Bluetooth на Тигуан 2011 с навигацией
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
ну, больше не в чем... хотя х.з. у меня таких проблемм с версией 11.11 не возникало
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
Активировал bluetooth. Подскажите, это случайно не микрофон?
    99.6 KB · Просмотры: 93
anstar
9 Мар 2012
sintez_d, это датчики объема штатной сигнализации
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
sintez_d, Микрофон в решеточке должен быть. На твоей фотке в нижней решеточке.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Простите, а номер RNS-315 (на которой активировали блютус) не подскажите? Его можно посмотреть, если подольше подержать кнопку “setup”.
У меня установлена 3C0035279F . Не подскажите на ней можно активировать?
Недавно подключил BT на 315-й. В Калуге микрофон почему то не ставят, так что простой активацией не обойдешься. Я делал здесь: http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13984 Сам микрофон с разъемами стоит 3000 рэ, с установкой 4000, так что я доверился профессионалам. Сам бы вряд ли справился - нужно еще на компьютере шаманить. Вся работа зяняла не больше 30 минут. Результат: все работает, кроме голосового набора.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сам микрофон с разъемами и кабелем стоит в экзисте 1800
работы там на 30-60 минут - чтоб кабель протянуть...
активировать - 5 минут и пиво/сок одноклубнику с vag-com кабелем в Вашем городе (вместе с голосовым набором)
голосовой набор не работает у некомпетентных установщиков
тут подробно:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8514&page=2
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8243
kvn75
29 Май 2011
Sport&Style 2.0 TSI 200 л.с. + Technic + Comfort +RNS 315 + Дико Вишнёвый металлик
Спасибо! Я тоже в феврале всё подключил, кроме голосового управления.
Rufast
5 Май 2012
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: При первичной синхронизации блютуз с телефоном все контакты корректно переносятся в память RNS-315, но стоит только внести в телефон новый контакт, при последующей синхронизации он уже в памяти RNSки не переносится. При этом если удалить контакт из телефона или внести в него изменения, все синхронизируется точно - контакт исчезает, или появляются изменения. Пробовал удалить телефонную книгу на RNS полностью и синхронизировать снова - не помогает. Видимо где-то в глубине памяти контакты все-таки остаются. Как это лечить?
Irshad
29 Сен 2011
UFA
Tiguan (2012) Sport&Style, 2.0 TSI
Я сталкивался с тем, что при голосовом управлении один контакт набирается только при произношении имени, а другой набирается при произношении имени и "мобильный", хотя у обоих контактов в телефоне только номер мобильного. Во втором контакте я как раз ранее удалил второй телефон. Может причина как раз в том, что о чем вы написали.
anstar
9 Мар 2012
Rufast, телефонная книга автоматически синхронизируется с определенной частотой. Если необходимо, ее можно синхронизировать вручную. Нажми setup в режиме телефона и выбери "синхронизация телефонной книги"
Irshad, У меня записано в телефоне "мама", так вот один раз тетка не хотела распознать просто "мама", но сразу распознала, кгда я сказал "мама мобильный", а потом распознала просто "мама"...
Контакты при голосовом управлении нужно произносить начиная с фамилии, затем имени абонента
Rufast
5 Май 2012
Anstar, не то! Я так делал, не помогает. Новые телефоны не появляются.
anstar
9 Мар 2012
Rufast, а какой телефон? у меня SE Xperia Arc, все норм
Rufast
5 Май 2012
Похоже проблема в телефоне. У меня AnyData ASP-505 Скайлинк. По начинке похож на Самсунговские смартфоны, только в другом стандарте. Попробую на днях еще какой-нибудь телефон подцепить. Посмотрю, как там получится.
chewee
10 Апр 2012
VW, Skoda
Товарищи!
Подскажите плиз! Может я без рук или темные силы вмешались, но!
http://tiguan-club.org/viewtopic.php...tart=10#p41462
Эта ссылка не открывается... я уже и так и эдак... Может ветку удалили? Хочу также активировать Блюпуп, но не знаю как. Как понимаю, по этой ссылке инструкция по активации? Может кто-нить скинуть ссылку рабочую?
A1ex1984
12 Янв 2012
anstar
9 Мар 2012
chewee, если будут вопросы, обращайся
Temma
28 Ноя 2011
активировал блютуз на 315ой, но почему-то айфон 4 (просто 4, не s) машина не видит. ищет и ищет и не находит. старенькую нокию видит, а айфон нет, не пойму, в чем дело. сталкивался кто-нибудь?
разобрался. все видит, работает.
DasAuto
26 Май 2011
Подольск
Tiguan АКПП 2.0TSI S&S 2011 RNS-315
Нету раздела телефона в МФУ
Рнс-315 блютус и голосовое управление работают. Ответ на звонок возможен кнопкой со значком телефона на руле. При разговоре на мфу пишет что идет разговор с таким то абонентом Но если звонка нет то нажатие этой кнопки ни к чему не приводит и меню телефона на мфу приборам отсутствует. В рнс меню телефона адресная книга и все прочее работает. Куда рыть? Тигуан дорестайл 11 года. Мфу белая все кроме кожи. Шнурок есть.
Phin
20 Май 2011
Обсуждалось, вы сами ответили на свой вопрос - дорестайл...
Меню можно активировать в 19 блоке, но будут ошибки...
Tapatalk forever!
DasAuto
26 Май 2011
Подольск
Меню телефона на мфу
Спасибо за ответ. Не видел такого обсуждения.
А можно узнать где в 19 блоке и что изменить пусть и с ошибками - хочу глянуть. И если речь о рестайле / дорестайле- каким блоком они отличаются в этой связи? Может можно перепрошить мозги блока не меняя его железо?
