CAR PC
Jiraf
26 Сен 2009
Москва, Марьинский парк
Jiraf, задолбаешься софт совмещать с машиной. :)
А какой софт задолбаюсь совмещать с машиной??? датчики парктроников???
да не очень то и хотелось... камера есть
да к тому же есть мониторы с автоматическим включением камеры заднего хода, например тут http://carmonitor.ru/ru/vga7skd70npct-p-154.html
Нет, CAN-шину, чтобы кнопки на руле работали хотя бы.
Jiraf, ну тогда надо будет какой-нить CAN-модуль, который реагирует нормально на АСС и позволяет сделать настройки гейта, чтобы АКБ не жралась... В простом варианте можно к CAN-модулю доп. сигналки, если ставилась, подключить. Там тебе требуется реверс, АСС и подсветка для работы девайса корректно. Или просто поставить модуль к шине мотора, а в настройках гейта отключить радио, тогда радио пропадет и с БК, и АКБ не будет разряжаться.
Jiraf
26 Сен 2009
Не совсем всё понял... но если разговор про отключение питания при вытаскивании ключа зажигания - так давно всё придумано: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3147 смотри Блок питания М2-ITX
Jiraf, а ты в курсе, что входа для магнитолы "ignition" у нас нет? Т.е. приходит питание и CAN-шина. Чтобы работало с ключом, включало подсветку экрана, переключалось на камеру заднего вида - требуются входы, которых в машине нет. Соответственно их реализует CAN-декодер внутри китайца или отдельный. Но если декодер от китайца, может АКБ разряжаться, т.к. потребуется еще передача данных с магнитолы в CAN-шину... Вариантов два, или ставить декодер для магнитол, которые эмулируют аудио-устройство, и гейт работает нормально, или ставить CAN-декодер на шину мотора, отключив в гейте магнитолу.
Jiraf
26 Сен 2009
Честно говоря, я вообще "не в курсе", только пытаюсь всё понять и разобраться...
Для меня было бы хорошим уроком, что бы мне всё кто нить объяснил, если это возможно... (пиво с меня )))
В компах разбираюсь достаточно хорошо, а вот в электрике автомобиля - достаточно плохо, хотя TID ставил сам.
Руки растут правильно...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Jiraf, я так понял что руки зачесались как раз потому что разбираешься в комьютерах ;)
Начни с того чтобы понять сможешь ты врезать красиво дисплей в консоль. Если сможешь дальше можно разбираться. Задал вопрос не просто так, сам маялся дурью в Хитриле, даже на столе все работало и скин персональный для оболочки нарисован был, потом забил
Jiraf
26 Сен 2009
Да вот с этим то проблем нет...
Если взять вот это http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4069
и в него вставить вот это http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
то без проблем (хотя это пока в мыслях, т.к. не видел пока как это реализовано)
По хорошему подумываю про 8 дюймов в той же рамке с небольшими работами ручками
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ты не забыл что у нас штатные с закругленными углами и рамка такая же?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Рамка на фото для классического двухдинового прямоугольника, как ты ее засунешь в нашу с закруглнными углами консоль?
Jiraf
26 Сен 2009
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Первая ссылка в прошлый раз не открывалась. Дело конечно твое, но игра не стоит свеч ИМХО, цена вопроса уйдет за тридцать (причем далеко), не забудь про звук. Пять лет назад, когда не было планшетов и пр. мобильных вещей это может и было актуально а сейчас то зачем?
Хотя опять же, охота пуще неволи :)
Jiraf
26 Сен 2009
Есть вопрос???
При повороте ключа зажигания на проводе ACC сигнал появляется? Думаю, что появляется (независимо от того есть ли кан модуль или нет), а дальше дело техники. Спец блок питания при сигнале АСС и питании напрямую от аккума включает комп и экран автоматом, далее и звук включить не проблема. ИМХО
Jiraf, провод АСС это выход CAN-декодера. Из машины приходит +12, земля, CAN-H и CAN-L, грубо говоря. Нет там более ничего из машины, никаких АСС и пр. Плюс 8 проводов на динамики. Надо в любом случае ставить декодер.
Jiraf
26 Сен 2009
Если не трудно, подскажи где можно почитать про шину CAN и ее интерфейс ну или что то подобное
Спасибо!
Jiraf, нигде, протокол CAN VAGа является частной и закрытой информацией концерна. Все модули от сторонних производителей делаются либо "подслушиванием" шины и анализом пакетов, либо должно быть соглашение с VAG, по которому документация предоставляется...
А описание самого CAN найти не трудно. :)
