Вид с заднего сиденья
прямо
налево
налево назад
налево назад со вспышкой
направо
через багажную дверь
закрыл шторку крыши
Добавлено через 20 минут
Мне нравится. Требуемый эффект достигнут
Теперь немного о процессе. Если кто ещё с панорамным люком будет шторку менять - респект ему и уважуха... Реально нужно 4 человека. Конструкция ролл-шторки такова, что она имеет в торцах витую пружину. И по торцам крепежа никакого нет - просто смотана. Выскакивает, пружина вертится....Снять с крыши шторку можно только при снятой стеклянной секции крыши. Иначе - никак. Снять шторку - 25% успеха, нужно сверху отщелкнуть два крепежа хитрых. А вот обратно её вставить туда, где она была....
Ну, надеюсь для русских Тигуанов это не актуально - просто снять обивку крыши)))
Разборка началась с переда - стойки, козырьки, их крепеж, плафон подсветки, зеркало заднего вида. Потом полностью средние стойки, т.к. для того, чтобы снять среднюю стойку, надо ремень из неё достать. А для этого надо нижнюю часть разобрать и ремень отвинтить.
Потом задние стойки. Для их снятия подразобрали боковые обивки багажника.
Сняли заднюю верхнюю пластиковую обивку багажника - в проеме двери.
Сняли ручки потолочные.
Потом сняли окантовку люка и отщелкнули крепеж крыши по периметру люка.
Сложили задние сиденья, переднее правое, левое наклонили вперед. Сдернули обивку крыши и вытащили через дверь багажника.
В новой обивке крыши нет отверстий под подсветку макияжных зеркал и датчика дождя. Пометка - сделать на месте силами сервиса. И нет проводки под подсветку этих зеркал. Хотя по номеру заказано было правильно, поменялся лишь код цвета.
Вырезали дыры таки же и там же, как и на светлой крыше. И перенесли кусок недостающей проводки на черную крышу. Основная проводка уже идет вместе с крышей.
Потом снимали серую и ставили обратно черную шторку.....Двое лежа в багажнике руками вверх держат шторку, еще один снизу заправляет через пассажирскую дверь, еще один через дырку люка сверху пружину в пазы вставляет....
Потом процесс сборки обратный - потолок, и начиная с задней части машины вперед.
Рассчитывали начать в 10-00 и справиться к обеду.... Справились к 8 вечера...
