Боковое зеркало заднего вида - вопросы и ответы
Всем привет!
Правое зеркало люфтит и не фиксируется никак, от движения само складывается/раскладывается. Но моторчик работает, складывает и раскладывает.
В одном сервисе сказали замена в сборе.
Все-таки вопрос в шестерне или надо полностью менять?
Шестерня.
Благодарности: Sticks
Спасибо!
Теперь бы найти кто бы взялся починить в Москве)
У кого съёмник сделан. Там работы минут на 15. Перевернуть шестерёнку на 90 градусов.
Ну это если ещё чего то не сломано, конечно.
Благодарности: Sound
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Благодарности: titanik
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
нашел вариант вообще без разборки, не уверен рабочий ли, но можно попробовать:
У меня вообще требыхалось и не ездило, трещало. Я починил без таким методом.
1. Заламываем с силой руками зеркало к капоту.
2. Включаем складывание и держим зеркало рукой, пока не сложится второе.
3. Возвращаем рукой назад.
4. Повторяем процедуру.
5. Проверяем и радуемся результату.
У меня получилось со второго раза. Пару раз пришлось сложить разложить в отвернутом состоянии, но после второго складывания произошел щелчок и зеркало поехало на нужное место.
Я так понял по что крепление имеет 3 положения — одно рабочее и два ремонтных. Т. е. два раза так должно получится отремонтировать. На третий — только замена шестерни.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
это реально рабочий вариант, тоже пару раз разложил и зеркало зафиксировалось,
чуть-чуть сдвинуто от стандартного положения, но складывается/раскладывается и больше не болтается
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Всем привет. Не так давно вылезла проблемка правое зеркало при раскладке открывается до конца и начинается как бы долбится, секунд 10-15, потом все нормально. Было у кого такое? Подскажите, что можно сделать?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Попробовать сложить и разложить вручную, при складывании вручную небольшое усилие. При постановке на штатную сигнашку функция автоматического складывания активирована?
У меня какой то .удак своим зеркалом вывернул мое левое зеркало без поломки. Вручную вернул на место. Сложил, разложил от переключателя зеркал, работает нормально.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Имею эту проблему уже года полтора. При этом зеркало не фиксируется в рабочем положении (болтается +/- 20°) и не складывается ( в отличие от левого), пришлось скотчем зафиксировать. Это результат притирки каким-то ... на стоянке. Нужно разбирать и ворочать шестерню, как написано выше, руки пока не доходят.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Нет автоматического складирования, попробую на днях в ручную, главное не переборщить с усилием)
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
У меня зеркало работает, складывается и открывается, но в открытом состоянии есть небольшой люфт градусов 5-10
Tashkent, а что Вы подразумеваете под автоматическим складованием? Лично у меня, зеркала складываю я сам, нажав кнопку на блоке кнопок левой двери водителя.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Я это и имел виду. по нажатию клавиши. в моем случае это крутилка
Tashkent, вот я именно об этом режиме и говорю. В моем случае зеркала складываются и раскладываются именно этой крутилкой.
Т.е., в Вашем случае, зеркала вообще не реагируют на нее?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А у меня складывается (крутилкой из салона) только левое, правое - дёргается и ни туда, ни сюда. Иногда дёргается при запуске (1 случай на 30).
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Все работает, на днях решил в ручную попробовать сложить, стало еще хуже, был люфт на правом зеркале 5-10 градусов, сейчас на половину открывается и дергается, при этом в конечное положение не встает, видимо придется разбирать, я так полагаю.
Tashkent, значит именно так! Придется разбирать зеркало и обслуживать моторчик.
