Центральный динамик.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Всем привет!
Вроде много переискал поиском но не нашел темы которую хочу поднять.
Звук в Тигуане, на мой взгляд, не самая лучшая его сторона. Частотную характеристику я вроде под себя подстроил штатными регуляторами тембра НЧ 0, СЧ -3, ВЧ+3. Далее можно привыкнуть. Но никак не могу привыкнуть что звук идет не спереди а сбоку! Не могу так слушать, нет звуковой панорамы. Совсем. Чуть-чуть получается исправить переместив баланс на единицу вправо, но пассажиру становится еще больше не комфортно а крутить туда сюда не хочу, так что оставил баланс 0. На машинах где динамики в дверях находятся далеко от передних мест а ВЧ динамики еще дальше таких проблем нет. Там где не далеко - очень красивую панораму дает центральный динамик. Единственный выход из этого вижу в добавлении центрального канала.
Есть у кого какие мысли как реализовать качественно и красиво?
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
И как это поставить чтоб не колхозно было?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Насколько я понимаю, замысел в установки 1-дин магнитолы и данного спикера вместо 2-х диновой магнитолы.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
В нашем случае это не серьезно. Да и центральный динамик должен на лобовое стекло смотреть чтоб расстояние увеличить. У нас как раз есть "штатное" место под динамик по середине :)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
для тигуана нет штатных решений в эту полочку, только колхозить.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Есть идеи по колхозу не колхозному? Неужели никого не раздражает звук не спереди а сбоку?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Поменяй пищалки для начала и выведите ими сцену
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
ими сцена будет выводиться от 3-5кГЦ а есть еще основная середина снизу которая будет и сильно сбоку. Да и пищалки придется выносить ближе к лобовому стеклу. Ну очень они близко к уху штатно.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Дело Ваше, можно и "извратиться" с центральным динамиком попытавшись его прилепить в торпеду да еще и каким то образом вывести с РСД.
Прошел две стадии
Раз - сцена улучшилась
Два - купольные пищалки безусловно ВЕЩЩЩЬ :)
На втором закончил докинув саб под сидушку пассажира.
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Можно. Даже бас из багажника можно на торпеду перенести. Только без замены акустики штатной и шви дверей вряд ли что то получится путное.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
фактически да, задержками и срезами.
Добавлено через 7 минут
Я думаю товарищу надо для начала сменить акустику переднюю (выбрать с хорошей серединой) и сделать разворот твиттеров.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Т.е. можно сделать чтоб для водителя и переднего пассажира сцена была спереди во всем диапазоне???!!!
Для водителя - можно. Для пассажира - тоже можно. Задержками. Но для водителя И пассажира... :eek: ИМХО фантастика... Ну либо поясните - как?
Иванов Валерий
5 Ноя 2009
Тигуан 1,4/150/DSG6
Вот и я не понимаю как можно. Думаю без центрального динамика это не возможно. Поэтому и хотелось бы узнать как малой кровью можно сделать нормальную панораму, а то я все больше и больше в Тиге начинаю разочаровываться :)
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Как я понял от людей, необходимо вынести сцену к лобовому стеклу.
Если это не работает, то только центральный динамик и убрать динамики из дверей.
Тут я не совсем согласен, Тига отличная машина. Машина должна в первую очередь ехать-а Тига едет отлично!:)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Как вариант - пищалки в подиумах, расположенные в уголках лобового стекла, на торпедо. Расстояние до ушей побольше, разнос поменьше... Будет лучше.
ЗЫ. Центральный динамик - все-таки большое зло с точки зрения стереопанорамы.
