Автозапуск, изготовление чипа
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Это легко делается. Вокруг замка зажигания должна быть петлЯ и провод от неё идёт к обходчику. В нем ваш ключ
У ганзовского модуля нет петли, в отличии от обычного, который видимо использовали у Вас на митсу.
Сам модуль от Автоганзы думаю стоит искать за щитком....Хотя смотря кто ставил - там тоже есть затейники
Андрекс
6 Дек 2014
Ставрополь
В Ставрополе кто-нибудь изготавливает чип-транспондер?
simandrill
22 Апр 2014
Если чип читается машиной - то так и есть.
Чтобы закрепить чип ровно посередине катушки и не дать ему болтаться, потребуется кусочек шумки, поролона или нечто подобное.
Будет ли машина заводиться и открываться если я приду к ней с ключом, копия чипа которого лежит в обходчике? она его проигнорирует?
Или на выходе при клонировании чипа мы все равно получаем два работающих ключа для езды?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Если изготавливается клон - оба ключа в рабочем состоянии на руках.
Что же касается попадете в машину или нет, надо смотреть работает ли у Вас штатный радиоканал при заведенном моторе. Или же у Вас дополнительный брелок будет от сигнализации?
simandrill
22 Апр 2014
Брелка не будет (скорее всего), управление по штатному каналу.
Сейчас (пока ничего не установлено) ключ игнорируется при заведенном моторе. Есть бесключевой доступ...
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Тогда придется перед посадкой глушить двигатель. Или брать что-то типа пандоры, где можно активировать открытие дверей по наличию метки от нее.
simandrill
22 Апр 2014
Ну а с некопированным ключом все будет работать? Получается второй ключ (который копировали) будет на экстренный случай, машину откроет и она поедет, но без автозапуска?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Дело не в ключе, а в сохранение бесключевого доступа.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Здесь какой-то разрыв логики.
Копируется (клонируется, дописывается) только чип, а не весь ключ. Чип читается только с очень близкого расстояния, и обходчик подключается к антенне, которая находится на рулевой колонке (под заглушкой).
Таким образом, автозапуск у Вас будет работать вне зависимости от ключа, которым Вы пользуетесь.
Добавлено через 14 минут
Именно так, при клонировании Вы получаете сохранение двух полноценных ключей у себя.
Машина будет открываться и заводиться любым из них, без разницы.
Добавлено через 19 минут
Чтобы ключ запирал/отпирал автомобиль при работающем двигателе, можно поискать возможность сделать это через VAG-COM. Если получится - это будет наиболее удобный выход.
В остальных же случаях остается возможность отпирать автомобиль кнопкой на метке (там где она есть), командой с телефона (если есть GSM), либо в режиме "свободные руки".
Режим "Свободные руки" без ограничений - не очень правильно с точки зрения безопасности, поэтому есть различные алгоритмы его частичной реализации:
- с глушением двигателя по обнаружению метки,
- с работой только в режиме автозапуска,
- с включением по внешнему событию.
В общем, это уже частности, которые решаются вместе с установщиком в ходе выбора системы.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
да, это можно сделать через шнурок.
только открываться/закрываться заведённая машина будет с кнопок на ключе, кейлесс в это время отключен.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Тогда нет особой разницы, где жать кнопки. Все равно в карман лезть придется.
АвтоКЛючи
12 Дек 2023
VW Tiguan, 2012
Добрый день!
Автозапуск сделать можно было всегда, причем на любых системах: Старлайн, Пандора и т.д.
В случае с бесключевым доступом сделать это по-прежнему возможно.
Если интересны подробности, то обращайтесь, подскажем, поможем.
Вместо второго ключа в обходчик можно убрать чип. Это и дешевле, и второй ключ остается у вас! Сделать чип для автозапуска | AutoKeyTransponder
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
А то так можно, и будет работать на Tiguan II 2016+ ? Примеры есть?
Вы больше не задавались эти вопросом?сегодня вынул 2 ключ,сигналка раюотает также только автозапуска нет,буду искать кто чип сделвет
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Тоже интересно про дубликат ключа
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Мой вопрос остался без ответа. Может уже и поменялось что-то
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Нужно предоставить авто для считывания данных из иммобилайзера - по сути это прописывание третьего ключа в автомобиль
Alexp1011
27 Мар 2021
Иммо сломали только на 1,4.
Два литра только закладка одного ключа.
А если третий, то еще сделать нужно
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Сам ключ для обходчика сигнализации не нужен. Нужна плата с чипом из корпуса ключа который и прописывают и "привязывают" к машине.
