Чистка испарителя кондера (Мойка системы кондиционера, устранение неприятного запаха
raror
7 Авг 2013
Если воздух постоянно циркулирует через испаритель, то почему постоянно не воняет когда печка включена, а кондиционер выключен?
Почему запах есть только в начале включения кондиционера, а потом его нет?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тоже задавался этим вопросом. Но аналогичная ситуация была и на автомобилях с обычным кондиционером, без климата, где все заслонки управляются в ручную. Там точно направление потоков воздуха не меняется.
Когда печка включена, а кондей выключен как раз испаритель высыхает от конденсата все просто, это кстати один из способов профилактики- сушить его за 5-10 минут до остановки выключив кондей и прибавив обороты вентилятора :)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Это понятно. Но когда печка выключена, и включаем кондей, то
Испаритель влажный все время работы кондея.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Воду под авто в жару при работающем кондее видели. Когда работает конденсат стекает. Когда выключил стоит
Отправлено с кофемолки
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
коллега, я пробовал вдувать как вы пишите, эффекта хватило на несколько дней. Распылял полный бутылёк чистого хлоргекседина и в отверстие куда фильтр штатный вставляется, и под бордачек где залонка рецирккляции и со стороны моторного отсека где воздух забирается. Хотя может перед распылением дымовой шашки, ещё раз попробовать. Дым мелкодисперсный, мне кажется лучше проникает в разные отверстия, а пена хуже, куда заползет, там и будет действовать, а заполнение пеной я так понимаю совсем не идеально. Я чистил в прошлом году пеной.
вдувать пробовал и по банке и по две, но мне кажется не так эффективно
попробовал посерьезнее)) прям душем обливаю испаритель через отверстие для фильтра, думаю можно еще через отверстие для тэна залезть....
https://www.drive2.ru/l/532498430207984926/
но все равно на следующий год - подпахивает, опять сделаю.... есть желание взять старый увлажнитель, и влить туда ликви молли - есть у них жидкость - вплоть до легионеллы убивает..
включить рециркуляцию, и закрыть авто на часик.....пусть туманом поубивает все...
raror
7 Авг 2013
Я ликви молем спреем чистил на днях и в добавок еще хлоргекседином. Попахивает третий день химией. Снимал бардачок что бы добраться до заслонки рециркуляции, иначе никак, просто ставить в ноги шашку смысла нет никакого, снизу у нас съемная перегородка. Даже если ее снять, там все так плотно, а струйка с баллона такая жиденькая что внутрь печки ничего не засосет. Единственное если лень разбирать то можно поставить баллон в сам бардачок, активировать и закрыть, там есть отверстия, может от туда засосет, хотя они не совпадают с рециркуляцией по уровню. Поэтому лучше всего снимать бардачок.
Я думаю сделать как и ты и разбрызгивать через крышку фильтра. Так менее затратнее.
    74.7 KB · Просмотры: 77
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Если шашку - тогда уж ее наверно лучше под правое жабо в заборник забортного воздуха с изолированием лишнего подсоса подручным уплотнением, там тяга будет хотя бы приличная, кмк, хотя не утверждаю....
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
A-boss, мне кажется шашка и внутри машины засосется...по рециркуляции..
можно старый увлажнитель заправить Liqui Moly 4079 и включить - пока не выработается... хотя конечно промышленным - чтоб прям туман был было бы веселее.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Трубка у очистителя кондиционера Ликви Моли дурацкая. Купил за нормальные деньги эту херню, а не понятно весь ли я там испаритель обрызгал. Деньги на ветер считаю. Желание было просто дихлофосом побрызгать и не мучаться с этой трубочкой. Хрень от Ликви Моли.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
igor2013, я имел ввиду просто жидкость для распыления, она в проф прибор который ультразвуком туман дает...
а так, берите любую жидкость, и по моему примеру в любое место поливайте))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Давно применял тоже очиститель Астрохим. Нажал и балончик распыляет, весь туман циркулирует внутри салона. Очень хороший вариант.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пенным кмк лучше испаритель заполнять, как тут уже была ссылка с привязанной трубкой к крючку из проволоки, во всяком случае я так делаю.
Пенный очиститель самый дешевый в ленте беру не помню Runway по моему называется, около 100-200 рублей за баллончик
raror
7 Авг 2013
Когда шашку ставят, рециркуляцию по инструкции закрывают, что бы воздух по кругу гоняло и не было присоса с улицы. Шашка Ликви Моли и все остальные, это условно, это обычный баллон под давлением, который распыляет накаченным воздухом мелкодисперсную жидкость...
Все делается в четыре приема. Все просто. Но есть нюансы...
1) Со стекла снимаем все что на присосках - жара будет конкретная.
Заранее все подготавливаем (вытаскиваем внутрисалонный фильтр, заслонку на место ставим. Что бы зазоров не было я от старого фильтра оторвал дно и его как прокладку использую. Снимаем бардачок, хорошо трясем баллончик и крепим на скотч шашку, что бы не упала и дула прямо в щель внутрисаллонного забора с улицы, но НЕ активируем, просто подготавливаем что бы потом время не терять. Принудительно закрываем рециркуляцию, воздух с улицы уже не идет. Кондер ВЫключаем и в дальнейшем больше не включаем до окончания чистки. Температуру печки и скорость вентилятора на максимум, обдув в ноги. Можно еще и в лицо. Главное не на стекло. Сушим испаритель так 10 минут на работающем двигателе с закрытыми стеклами и дверями. Естественно двигатель должен быть прогрет.
2) Через десять минут, ВАЖНО! температуру печки ставим на 18-20 гр в ручном режиме, что бы кондер не включался и обдув направление не менялся! Т.е. воздух должен быть еле теплый или холодный, но не горячий. Все остальное не меняем и активируем шашку, выходим и ждем еще 10 минут. У меня лично было такое что из за наклона шашки, она прекращала испарять, но стоило еле только пошевелить, опять возобновляла и так два раза. Приходилось в респираторе, задержав дыхание, по быстренькому трясти ее и заново ставить на свое место... Конечно лучше когда баллон стоит вертикально и перед использованием лучше его потрясти.
3) Когда пройдет 10 минут при условии что баллончик уже не испаряет жидкость, можно переходить заново к сушке. Просто открываем дверь, крутим температуру на максимум, закрываем машину и ждем еще 10 минут.
4) Глушим двигатель, открываем все двери на 10 минут. А потом все устанавливаем на место. Можно ездить сразу после этого, один хрен вонь отдушки (аля эвкалипт) будет стоять еще несколько дней в первые минуты после включения печки. :eek: Но уже не затхлости, это это радует.
Надо какую то конструкцию придумать. Можно купить еще одно крепление для внутрисалонного фильтра, в нем просверлить отверстие и закрепить штуцер с распылителем. Шланг вынести за машину и подавать жидкость, пускай ее вентилятором разносит на испаритель. :)
Ну или действительно использовать ультразвуковой распылитель, к примеру увлажнитель воздуха - туда залить хлоргекседин и пускай распыляет туман перед заслонкой рециркуляции.... Можно в бардачок поставить и закрыть, там есть отверстия, дым будет засасывать в печку.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да это я знаю, но чем будет хуже если прогонит всю дисперсию через систему вентиляции? Никто не проверял и не знает, инструкции к этим средствам пишутся в общем, не под конкретный автомобиль. А поток от вентилятора как раз у нас весь забортный воздух гонит через радиатор печки и испаритель, а вот при рециркуляции в какой пропорции не просто воздух, а смесь попадает на испаритель?, может там большая часть дисперсии не долетает до пункта назначения идет по пути меньшего сопротивления, кто знает точно? Присос с улицы надо ограничить подручным уплотнением, чтобы был только засос дисперсии от шашки, тогда все это полетит в нужное место и потом уже воздух потерявший на поверхностях испаритель частицы очищаего состава выйдет через вентиляциионные клапаны в задней части салона, все будет нормально, я вот почти не сомневаюсь, там же не решето...
Остальная инструкция скопированная тобой давно гуляет по инету, но это не аксиома, сушить надо всегда испаритель, не только перед чисткой...
В бардачке не засасывает, а наоборот в него вдувает
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Когда шашку ставят, рециркуляцию по инструкции закрывают, ...
Чуток поправлю) не закрывают рециркуляцию, а открывают! Если ее закрыть, то пойдет поток свежего с улицы.
Добавлено через 12 минут
Я на ТО последнем сделал чистку за 1800 рупей у дилера. Делали при мне. Поставили внутрь салона туман-машину с баллоном химии, предварительно удалили старый фильтр. Минут пятнадцать вентилятор работал на полную с рециркуляцией пока не закончился процесс обработки. Три дня авто воняло химией, но потом запах потихоньку ушел. Этот вариант обработки хорош тем, что очищается вся система климата - начиная от вентилятора и заканчивая решеток. Два месяца уже прошло - пахнет как в новом авто.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Привет, коллеги! Подскажите, где отверстие для слива конденсата в днище автомобиля? Конденсат растекается по правой стороне теплоизоляционного экрана карданного вала, и от этого кузов себя плохо чувствует. Снял на днях пластиковую защиту, не снимая кардана и выхлопной трубы отогнул термоэкраны, но так и ничего не увидел.(хотел вывести шлангом слив конденсата, чтобы он стекал на землю, минуя детали кузова) Буду очень благодарен за любые наводки.
Благодарности: Gaz64
