Чип
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
4. Отрезаем от "родной" платы "лишнее".
    57.5 KB · Просмотры: 127
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
5. "Женим", предварительно проложив между платами изоляционный материал.
    60.7 KB · Просмотры: 119
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
6. Собираем ключ, предварительно подрезав по месту внутренние бортики крышки, чтобы не упирались в "подросшую" начинку. Также лучше удалить чип, обведенный красным, т.к. в него упирается крышка. Он отвечает за работу ДУ ЦЗ, который на этой плате и так не работает. После сборки проверяем. Все работает. И ИММО и ДУ ЦЗ :)
    69.2 KB · Просмотры: 112
raror
7 Авг 2013
Микросхеме иммобилайзера значит не нужно питание?
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
Часть чипа ключа на рестайле, которая отвечает за работу иммобилайзера, получает питание от антенны на плате ключа, за счет наводимой в ней ЭДС от антенны, встроенной в замок зажигания. Поэтому отдельное питание ей не требуется. Часть чипа, которая управляет центральным замком, питается от батарейки.
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
господа подскажите, пожалуйста! если я куплю болванку у китацев, смогу ли я ее использовать для сигналки с автозапуском? т.е. сохранив на руках 2 оригинальных ключа в случае угона автомобиля (важно для КАСКО).
ЗЫ штатной сигналки нет.
raror
7 Авг 2013
Китайская болванка не содержит чип иммобилайзера так что использовать его в обходчике автозапуска не сможешь.
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
Оригинальная содержит иммо (совмещенный с ДУ ЦЗ), но толку от него нет, т.к. в него должен прописываться уникальный ID-код с учетом VIN'а на стадии предподготовки, а потом у официалов в онлайне осуществляется привязка к конкретному авто (VIN'у). Поэтому официалы не взялись делать прописку моего, хоть и китайского, но оригинального ключа, т.к. у них нет соответствующего оборудования и алгоритма шифрования, т.к. ID зашифрован. Даже если попытаться прочитать на рабочем ключе, без алгоритма его фиг вычислишь. Отдельного чипа иммо нет. Как говорят официалы: на рестайлах ID-код иммо привязан к плате ключа. На самом деле, как я говорил выше, чип иммо и ДУ ЦЗ собраны в одном корпусе (чипе), только один (ИММО) берет питание от антенны замка зажигания, а другой (ДУ) - от батарейки.
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Ребят подскажите кто использует автозапуск у себя на авто.Клон ключа кто нибудь делал себе??читал что реально на южном порту или на кунцевском рынке сделать.но чет не доверяю я этим рынках.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день ! У мка вопрос заменил Приборку диллер прописала только смог два ключа родных но у меня еще колба стоит в модуле обходчика для авто запуска при его прописании зависает и 3 не прописывает ся диллер включает опрос а я делаю авто запуск с брелка и он не прописывает ся как быть вы раньше все работало но мне желали не у официалов ??!!
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
virus2646, добтать болванку из обходчика и сделать еще раз все те манипуляции по клонированию, которые вам делали при установке автозапуска. Замена приборной панели всегда приводит к необходимости перепрописывать ключи.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
я так понимю взять эту колбу, и родной ключ обматать фольгой и начать прошивать колбу поднисти к замку зажигания а ключом которой в фольге повернуть замок правильно ???
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Ну да, примерно так :)
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Ну и нифига тоже самое пишет на приборке 3-3 и все и не заводит ну заводит и глохнет и ОД неможт ничего сделать пишит ошибка иммо и мне поставили старую приборку и я уехал (((( вот думаю если опять ставить новую даст он прописывать опять ключи я купил ключ оригинал но не мой вин а скомплекта один думаю просто может иммо заблокировался так как прописывали нештатный ключ и она заблокировалась нужно наверно было немного подаждать и потом поновой адаптировать щиток и прописывать !!!
mikhalych13
11 Июл 2013
Чехов, Московская область
T&F 2013
А почему крышка стала упираться? Другой брелок был? У меня на конце AJ. Если в AD ставить, ничего мешать закрытию не будет?
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Клон чипа и утерянный ключ немного разные вещи. Для клонирования чипа необходимо пригнать машину к нам. Прописываются все ключи сразу.
