Carplay Ai Box UX999-Pro - нужен совет активных пользователей
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Около года назад по совету клубней купил на Ali этот коробок
и всё прошедшее время наслаждался его безупречной работой, главным образом, Яндекс навигатора. Недели две назад гаджет без видимых причин и какого-то воздействия со стороны стал косячить при подключении
Грешил на соединительный шнур, сегодня купил дорогой новый в фирменном Samsung, увы, не помогло.
Буду от души благодарен если поделитесь экспертными соображениями а возможно и опытом разрешения подобной проблемы. :Drinks1:
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Shadi, попробуй подсоединиться к другой машине. Если не заработает на 4pda есть инструкция по восстановлению
Благодарности: Shadi
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Стоит Downloads for : -Android- Generic Device/Other | AndroidFileHost.com | Download GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers. прошивка 2022-05-30...
Уже есть и 2022-06-14
Но вообще, раз работал и вдруг: то это жгут или зачистка памяти, да кэши программ...
В Настройках => Память, или там есть приложение ES Проводник - там тоже есть очистка...
kalamaiht
9 Окт 2019
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
В том и прелесть, что Android да с AppleCarPlay, и никаких заморочек с готовностью приложений к API AndroidAuto! Т.е. Яндекс.Навигатор не урезанный под возможности AndroidAuto, а нормальный полноформатный. Ставишь любое приложение и оно работает на экране головы... :Mocking1: ? :Blum21:
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
la_kir, а при подключеннии этой приблуды телефон не отваливается? Громкая связь будет работать?
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
Голова сама отключает телефон при подключении приблуды, а телефон уже потом подключается к приблуде по BT, и далее работает через нее... В приблуду можно поставить свою SIM, но сам подключаю приблуду по WiFi к точке телефона - работает...
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Shadi, ты победил свою коробочку?
ЗЫ. А у тебя тоже продукт пакакинга?
Посмотреть вложение 134783 :)
Коробок пока не поддаётся и сострадальцев от такой же поломки нигде пока не нашёл. В августе вернусь из деревенского отпуска, продолжу, а пока закачал на айфон Яндекс-плюс и через него подсоединялся к ГУ. Не зеркалит, но нужные приложения, в т.ч. Яндекс навигатор, отражает.
kalamaiht
9 Окт 2019
Shadi, хороший у тебя отпуск
Если правильно понимаю, И-фон к ГУ коннектится, а бокс нет?
А ты пробовал коробку до заводских установок сбросить?
Ещё можно попытаться забыть твоё устройство в ГУ автомобиля. Некоторые советуют вообще сброс ГУ делать. Но это надо пробовать если коробка подключается к другому авто, а к твоему нет.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
kalamaiht, box тоже первоначально соединяется
и даже (1 раз из 5) на экране ГУ появляется Android, а затем меню
но через 2-3 секунды всё прерывается
и гаснет синий индикатор
За подсказку перезагрузить коробок спасибо, но всё происходит так быстро, что я в настройки залезть не успеваю. Сижу мудрю, как это сделать на ноуте, пока тоже не получается
kalamaiht
9 Окт 2019
В боксе есть какая-то кнопка, до которой можно добраться с помощью булавки или скрепки. Её надо нажать и подержать несколько секунд. Вроде так сброс происходит
kalamaiht
9 Окт 2019
43cm
14 Апр 2022
Tig
Shadi, Привет! аналогичная проблема появилась спустя неделю использования, правда коробка МАХ
помогло вот что - прошил последней прошивкой коробку и после сбросил на заводские (полное удаление всего всего) саму коробку и магнитолу.
прошло два месяца проблем нет, использую каждый день по 4+ часа
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Мой коробок сегодня вырубился окончательно. Минут 15 посоединялся/поразъединялся и всё, оба индикатора навеки погасли. Вот такая у меня была китайская игрушка за 13,5 тыр. Благо айфон через Яндекс-плюс выручает.
43cm
14 Апр 2022
Tig
Shadi, очень странно, первый раз слышу что перестала работать (обычно софтвеные проблемы), попробуй к компы подключи с зажатой сзади кнопкой перезагрузки, если определит, то не всё ещё потеряно ?
papa005
14 Фев 2019
москва
tiguan
Подскажите, голосовые ассистент работают? Подключил max всё работает кроме голосовых.
