Брызговики на Tiguan 2
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Друзья, есть актуальный по погоде вопрос:
В Москве сейчас несколько дней легкие снегопады, на дорогах или мокрый снег, или смешанный с реагентами. В Питере, судя по прогнозам, погода аналогичная.
У кого установлены брызговики, много ли налипает под передними порогами? И особенно на нижней кромке передних дверей?
У меня без брызговиков при открывании дверей на них просто комья налипшего мокрого и грязного снега. Задумался об установке брызговиков, все же. Но вот будет ли от них толк?
Особенно интересует результат от коротких от L.Locker.
У меня так получилось, что сзади от L.Locker стоят, спереди - нет брызговиков пока что. Результат: налипание снега примерно равноценное, что спереди, что сзади. Но сзади машина пачкается меньше. В целом, могу сказать, что с точки зрения эстетики (чтобы машину не угваздывать сильно) лучше короткие брызговики иметь. Если на это пофиг (а также пофиг на тех, кто едет сзади и получает из-под наших колес фонтан соли и снега) - можно их вообще не ставить.
P.S. В текущие морозы легкие, от -4 до -9, брызговики от L.Locker остаются мягкими и податливыми, проверял. Не уменьшают фактически клиренс за счет небольших размеров и мягкости, это хорошо.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Вот в таком виде у меня, после вечерней поездки по Москве (15км):
    91.2 KB · Просмотры: 357
    91.2 KB · Просмотры: 320
    91.4 KB · Просмотры: 306
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Ага, спасибо. Судя по всему есть польза от передних. С задними все более-менее понятно.
Буду устанавливать.
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
ZEI, Тоже наверное штатные буду ставить, у них крепление надежней, хотя если зацепшься где то пипец .....
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
ZEI, Ставил сам или в салоне? Чет там установка какая то мудреная.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Такое ощущение, что вы потом пожалеете о том что поставили родные (штатные) брызговики. Вы конечно не признаетесь в этом, но точно пожалеете. Они очень жёсткие...
TrollTrooper
26 Ноя 2017
Планета земля
Народный автомобиль
Подскажите, пжлст, брызговики без снятия колес реально поставить или лучше не эксперементировать и домкратить?
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Всем привет!Расскажу свой случай. Заказал у китайцев брызговики, передние подошли идеально.задние по крепежу снизу не подошли(продавец вернул деньги,все нормально).Почитав тему-решил заказать LЛокер в Шоп-Локере.ру. Пришли.. Ребята,кто их поставил-я искренне удивляюсь и не понимаю,чем они вам нравятся?Это просто п..@ц, а не качество..Да,они мягкие..И это единственный плюс этих брызговиков!!единственный -для меня. На фото собственно все видно)) А у L-Locerа хочется спросить (возможно они здесь тоже бывают)-неужели нельзя сделать качественный пластик? без этих вот пузырьков и пупырышек, зачем нужна эта ванночка,бортик по внутренней стороне брызговика? Потому что у вас просто тупо форма такая?или что? чтобы там в стыке между брызговиком и войлочным подкрылком собирать грязь(снег) кусками?? Возьмите наконец один китайский брызговик-посмотрите форму и сделайте качественно.А крепеж???просто-тупняк истинный..один саморез, и тот надо вкрутить в войлочный подкрылок..(я не считаю те штатные,на которые надо крепить ).Вот скажите мне, уважаемые производители-он там будет держаться??или так спрошу-долго он там продержится?без клипсы с обратной стороны..нельзя форму сделать с креплением снизу в штатный саморез подкрылка???Ад-а не брызговик))) собсно все на фото видно..Тупое неуважение к себе и покупателям-по принципу -и так сойдет.Цена этим брызговикам от силы -100 рублей,а продаете....Г@...о,короче вы делаете..Что касается меня-поколхозил,временно (возможно!!!!) поставлю.пока не придут другие..а ваши-в топку..или мож я какой то не такой?:bl:всем же форумчанам нравятся...хз..Извиняюсь,кого задел своей одой брызговику!!)))))
    94.4 KB · Просмотры: 333
    92.9 KB · Просмотры: 312
    85 KB · Просмотры: 301
    90.4 KB · Просмотры: 305
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Да, реально.
Себе ставил без снятия колес и без поддомкрачивания. Вполне реально сделать. Передние колеса поворачивал, освобождая доступ, брызговики устанавливаются без проблем. При установке задних надо было сверлить подкрылок. Сверлил с внешней стороны, предварительно приложив брызговик и наметив место для отверстия. Материал подкрылка такой мягкий, что наметил место сверления просто короткой отверткой, а сверлил (точнее дырявил) держа сверло в руке.
Насадки "торкс" у меня короткие, с другой стороны под обычный ключ на 10. Так что винты откручивал и закручивал с помощью рожкового ключа.
Единственный нюанс, я делал это летом, нужно ложиться на землю.
Добавлено через 9 минут
Импортозамещение. У нас все как обычно. :)
sovaelik
24 Окт 2017
Да я понимаю)))но если руки из ж...пы растут-то лучше не делать ничего))..чем ..овно.) его и так полна наша страна.. .тьфу.блин.опять заведусь..))) ну их...
TrollTrooper
26 Ноя 2017
Планета земля
Народный автомобиль
Передние поставил без проблем. Задние все таки скидывать придется. Брызговики поставил Такие. Материал и качество на порядок лучше упомянутых выше. В наборе идут пластиковые клипсы, плюс частично садятся на штатный саморез. По форме сели просто великолепно.
Papai
15 Окт 2017
Т2 4х4 1,4 DSG +медиа+техника
кому нужны оригинал задние отдам за 700 р) новые в коробке.
ZEI
2 Дек 2011
А в чем проблема оригинала?
На 3ем ваг-е оригинальные брызговики, никогда с ними проблем не было. Ничего не отрывало. На первом тиге брызговики вообще хрен оторвешь.
На тигуанах ставил сам, делов на пару банок пива и 2 часа (если колеса снимать), на октавии были с завода.
После поездки на дачу в снег:
    92.3 KB · Просмотры: 275
    90.1 KB · Просмотры: 196
scorp1968
18 Ноя 2017
Tiguan II TDI HL
Так от L.Loker вроде на Tiguan 2 нет. А никто не ставил от NovLine ?
на bestparts ещё от других производителей тоже есть.
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
Я поставил Novline, достаточно гибкие, саморезы и фикс.шайбы в комплекте, на вид - приличные, встают четко без проблем. Есть внутренняя отбортовка, наверно для отбоя струи, но за ней скопление грязи плохо доставаемой и вечно мокрой.
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Tiguan II 1,4 TSI 150 4Motion
Поставил L.Loker, пока только на зад. Поставить вперед времени не хватило. Колеса снимал - так удобнее.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
я поставил Norplast. покупал у производителя, кстати, для С-Пб будет бесплатная доставка. они есть двух видов: я купил NPL-Br-95-51F, NPL-Br-95-51B, другие выглядят визуально длиннее.
picture.php
слева - передний, справа - задний. на ощупь достаточно эластичные, в комплекте по 4 черных самореза на штуку. места отверстий для штатных шурупов помечены, я их сверлил Ф4.
место установки переднего:
picture.php
установленный передний:
picture.php
вид на передний сзади:
picture.php
место установки заднего:
picture.php
установленный задний:
picture.php
вид на задний:
picture.php
разумеется, бОльшую часть времени заняло снятие колес, вернее, выковыривание этих дурацких колпачков колесных болтов.
Стесняюсь спросить, а зачем столько дополнительного крепежа?
И да, для съёма колпачков в багажнике специальный ключ лежит, если что. :ag:
