Чистка впускных клапанов
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Не коррозия ,а эррозия (выкрашивание по типу разрушения ролика приводного рычага )) А вызвана она не качественным изготовлением самого клапана ,встречается такое состояние достаточно редко ..
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Reinz 81-90037-00. Вот только усиленый ли он)
Нет ,это обычный "клееный "сальник ( т.е. попрежнему контроль разряжения в картере необходим ), насколько мне известно из не оригинала только Элринг имеет сходную конструкцию с правильным оригиналом .
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Denis Turbo Union, Можно тогда подсказать номер правильного усиленного оригинала ссальника?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Сложный вопрос ... Номер сальника -достаточно простое дело последняя замена оригинального номера с ...... G на ....... H если не ошибаюсь , но вот его установка в обязательном порядке требует оправки , потому что нужно будет аккуратно подворачивать край вовнутрь (именно поэтому настоятельно рекомендуют прочитать сноску на операцию в ЭЛЬЗе ) Попадались НОВЫЕ автомобили в которых на сборочной линии сальники нового типа поставили ..как старые и после нескольких тысяч они потекли ))
Как это вовнутрь?? С каких пор эластичная юбка сальника напрвлена внутрь, учитывая , что внутри разряжение?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
А вот и первые вопросы )) Вот с этих самых пор использования сальника новой конструкции ..Именно на это и попадаются ..
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Да вид сальников итак известен ,поищу старую фотку , но тут ,в качестве основания . нужна именно инструкция -вкладыш к новому сальнику ..Нет пока у меня ее в наличии ))
На фото слева видна рабочая кромка и насколько она меньше посадочного диаметра коленчатого вала и приспособление с помощью которого ее и загибают вовнутрь ,в отличии от правого старого который одевается элементарно ))
    69 KB · Просмотры: 97
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Впускные клапана чистятся аппаратно за два захода по 30-40 минут, цена химии четыре рубля
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
фото впускного клапана эндоскопом после очистки, пробег 120000 тига 2.0TSI чистый впускной коллектор, читые штоки, чистое тело клапана, идеальное прилегание, автохимия применялась для чистки джидаев
vlas
15 Окт 2008
Полезная информация. Что за технология, где можно сделать? Пароли, явки, ссылки.....
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
так то реклама реклама будет, если кому действительно интересно можно в гугле набрать или на Youtube )))
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Фото клапана до сервиса
фото клапана после первой порции очистителя
результат я опубликовал выше, причем в отличии от разборной чистки, при аппаратной чиститься еще место контакта клапана и впускного отверстия, альтернативно эту операцию можно сделать только со снятием головки блоки
Благодарности: Makcman
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Отличный подход )))
Александр, исправь ошибку в названии на драйве: чистим впкускные клапана, ну если только это не рекламный ход
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Есть ли смысл чистить клапана впускные? Чищу каждые 45-50 примерно, когда начинает троить. На пробеге 155 тыс. начались пропуски 1 и 4 цилиндр на холодную. К сожалению времени почистить не было и решил просто почистить форсунки не снимая подключив промывочную жидкость топливопроводу. Пропуски пропали. Есть ли смысл туда лезть и чистить клапана? Знаю что там нагар и сталактиты. Или достаточно чистить форсунки?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Если работает зачем туда лезть
518
1 Мар 2012
Чистить форсунки надо на стенде. И это в том случае, если заправки “где подешевле за углом“. Вообщем-то это не более профилактической меры, если делается на авто - только доп заработок мастерам (делов по факту на три копейки, а работа стоит денег). А если троит, то это уже конечно ремонт (без замены запчастей) и вычищение с клапанов дело необходимое.
Да, кстати, клапана уже становятся “грязными“ чуть ли не сразу после трех-тысячного пробега. Не панацея, но рано или поздно мера необходимая.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
С FSi форсунками стенд найти не так просто (( еще точнее адекватную цену за эту операцию ..
И этот процесс никто не может остановить на втором поколении ,в какие только тюнинговые конторы не обращался ))
518
1 Мар 2012
Ну почему же - Лискар (разобрать под капотом они особо не умеют или не хотят, но вот все остальное по профилю чистки 👌)
Многие СТО к ним свозят форсунки своих клиентов - в узких кругах о них все знают. Да и цена была норм, как сейчас не знаю.
