Быстрый разряд аккумулятора
Kirill6404
23 Янв 2019
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день, у меня новый тигуан бензиновый, брал в апреле, все это время достаточно бережно относился, проблем не было. Сегодня ночью первый раз термометр перевалил за -20, и с утра обнаружил, что машина не заводится.
Сначала думал, дело в стартере, потом понял, что у меня даже щелчка нет, просто никакой реакции на нажатие кнопки запуска.
Доп. потребителей нет в машине, мороз до этого -15 несколько раз был, все без проблем с утра заводилось, а сегодня получается за одну ночь он сел до такой степени, что даже зажигание не включается. В приложении с утра показывал уровень заряда 70-80%, вечером когда с работы приехал уже 30 было. Потыкал кнопку еще пару раз для спокойствия, вообще <10 показал.
Может, была у кого проблема такая, подскажите, как решали? Есть смысл звонить диллеру и требовать замены АКБ, как-никак новая машина, хочется, чтобы все работало..)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
К ОД можно съездить, чем черт не шутит, вдруг признают брак. Если нет, то самому зарядить и наблюдать дальше.
А что за приложение, учитывая, что доппотребителей нет?
Kirill6404
23 Янв 2019
Tiguan 2.0 TSI
Сигнализация Scher-Khan, там в приложении заряд аккумулятора показывается. Но думаю, вряд ли в ней дело, она данных-то не передает практически, пока машина на месте стоит.
Kirill6404, Либо генератор, либо аккумулятор. Вариантов не много. Есть ещё третий, правда - и то и другое вместе. Т.е замыкание одной банки в аккуме тянет за собой выход из строя платы генератора.
Ну а так зарядить дома и проверить ток "утечки" тестером в штатном режиме ночного простоя.
Kirill6404,если через облако передает в приложение статус, то можете удивиться, сколько такие сигналки жрут энергии. Там постоянное подключение к серверу и данные обновляются каждые несколько минут. А в режиме передачи данных модемы прожорливы... Я, правда, сравнивал всякие Пандоры, Старлайны и пр. При плохом сигнале на теплой парковке большой АКБ высаживается за 10 дней ими...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
любая сигналка может быть нефиговым потребителем :), особенно если глюканула. Начать, правильно говорят, с замера тока утечки. Делается за полчаса, нужен мультиметр и немного знаний, что бы не спалить его.
Kirill6404
23 Янв 2019
Tiguan 2.0 TSI
После описанной в начале проблемы решил сильно не заморачиваться, прикурил от знакомого, машина завелась без проблем. На следующее утро поехал на работу, все в штатном режиме.
Этим же днем машина опять перестает реагировать на кнопку, только на этот раз я был уверен, что аккумулятор не севший. Какие только танцы с бубном не устраивал, все закончилось техподдержкой и эвакуатором до ближайшего диллера.
Дальше начинается классика: диагностику платную провели, увидели, что сигнализация установлена не у них, и стали всячески отмазываться, мол, мы за других ответа не несем, 99% проблема в ней, но это случай уже не гарантийный. В итоге оставили ее в сервисе на два дня, не нашли в чем причина, и как я понял, просто клемы с аккума скинули и заново подключили:eek: Сказали, что по хорошему надо сигналку снимать, но это уже за отдельные денюжки. На все мои возражения, что сигнализация установлена у официалов, следовательно, должна попадать под гарантию, иначе какой вообще смысл ее у них покупать, ответили, мол, где устанавливали туда и едьте:confused:
Как итог: пока что машина работает, сигналкой пользоваться не решаюсь, еще раз на эвакуаторе очень не хочется кататься. Кто нибудь знает, могу я по закону потребовать ремонта у них, или обязательно ехать в салон, где ставили? (салон в другом городе)
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Сначала надо определить точную причину: если сигнализация, то надо ехать где ставили. ОД здесь не при чем.
Kirill6404
23 Янв 2019
Tiguan 2.0 TSI
Так, чтобы определить сигнализация это или нет, надо разбирать машину, и делать более глубокую диагностику сигналки. И если этот комплекс работ у местных официалов делать, то это в копеечку влетит, равно как и поездка в другой город.:(
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ток потребления то замерили?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
У Вас в городе есть спецы по сигам? Я бы к ним обратился. Хотя сначала бы померил ток утечки.
alecsei63, попробуйте отключить Интернет-сессию на сигналке для проверки. По СМС и пр. она же тоже управляется.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Сигнализация Scher-Khan.
Имхо, все вопросы должны быть прежде всего к тем, кто ее ставил, а не к VW
Добавлено через 7 минут
Это справедливо для старого ведра:) А у свежей машины аккумулятор в 99,9% помирает от сигналки или ее криворукого монтажа. Оставшиеся 0,1% - это заводской брак или злоупотребление Webasto. Но судя по описанию Webasto у человека нет.
За допоборудование отвечает по закону только тот, кто его устанавливал. Поэтому вам дорога только к тому ОД, который занимался монтажом сигналки.
Andreyg
14 Мар 2020
Тигуан Offroad 1.4 МКП
На какое время можно оставлять авто без подзарядки аккумулятора?
Всем привет!
Собственно, вопрос - На какое время можно безопасно оставлять авто без подзарядки аккумулятора с тем, чтобы завестись?
Понятно, что зависит от наличия или отсутствия сигналки, температуры, свежести батареи и т.д.
Но! В этот чертов карантин не ездил на машине 3 недели, за это время сел аккумулятор в ноль (3 в)! Это нормально?
Условия: штатная сигналка + безключевой доступ kessy, последняя поездка была длительной (2 часа), машине 2 месяца, пару раз подходил и что-то клал-доставал, открывая багажник. Из допов только регистратор, который выключается.
У кого какой опыт оставления машины на паркинге при длительных отлучках?
С уважением, Андрей
serg92653
4 Дек 2019
АР Крым
Тигуан 2
Конечно это нормально!!
Потребление в токе покоя у меня например около 0,1А.
Т.е. грубо говоря 70А/0,1/24=30дней. Ну это до полного разряда. Для прокрутки стартером делим 30дней на 25% и получаем одну неделю!!!
Т.е. это при моем токе покоя и с условием устойчивой последующей заводки (прокрутки стартером).
Andreyg
14 Мар 2020
потребления в токе покоя у меня например около 0,1А.
Т.е. грубо говоря 70А/0,1/24=30дней. .....
Такой расчет понятен, вот только 0.1А при выключенной машине мне кажется чем-то неправильным.... IMHO обычно сигналки потребляют ~60мА, Здесь в 20 раз больше. Откуда столько? Kessy?
serg92653
4 Дек 2019
АР Крым
Тигуан 2
Откуда у вас цифра в "20 раз" ???
0,1А=100мА, а у вас сигналка 60мА.
Да, Kessy тоже...
Я примерно подсчитал - нормальный ток потребления в состоянии покоя...
