Бросает налево при нажатии на газ, вправо при отпускании
ilya174
31 Май 2017
Челябинск
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема. При резком нажатии на газ машину бросает влево, при отпускании газа так же бросает вправо. Если газ нажимать постепенно, то все нормально. Подвеску проверили, амортизаторы нормальные, сход-развал нормальный.
ilya174
31 Май 2017
Челябинск
Полноприводный Тигуан 2009 г.в.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
2009 год это должен быть пробег от 130 тыс км
Что то делали с машиной? или проблема появилась внезапно?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
полный привод работает? система курсовой устоичивости в момент резкого газа срабатывает?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В Челябинске много адекватных опытных клубней , покатайте их на своей машине. Для вангования описание ситуации, маловато вводных.
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
На вольве хс60 было очень похожее по описанию (там схема очень схожая с тигуаном) - оказалось сайленты передних рычагов
ilya174
31 Май 2017
Челябинск
Полный привод, система курсовой устойчивости не срабатывает
Нет, вся подвеска проверена
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
ну не все можно проверить
кривой подрамник
кривые рычаги
просевшие пружины
салейнтблоки
мертвые амортизаторы
При большом пробеге все что угодно.
Я на своей поменял все сайлентблоки и аморизаторы и получил такую же проблему как и у тебя.....
Схождение и кастор нормальные были, а развал на переднем правом колесе не выставлялся.
в итоге пришлось менять и пружины и опорники вместе в кронштейнами
сейчас все хорошо
-xxx-
26 Фев 2010
реанимирую темку. ТС проблема решилась? А то на моем тиге тоже вдруг проявилось... Пробег > 200т, по подвеске менялось все тыщ 30 назад
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
И у меня, пробег 151 тыс. Будем смотреть. Стука нет. недавно делал развал схождение. Главное, уводит при резком ускорении от 60 ти км в час и при отпускании газа приходится уже подруливать, ловить ее. Думал келейность... нужно лезть в подвеску, смотреть люфты. Скорей всего в передней подвеске передние салейнтблоки.
Вот по теме. Оказывается нужно смотреть заднюю ось
    96.3 KB · Просмотры: 8
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
24.02. В продолжении... ничего пока не обнаружил. Возможно резина. Сейчас нет возможности проверить эту версию.
Перед проблемой делал развал схождения. Думаю изменения связаны либо с резиной, либо с регулировками развала.
26.02. Сегодня сгонял на диагностику подвески. Как я и предполагал - передние сайлентблоки передних рычагов., был люфт в обоих. В правом больше. НА яме не удалось выявить, а на подъемнике сразу. Заменили и всё хорошо.
ВСЁ проблема ушла.
