блок J519 и проблема с зарядкой аккумулятора.
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
проблема , все началось с того что машина перестала заводиться , ну думаю 3 года как никак , наверно аккум сдох заменил прикурил завелась , 2 месяца нормально , потом как то днем смотрю вырубается кондер, загорается пиктограмма желтый руль при этом лампочка аккумулятора не горит и не горела до самого последнего момента , перезапустил машину все работает на ходу, стоит немного постоять опять вырубается , а на след утро жена звонит и говорит машинка не заводится ( кстати пробег 57000 ) отвез в сервис , проверили нет заряда на аккумулятор , сняли генератор проверили он в норме , провода ,разъемы ,контактные группы усе проверили, генератор работает но заряд на акумм-р не идет. в сервисе сказали что возможно проблема с каким то блоком стабилизации напряжения . у кого нибудь была такая проблема ( блок J 519). и еще вопрос надо ли прописывать аккумулятор ВАГом шурком.?
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
да уже прочитал я эту тему проверил по всем пунктам которые там указаны толку никакого . есть подозрение на блок управления электроникой , вот пытаюсь узнать может еще у кого были такие проблемы.
