Беда с системой охлаждения: не греет печка и перегревается на скорости.
Nickolya
21 Сен 2022
Россия, Чувашия
Vw Tiguan 1.4 CAXA 2011 г.в.
Итак, спустя месяц опять прохлада со стороны пассажира ( у водителя "ташкент")... Отсоединили патрубки от печки и промыли радиатор отопителя не снимая его. Затем залили воды с лимонной кислотой, все выдули и еще раз промыли ( к сожалению под напором не видно было грязь была или нет). Результат - опять печка греет равномерно.
Прошло еще две недели и сейчас кажется, что опять со стороны пассажира дует воздухом холоднее, чем со стороны водителя...
Что думаю:
- В системе охлаждения еще есть "грязь" и она забивается в отопитель.
- Помпа не дает должной циркуляции ( то есть не хватает ее "прогнать антифриз через отопитель и в нем постепенно оседает всякий шлак, тем самым перекрывая наполовину отопитель.)
Я понимаю, что проще всего промыть всю систему охлаждения вместе с радиатором отопителя и с заменой антифриза, НО... У меня в городе никто этого не может (радиатор отопителя то предлагали заменить "всего" за 15 тысяч рублей (это только за их работу, при этом даже не зная как он снимается)), официалы за сотню километров и просто за промывку системы ОЖ просят минимум 7000 за работу. Самому - на улице не май месяц. Можно конечно промывать радиатор не снимая, пока вся грязь не кончится ( и самому быстро, и в сервисе недорого)...но
весь вопрос - может ли из-за плохо работающей помпы, плохо греть печка с одной стороны??? При этом стрелка температуры ОЖ более 90 не поднимается (масло 100-110 градусов при тепрературе воздуха за бортом +5 +10, описывал подробно в первом посте).
Заранее спасибо!
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. А у меня греется только в режиме HI, в остальных режимах дует еле теплый воздух. Кондиционер, заслонки, все работает все переключается. Куда копать ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
зулум, менять радиатор отопителя!
Можете конечно попытаться промыть, но вероятность очень мала, так как в нем зазоры микроскопические.
Для начала попытайтесь проверить тактильно хотя бы.
трубки радиатора отопителя находятся в ногах водителя справа от правой ноги, рядом с педалью газа., но они закрыты пластиковой накладкой и ее можно спокойно снять (1 саморез под ТРОКС).
Вот и пощупайте обе трубки.
Уверен, что температуры будут отличаться.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Меня смущает то, что в режиме HI греет, до 26 градусов температура не меняется, переключаю на HI, причем сразу, идет горячий воздух, обратно ставлю на 26 сразу же еле теплым дует. Заслонки все работаю, переключаются
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, начните с проверки самого радиатора для начала.
Хотя по Вашему описанию получается, что все же виной может быть именно заслонка системы кондиционирования, пресловутое заедание.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прогрев радиатора конечно я проверю. По заслонкам у меня давно ошибка висит, как раз по климату, часть дефлекторов дул холодным часть теплым, то обдув ног не работал, помогла адаптация заслонок, но ошибка осталась.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну вот! А говорите, что ошибок нет и все работает!
Заявляю Вам с полной ответственностью, что если ошибка по заслонкам климатической системы не снимается адаптацией заслонок, хотя в конце пишется, - "Адаптация завершена благополучно", то это лишь значит не работоспособность одной из заслонок.
У Вас точно проблема с заслонкой регулирования потоков холод/тепло.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Ясна, будем разбираться.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прошу еще совета, откуда начинать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Так я ведь Вам ранее уже дал совет от чего начинать плясать!
От печки конечно! Сначала проверяйте ее полную работоспособность, т.е. чтобы обе трубки имели одинаковый прогрев и температуру.
Ну а уж далее, - работа с заслонками.
Но сразу оговорюсь, что это уж очень незавидное занятие, так как подобраться ко всем заслонкам очень сложно, ну разве только к заслонке рециркуляции просто.
Еще раз берите в руки диагностический шнурок и снимайте все ошибки по заслонкам, а там будет все видно!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Начни с адаптации заслонок, быстро и просто, вдруг поможет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vanj, А Вы выше то почитайте ответы!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
адаптацию с кнопок человек может провести без компа и чтения ошибок, 2 минуты , хоть возле работы, почему бы не посоветовать самое простое действие?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vanj, Видимо Вам проще писаниной позаниматься, чем почитать сказанное выше!
Тогда пишу для Вас, проще и примитивно, - "человеку адаптация заслонок не помогла и не помогает"! А каким образом или чем делать адаптация, не имеет совершенно никакого смысла!
А все в силу того, что проблема то именно, скорее всего, в самих заслонках!
Благодарности: vanj
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
сделал, данную проблему она не решила
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vanj, а я Вам и сейчас уже смогу сказать приблизительный результат.
Снятие, покупка новой и замена неработоспособной заслонки.
Можно конечно эту проблему решить и другими путями, но уж больно это сложно...
А зависит от типа заслонки и типа переменного резистора в ней!
Благодарности: vanj
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
да уж, исполнители у заслонок менять не самое легкое занятие
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Кстати, не такое уж и совсем сложное дело.
Куда важнее сначала понять какого типа заслонка и какой переменный резистор установлен.
В моем случае, я купил изначально вот такой:
А в итоге оказалось, что у меня заслонка уже нового типа, с вот таки резистором:
