Что загремело под капотом?
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
MichTiguan, две недели ананизма) уже и очередь подошла бы к Валере ехать, …. и да, всего лишь на замену лопнувшей пружины, а так целый «букет»собрал по собственной инициативе
Будет уроком)
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Пытаемся понять откуда шарик тут. Вроде подшипник жив
    82.2 KB · Просмотры: 12
    97.3 KB · Просмотры: 12
    106.3 KB · Просмотры: 12
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
MichTiguan, магнитное кольцо установлено на внешней обойме подшипника ступицы, т.е. то, что запрессовывается в поворотный кулак.
Вот, для примера, подшипник ступицы с разрушенным поврежденным кольцом:
А вот новый с нормальным магнитным кольцом:
Понять не можем откуда шарик взялся в ступице
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Шрус живой хоть. Непонятно как шарик вытащит
    106.8 KB · Просмотры: 8
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Не понял?
Может у Вас просто один из подшипников ступицы развалился?
В каждой из ступиц, сдвоенные шариковые подшипники:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Не понял вновь, что Вы хотите сделать?
Вы хотите вытащить внутренний сепаратор с шарами из внешней обоймы ШРУС?
По фото видно, что Вы сняли ШРУС полностью.
Поэтому, если Вам нужно все же вытащить внутреннюю обойму с шарами, то аккуратно ее поворачиваете в любую из сторон, чтобы один из шаров вышел из направляющего паза внешней обоймы.
И все это проделываете для всех остальных шаров!
Вы хотите промыть полностью ШРУС?
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Шрус чистый внутри. Решили не промывать и не лезть в него. В ступичном подшипнике такие маленькие шарики?Не можем вытащить этот шарик. Непонятно откуда он. В полости где датчик абс. Говорят в подшипнике не такие маленькие шарики
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Придётся подшипник выбивать. Просто пц какой-то. Как будто специально мне шарик туда впихнули какой-то
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MichTiguan, А Вы можете сделать фото этого шарика. Да, в подшипнике ступицы не совсем уж и маленькие шарики, но и не такие большие как в ШРУС))))
А сепараторы ШРУС все же рекомендовал бы Вам промыть шорошенько и посушить. Просто не известно попало что либо ранее под пыльник или нет, да и смазка, как я смотрю, у Вас немного странновато светлая.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Вы пока не суетитесь и не нервничайте лишний раз! Просто попробуйте пальцами покрутить аккуратно оба внутренних сепаратора ступицы, что на фото выше под №1 и №2.
А вот если услышите или почувствуете лишние биения или посторонние звуки, то тогда уже только съем ступицы!
Подшипник Вы из нее не выбьете из ступицы, - от никак, от слова "совсем"!
Ступица, - это цельное изделие, и как раз ступица выполняет функцию внешней обоймы подшипникового узла.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Вытащили шарик, немного как то сместили тут ступицу или ещё что-то.
    134 KB · Просмотры: 10
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Вытащили шарик
Спасибо за фото, но судя ему, шарик точно из ступичных подшипников.(((
Хотя нет! Смею предположить, что эти, так называемые умельцы-мастера, из предшествующего Вашего сервиса, разбирая и выбивая опору стойки, просто разломали опорный подшипник стойки и один из шариков, упав вниз, мог попасть в промежуток между ШРУС и ступицей. Кстати он и мог быть проблемой ошибки по АБС.
Догадки и рассуждения в слух!
Хорошенько проверяйте ступицу!
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Второй выпал оттуда то (видимо он действительно в подшипнике
    105.5 KB · Просмотры: 11
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Подшипник не гудит. Говорят там большие шарики по идее. Хз откуда эти
    105.5 KB · Просмотры: 4
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MichTiguan, :Shock1:
Паноптикум какой то! Изучайте и исследуйте хорошенько ступицу и если биений нет, то это только из опорного подшипника стойки:
Там вот такие шарики:
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
В общем вытащили два шарика, прокатился. Ступичный не шумит. Всё тихо. Ошибки абс не уходят. Прозвонил колодки, обрыва нет. Датчик абс показал около 1950ом +-. Если не найду обрыв поеду к Валере
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MichTiguan, а у Вас же есть некий шнурок ОБД2?!
Подключитесь к блоку АБС и проверьте угловые скорости по всем четырем датчикам. Они конечно же должны все работать и при движении прямо скорость, на всех четырех, должна быть одинаковой, а при поворотах конечно же должна меняться.
И ко всему почему, еще попробуйте скинуть клемму АКБ на 10-15 минут, а затем проверить еще раз датчики и ошибки.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Только бы шарики не повредили кольцо АБС.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Очень на это надеюсь. Всё таки тк нет сигнала от колодки может провод. Когда сбрасываешь ошибки программой они сразу появляются, даже без движения. Клемму попробую сбросить. Прикладываю показания датчиков
    29.8 KB · Просмотры: 6
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Ещё одно фото шарика второго, но что с кольцом тут не понятно
    105.5 KB · Просмотры: 6
