Что загремело под капотом?
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Тигуан 2012 clja дизель. 90 тыс пробег. Езжу редко, машина простояла неделю, при движение по шумовой полосе или по мелким неровностям, трамвайным путям что то стало неприятно греметь. При езде по лежачему полицейскому все тихо. Те ни что не предвещало, до парковки грохота не было. Подумал может что-то засунули под капот. Визуально ничего не нашел. Гремит только когда хорошо машину потрясет. Может Eberspacher отвалился или отгнило что-то. Звук по ощущениям правее. Характер разный то металлический то какой-то глухой. Непонятно с чего начать поиски.
А начать самому, по крайней мере с смотровой ямы или эстакады.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
В общем сегодня поднял домкратом, перед и увидел отломанный виток пружины. Передняя правая. Теперь надо изучать кучу вопросов ( Менять ли толко пружины или стойки ещё и подшипники? Какие пружины покупать. Делать ли сход развал? А пока ищу пружины и езжу потихоньку как защитит подшипник от грязи?
    181.8 KB · Просмотры: 33
    110 KB · Просмотры: 33
    140.4 KB · Просмотры: 33
MichTiguan, ну судя по состоянию самой стойки. как и пружины, все плачевненько, видимо и с опорным подшипником не лучше.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Опорный поменяю. Тк недорого они стоят, по сравнению с пружинами) Непонятно что делать с амортизаторами? Стоит ли их тоже менять заодно? Они не текут не стучат. Пробег у меня смешной. 90 тыс. У меня если и будет что-то ломаться то от старости а не пробега)
MichTiguan, а что гадать то! Ведь чётко видно, в верху корпуса серьёзное масленное запотевание, значит менять! Или это Вы туда чем то брызгали?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Добрый вечер. Не стоит менять хорошее на новое. Пружины менять , стойки если нормально работали значит оставить , не факт что новая будет работать лучше и дольше. Но для начала лучше бы конечно сначала разобрать и проверить, а по факту принять решение что поменять, что нет.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Ничем не брызгал. Так это же верхняя часть штока стойки, где опорный подшипник. До поломки если смотреть визуально на обе стойки они были абсолютно сухие. А это отвалилась крышка, которая видимо закрывает то место где опорный подшипник. Под ней какая-то смазка была типа литола а не жидкость. Я так понимаю если стойка течёт, то внизу должно быть видно как на фото из инета. До того как лопнула пружина везде там сухо было и под пыльниками
    51.3 KB · Просмотры: 15
MichTiguan, ну так очем и говорим, если есть запотевания, следовательно и замена стойки (её).
Т.е. как я понял, фото, чуть выше, не с Вашей машины, а в предыдущем именно Ваше?
Значит хорошенько смотрите сам корпус стоек как раз в местах чуть выше нижних чашек, если есть подтеки масла и запотевания, то вывод уже был дан чуть выше.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Именно так. Ещё раз сфоткал обе стойки нижнюю чашку. Правда на днях WDшкой болты сверху залил чтобы отмокали пока жду пружины. Видно что сухо под пыльником. Только следы wd
    98.6 KB · Просмотры: 8
    91.8 KB · Просмотры: 8
MichTiguan, ну буду Вас "обнадеживать", но у меня был опыт с этими болтами(((
Дело в том, что они на столько прикипают, что никакая ВД-ка не помогает.... Извел два баллончика, но открутить болты нормально не получилось, 4 гайки из 6 были сорваны... Благо у меня были в запасе и новые опоры и подшипники.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Да, многие срывают. Но мастер мне сказал купить опорные подшипники, пружины, и отбойники. Дальше будем по обстоятельствам действовать
MichTiguan, тогда не понял зачем Вы болты опоры брызгали... ?
Стойку, пружину и опорный подшипник можно снять, а опору оставить в стакане крыла.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Я думал чтобы подшипник менять нужно их откручивать. Может и не надо было ( Ладно, хуже не будет)
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
На сервисе сказали что без снятия опоры никак( авто на подъёмнике уже. И другое сервисы также говорят ( Говорят нет таких стяжек чтобы сжать пружину (полностью. Только полное снятие стойки
Мне к этому добавить нечего!!!! :Shock1:
Не буду Вас стращать, но если бы я сам, собственными руками, не перебирал стойки, то и не давал бы Вам таких советов.
Пишу еще раз, - опорный подшипник меняется спокойно без снятия опоры передней стойки! Нужны только стяжки пружин и стандартный набор головок с инструментом, а так же самое важное - прямые руки!
