Брызговики на Tiguan 2
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
У брызговиков Locker смущают саморезы под ключ (шестигранник).
Планирую заменить на VAG N90974701
Ну да, родной vag крепеж будет лучше. Наш облезнет сразу. Я наверно по-вашему сделаю, тоже поменяю.
Nirks
19 Апр 2018
Люберцы
Tiguan II
Nirks, Замени, дождись зимы, и поймёшь почему от них отказываются в пользу того же Локера....
Если что я предупредил...
Наверное я не совсем ясно выразлся.
Повторюсь.
Купил брызговики L.Locker.
На данный момент брызговики ещё не установил.
До установки брызговиков на автомобиль, решил заменить саморезы идущие в комплекте к брызговикам L.Locker.
Т.к. эстетичнее будут смотреться родные саморезы VW + не облезет (не заржавеет).
А вот когда уже установлены брызговики, думаю поменять не получиться. Т.к. диаметр саморезов разный:
L.Locker - 6х20 мм (внешний шестигранник)
VAG N90974701 - 5х16 мм (TORX)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Я подумал что вы именно брызговики хотите родные поставить....
Не так понял. Но меня как то не смутили локеровские саморезы, стоят и стоят....
bolek
20 Янв 2011
москва
Update. При втором подходе (к задним) нашел сверло 7.7 мм, оказалось очень удачным. Совет Starkawto с шайбой пригодился на внутренней кнопке, которая попадает на фетровый подкрылок и пластика там никакого нет, держаться кнопке иначе не на чем. И ещё: передние можно поставить не снимая колес, просто выворачивая их в крайние положения, а вот задние никак не получится...
ставил оригиналы питерского производства (5NA075111P/5NA075101P).
сверлил Ф7 по дереву (точно центруется в пластике и гладко режет край кромкой). клипса вставляется с сильным натягом, но это то что надо.
а вот засверлить передние подкрылки не снимая колес (18') у меня не получилось. шуруповерт отказывался пролезать. нужна специальная угловая насадка или каконить компактный типа фестула.
Slevin54
13 Мар 2018
Старый Оскол
Тигуан II
Я установил передние и задние не снимая колес. Передние колеса выкручивал, а на зад ставил следующем способом: выкрутил заводские 2 самореза, просверлил 2 отверстия в самих брызговиках (в L.Locker есть специальные канавки), прикрутил брызговик 2-мя родными саморезами к арке, далее залез под машину (предворительно положив доску) и нащупав канавку на брызговике просверлил снаружи арку. Затем накрутив саморез из комплекта рукой в брызговик затянул его маленькой трещеткой (это оказалось сделать не так легко) к арке. Ушло на задние 30 минут (15 на обдумывание и неудачные попытки просверлить со стороны колеса).
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Наверное, дело в размере шуруповерта. Не сказал бы, что у меня совсем маленький, старенький Бош на 9.6В... Хотя - у меня на момент установки стояла штатная резина шириной 215 на р17, м.б. дело в этом. А с задними не стал мудрить, снимал колеса. Не больше времени ушло, чем у коллеги Slevin54 )))))
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Спрошу ещё раз. При установке брызговиков заметил что внешняя кромка передних подкрылков заходит за пластиковые обрамление арок по всей длине их длинне, а кромка задних - упирается в крыло и не заходит за обрамление арки. В результате кромка крыла подкрылком не защищена. У всех так, или это только у меня? (легко проверяется ощупыванием стыка подкрылка с обрамлением арки).
Nirks
19 Апр 2018
Люберцы
Tiguan II
    92.8 KB · Просмотры: 211
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Наверное так - интернет магазины позиционируют их как VAG оригиналы , правда пришли они в простом пакете , с простыми клипсами , литьё хорошее , штампы четкие , встали тоже нормально , короче и дешевле оригинальных оригиналов , питерские или нет бог его знает , год проездили без хлопот и проблем 66014E8C-DDDC-42DB-9AD9-C3DB0AF88B8B.jpg
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
В начале июня покатался по странам Евросоюза. Обратил внимание, что ни на одной легковушке не стоит брызговиков. Интересно почему? Зато теперь отпал вопрос почему на машинах с завода их не ставят:просто не принято у них.
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
Это просто. Брызговики не ставят, потому как:
1. Отсутствуют обязательные требования;
2. Брызговики отрицательно влияют на аэродинамику.
Вторая причина, скорее из желания сэкономить. Для Европы это фетиш. :)
Но зато дворники меняют часто, два раза в год точно.
Так что в итоге сомнительная экономия. Зато у производителей дворников все хорошо.
А у нас не ставят на заводе для экономии затрат автопроизводителя.
Как-то так....
Sent from my F8132 using Tapatalk
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ваша информация не соответствует действительности.
Два раза в год "точно" почти никто в Европе дворники не меняет, даже в дождливой Северной Райн-Вестфалии :cool:
И причина банальна, та на дорогах даже зимой нет столько омна как у нас.
vva
11 Фев 2013
Да неважно какой регион, если у человека есть деньги и он заботиться о своей безопасности - меняют.
А если попал на безденежье или раздолбай - тогда и на лысой резине можно ездить с неисправными тормозами.
Не говоря уж про дворники.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
lasko
31 Дек 2011
Парни, подскажите...Ваши брызговики из резины? Где бы пластик найти...мне для покраски
vva
11 Фев 2013
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
lasko, на aliexpress вроде продают из ABS пластика в штатные крепления, только там главное не промазать и не взять для Long версии тигуана (задние разные).
lasko
31 Дек 2011
Да я с Китаем не дружу:eek: тут искал, везде резина...может какие универсальные подобрать или от другой модели найти. Для покраски нужен пластик:)
