Блок контроля шин выходит из строя
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Парни вот и меня коснулась эта участь перестал видеть датчики. Снял спаял подгнившие контакты, поставил все заработало. НО!
Через пару дней опят перестал видеть датчики. Опять снял вскрыл все проверил контакты фишки и тп, все норм. Поставил работает. Проходит опять пара дней, опять не видит! Что за хрень, почему??!! Есть идеи?
    59.8 KB · Просмотры: 60
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
... Что за хрень, почему??!! Есть идеи?
Наука о контактах... smile-emo
Если серьезно, то возможно есть ЕЩЕ ОДНО место, где имеются проблемы, но ты его еще не нашел. Пошевелил - работает. Прошло пару дней - отгнило...
Удаленно трудно разобраться, вряд ли кто-то сможет назвать точную причину. Надо на месте смотреть.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Ну да, очевидно что есть! Где бл... :p
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
На вид они там в ответной, блястят! покурочаю шилом может подожму как то
У меня так один контакт отгнил и застрял в фишке, правда на датчике давления кондиционера. Влага для них зло. Очищаю таким вот спецсоставом из баллончика. Screenshot_2024-03-19-13-08-09-557_ru.ozon.app.android.jpg
Cectek ATV
27 Окт 2021
Короче, сейчас катнул по делам, вернулся в гараж, взял пакет от резины, слазил туда, точно все дело в контактах, опять заработало. Блин но они там иголочные, как добраться поджать еще и бампер мешает!:confused:
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Я заказывал на Али разъемы с контактами и менял. Бампер не снимал.
Дилер тоже предлагал поменять. 800р за разъем (думаю - с того же Али :)) )
Cectek ATV
27 Окт 2021
Cectek ATV
27 Окт 2021
Купил спасибо!!!
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Столкнулся с вашей проблемой, то есть контакт, то его нет. В итоге разобрался, внутри разъёма стоить уплотнительная резинка, разъём чтобы до конца вставить необходимо приложить очень серьезное усилие, и тогда он садится на "усы". Думаю и контакты сгнивают от того, что защелка не выдерживает и не много выходит из блока, при этом контакт есть, а герметичности уже нет.
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
Volkswagen Tiguan Offroad TSI 180л.с. 7-АКП 4Motion
Сегодня пришёл блок от Дмитрия Обнинск авито, был 5Q0907273B получил 5Q0907273F, три минуты и всё поменял, сразу проехал чтоб заработало и теперь всё гуд, плюсом вместо двух стало три режима загрузки авто. Доволен, цена вопроса 9300р. с доставкой до ближайшей пятерочки (Дмитрию сказал параметры колёс и он настроил блок). У офицалов спрашивал только блок под заказ около 30 000р.
6 Апр 2024
Сегодня пришёл блок от Дмитрия Обнинск авито, был 5Q0907273B получил 5Q0907273F, три минуты и всё поменял, сразу проехал чтоб заработало и теперь всё гуд, плюсом вместо двух стало три режима загрузки авто. Доволен, цена вопроса 9300р. с доставкой до ближайшей пятерочки (Дмитрию сказал параметры колёс и он настроил блок). У офицалов спрашивал только блок под 30 000р.
Здравствуйте! Не дадите ссылочку на этого Дмитрия? Появилась такая же проблема, и я как раз из Обнинска)
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
На пятом году жизни умер модуль rdks. Не стало значений давления в шинах на приборке и в ГУ. На авито нашёл мастера из Самары.
Антенна давления шин rdks ремонт купить в Самаре | Авито
Списались, обговорили всё и поехал СДЭКом мой модуль на ремонт.
Вскрытие показало, что пациент скорее жив, чем мёртв.
Работа сделана аккуратно, быстро, модуль вернулся в штатное место и снова радует меня своими показаниями.
Мастера советую.
    151.2 KB · Просмотры: 53
    127.1 KB · Просмотры: 52
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Ну вот и я залетел с той же проблемой. Как раз за месяц до окончания гарантии. Долго думал делать ТО-3 у дилера или нет, решил сделать и как показало время не зря, все окупилось ) В гарантийном ремонте не отказали, все поменяли бесплатно.
Alexp1011
27 Мар 2021
А подробнее можно?
Когда закончилась 3х летняя гарантия, когда делали ТО-3, когда сломался блок контроля?
Продляли ли гарантию?
Вот прям очень удивительно, что через 22 000 дилер все сделал за свой счет
Noize
31 Май 2021
А подробнее можно?
Все в рамках стандартной гарантии. Гарантия кончится в мае, ТО-3 сделал в феврале, блок загнулся в марте.
И дилер за свой счет вообще ничего не чинит. АГР как правоприемник ФГР оплачивает дилерам все гарантийные ремонты.
drus76
17 Апр 2021
Tiguan offroad 2020
Здравствуйте! А кто-нибудь знает, как настроить параметры блока контроля шин под стандартные показатели, то есть чтобы на экране было контрольное давление 2,3 на всех колёсах?
При замене блока дилер настроил давление на полную загрузку, но я так практически не езжу. Поэтому жёлтая шинка на экране горит всегда)
Тигуан 2020 г.в.
