв" проскакивает его и переходит в "Нейтраль", однако таким образом перескочить в режим "Реверс" не получится, т. к. производитель поставил защиту от таких случаев.
К чему же я все это - то, что системой "Автохолд" можно экстренно остановить а/м не является недоработкой производителя, это одна из систем активной безопасности.
Тем, кто хочет попробовать как работает данная система, советую провести испытания на льду, предварительно разогнав а/м до скорости 5-10 км/ч и перейдя в режим "Нейтраль". Желательно, чтобы вокруг не было препятствий.
А так же надеюсь, что ни у кого не возникнет в пути ситуации при которой вы воспользуетесь вышеописанным. Но знать, что в вашем а/м это есть нужно, ведь это все придумано для безопасности!
Всем удачи!
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Кнопка "Автохолд" просто нажимается, а "дергается" вверх на включение клавиша "стояночный тормоз". Так вот вопрос, все таки речь про стояночный тормоз?
Molokovoz
12 Янв 2012
Судя по всему, имеется ввиду именно стояночный тормоз.
Я то же проверял как он будет работать (вернее получится ли сделать разворот с заносом задней оси). При включении ручника машина просто окопалась.
А это как?
И еще вопрос: как на самом деле просушить тормоза: несколько раз нажать на них?
Выбор люфта - это плавное нажатие а педаль газа. Настолько плавное, что машина снимается с тормоза и начинает еле-еле ехать.
По факту выбирая люфт, можно чуть-чуть передавить газа и машина таки прыгнет вперед. По этому на парковке лучше автохолд отключать.
А просушка тормозов это несколько кратковременных нажатий на тормоз. Тормозные колодки прижимаются к дискам и от трения высыхают.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Штатная функция, ничего опасного. Ингода применял, когда своим давал рулить на отшибе, чтоб куда не след не ехали. Вторых педалей при обучении не нужно. :ay:
Нажимать нужно подольше. Как хозяин УАЗа давно этим пользуюсь, иначе в соседний ряд стремится при торможении перестроиться.
С "Автохолда" плавнее трогается на "Спорт" режиме.
shurslarin
2 Апр 2012
volkswagen
Читаю и удивляюсь, некоторые ездят с автохолдом все время!! Но это же функция предназначенная для удобства движения в плотном потоке (пробке). При постоянном использовании, на мой взгляд, не удобна и может стать причиной мелких ДТП.
Я конечно понимаю что народ у нас любую функцию заточит под себя, но предназначена она именно для пробок.
У меня лично на автохолде иногда колеса проскальзывают на пару сантиметров, так понимаю, это как раз не просушеные диски, про которые тут говорят.
shurslarin
2 Апр 2012
volkswagen
)Ну как я и говорил, все под себя заточим :)
Повторюсь, на мой взгляд, эта функция не удобна в постоянном использовании, но я не отрицаю, что можно с ней ездить постоянно.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Есть такая штука, проскальзывает. Выше тут же про это уже писали. Так настроено - дело не в сырых дисках. Думаю, можно покапризничать у ОД - исправят.
shurslarin
2 Апр 2012
volkswagen
Спасибо Товарищ Сухов. Надо Одэшников попинать, а то продали хороший автомобиль и расслабились))
