Автозапуск
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Добрый день! Сколько будет примерно стоить сигнализация с автозапуском на тигуан 2020г..в, 1,4, запуск с кнопки. Ключи хотелось бы сохранить, интересует вариант с обходчиком, сигналка нужна с GSM и чтоб была метка. Мягкая посадка не нужна. Интересует пандора, но можно и цену по старлайн.
Можем предложить решение для 1.4TSI с бесключевым обходом и на базе AUTOLIS Mobile
MSY
15 Янв 2020
Volkswagen Tiguan CLJA 2012 г.в.
- для машины в кузове NF (10-16 года) есть бесключевой обход, доступны для авто до 15-го года выпуска (часть авто этого года, где ключи все еще в приборке "живут" обходятся - нужна доп.инфо по ВИНу)
Доброго времени суток!
А не подскажите, модули типа Idatalink start-CAN / 2CAN+2LIN + модуль автозапуска, будет работать без хоронения ключа на дизеле (без старт-стопа)?
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Добрый день.
Речь про машину 12-го года? Тех.поддержка ФортинРаша по возможностям Сигмы подтверждают запуск любого Тигуана этого года выпуска вне зависимости от типа/объема двигателя, а что касается Айдаты, то вот такой вариант заявлен у них на сайте.
Оба могут управляться в том числе и Автолисом.
themorgenmuffel
20 Апр 2021
VW Tiguan Allspace 2.0 TSI FWD
Здравствуйте!
Авто Tiguan (G2) Allspace, американец. Остался один ключ, второй утерян.
Но есть б/у ключ от другого авто, такого же тигуана. Кто подскажет, можно ли его привязать к моему авто?
Спасибо!
antrun
14 Мар 2021
Тигуан 2021 1.4 4х4 эксклюзив + iq.drive + эрго
Старлайн S96, при запуске двигателя с приложения стабильно выдает ошибку запуска, и срабатывает сирена, повторный запуск при этом успешен. Если снять с охраны, то тоже запускается.
Может кто сталкивался, это лечится настройками или криво установлена сигналка?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И как давно такое происходит? Если до этого момента было не так, можно попробовать сделать холодную перезагрузку - сняв на минут несколько именно обе клеммы с АКБ. И в пульте помянять батарейку. Мне помогло в несколько похожей ситуацтии
А если с самого начала такое, тогда кривая установка и устранять у того кто ставил или кто ставит не криво
Благодарности: antrun
antrun
14 Мар 2021
Установлено дилером недавно. Сразу так. Думал, мож настройками какими лечится..
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как правило дилеры в этих делах рукожопы феерические. И ценники неадекватные на допы у них.
antrun
14 Мар 2021
Рукожопы - это не исключено) Ценник хороший + гарантия не слетит ежели че по электрике будет. Пока нашел вариант снимать с охраны, потом заводить. потом, когда насобираю косяков, можно допросить дилера очно)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А причём тут гарантия - якобы должна слететь от сигналки, если вы её поставите не у дилера? Это типичный дилерский развод или замануха малограмотных покупателей, любой установочный центр или даже имеющий сертификат частный мастер имеет право установить брендовую сигналку в авто указанное в спецификации этой самой сигналки и без страха потери гарантии на авто!!! Каждый гарантийный случай это отдельная история и сигналка и любой другой доп, установленные не у дилера, вовсе не лишают гарантии производителя на конкретный автомобиль в целом или отдельный узел, деталь или агрегат не имеющий отношения к системе где задействована или подключена эта охранная сигнализация. Это ещё к тому же нужно доказать, что отказ или неисправность наступили в результате установки этой сигнализации или допа не одобренного производителем, ну да ладно, вопрос этот офтоповый, но совсем не праздный
antrun
14 Мар 2021
Это не замануха, а факт. Коллеге на А4 диллер при возникновении определенной проблемы (точно не скажу какой) дилер сказал езжать снимать сигналку сначала, потому что проблема может быть вызвана ее установкой и попробуй докажи, что это не так.. вероятно, только через суд.. при копеечной стоимости установки у дилера в моем случае даже и думать не пришлось: со всеми вопросами я буду обращаться в одно место, а от рукожопства никто и ни в каком другом месте не застрахован. Еще в качестве примера, обходчик на 1.4, если не зашивать ключ, будет собирать в памяти машины коды несуществующих ошибок. Случись что с этим узлом, пойди разбери, в нем проблема или это сигналка насобирала. Чем не повод отказать в ремонте? Проверенный сторонний установщик просто умолчал об этом, сославшись, что никогда проблем с этим не возникало, а дилер предупредил и предложил выбрать
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ну да дилер предупредил об одном, а о другом умолчал, хороший дилер....
BRIDE
29 Окт 2016
Вот по этому я решил ставить себе пандору на профильном сервисе, а не у дилера, чтобы минимизировать подобные ситуации.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
delete
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Всем привет, решения для мягкой посадки с автозапуском так и нет? Кроме как прятать ключ в машине.
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
то есть 1.4 не будет теперь глохнуть при открытии двери?
Если ключ зашить, то мягкая посадка будет, если нет, то машина будет глохнуть при снятии с охраны при запущенном двигателе...
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Так я и писал, что есть ли решение, кроме как прятать ключ в машине. Видимо человек не совсем в курсе, что такое мягкая посадка.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Решения нет и похоже не будет, этот вопрос еще года два назад разбирали, как только обходчик у старлайна появился, для 1,4 мне одному из первых в моем городе установили E96, оба ключа при мне, сига работает исправно, меня всё устраивает...
