Маша, есть народные средства, но помогают они не надолго. поэтому проще заменить.
Народные средства:
1. Снять резинки, окунуть их в бензин, после чего тщательно промыть теплой водой (можно с мылом) и поставить на место. Замачивать нужно буквально несколько минут. После такой процедуры резинки станут мягче, а значит, будут лучше выполнять свои функции.
2. Побрызгать или намазать резинки силиконовой смазкой. В автомагазинах представлен широкий ассортимент таких средств, лучше всего отдавать предпочтение популярным маркам. Смазка продается либо в виде спрея, либо в форме геля в тюбике. В обоих случаях нанести немного силикона на резинки достаточно просто.
3. Намочить тряпку Уайт-спиритом и посыпать табаком из сигареты - этим “коктейлем” тщательно протереть резинки. Уайт-спирит - это один из продуктов перегонки нефти, легкая маслянистая жидкость. Его достоинство в том, что он не только обезжиривает поверхность, но и смазывает ее. Есть и один существенный недостаток – он слишком быстро испаряется. Функция табака в данном случае носит, скорее, характер шаманства, так как его реальную пользу представить с рациональной точки зрения достаточно сложно. Посыпать тряпку табаком примерно то же самое, что плевать на червяка, прежде чем закинуть наживку в воду. Однако вера в чудодейственные свойства некоторых снадобий иногда помогает больше, чем настоящее лекарство.
4. Подержать резинки полчаса в горячей воде. В данном случае, дело, видимо, также в обезжиривании. Горячая вода разрушит покрывающий резинки слой жира, что повысит их способность счищать воду и грязь со стекла. Для эффективной работы щеток этого будет достаточно только на короткое время, поэтому этот способ лучше сочетать с одним из методов, перечисленных выше.
