Climatronic = Инфоцентр
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
каналы и результат на магнитоле появляются?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
РЕБЯТКИ а понтов от етой хрени???? ггггггг :) вот вам неймеццо то......глюканете бортовик и будит вам *секретное меню* вспомните случяи с мобильниками в 2000-2004 годах когда emi-box для прошивки eeproma появились на наших радиорынках :) и моторолы 3688 в коробках с надписью би+ лоченные на одного опа или ваще привезенные из германии и лоченые на D-1 D-2 гггггггг жэлающие обрусить или отвязать от опа мобилу с радосной улыбкой шли на наш родной царек а возвращялись с тупо светящимся экраном мобилы непаказывающим дажэ графичиских символов и умершым епромом ггггггг :) но моторолы делать научились быстро ибо они както приняли статус народных сложнее было с нокиями :) *спецы* выкладывали коды от нокий в инете типа *#9999# или тому подобные...... нокии на тот момент програмились с рук а CDMA и DAMPS ваще были находкой для любителей переставлять каналы и менять свой ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ номер........ тожэ немало мобил полегло :) эх..... веселые были времена....... так шо акуратнее с кодами мать ихъ! гггггггг :)
Людмила 87,:) нетрож ничо а? пусть мальчики балуюццо :)
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
У меня температуру двигателя (поз.19-2) показывает 84-86. Причем скачет туда-обратно. Выше за 40км пути по трассе не поднялась. А у остальных как?
Zehn
3 Ноя 2008
Это нормальная температура, первый термостат как раз начинает открываться при 84 град, поэтому происходит стабилизация на этом значении.
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
а подскажите плиз. попробовал зайти в этот "инфоцентр", но ничего не происходило. крути-не крути ручки климата-реакции нет никакой. выхожу из режима диагностики-климат работает, но на экране магнитолы ничего не показывается. вытащил ключ зажигания, подождал пару минут-все заработало. а теперь вопрос? мог ли я что-то "перенастроить" в климате вращаяя ручки? в салоне стало ощутимо жарче при той же температуре, выставленной на климате (хотя может я загоняюсь:) ), но раньше мне было комфортно при температуре 21-22, а сейчас только на 18
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
это загон! делай как я описал выше! все что ты сказал бывает, еще у меня на магнитоле вылазиет что магнитола перегрелась.
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
да вопрос не столько в работе "инфоцентра", сколько в возможности что-то изменить в климате
Zehn
3 Ноя 2008
Адаптацию заслонок климы можно ненароком произвести и компресоор климы проинициализировать.
Про другие возможности настроек-перестроек пока не встречалось.
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
2 Zehn а как это делается и на что влияет?
Zehn
3 Ноя 2008
Ни на что не влияет, но при замене блока климы или работах с системой вентиляции, замене компрессора эти процедуры-адаптации нужно проводить.
Можно через диагностику, а можно и с кнопок на климме, делать это "лишний" раз или ради прикола не рекомендуется.
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
Людмила 87, клима новая!
Сначала нажимаем кнопку дуал (чтоб загорелась), далее рис №2, нажать одновременно и ждете 2 секунды. Дальше рис №3, выбираем канал 29. Далее выбираем под канал как в рис №1 и получаем например 29,2.
Все остальное описал выше!
Если все сделать по инструкции, то картинка должна быть такой? http://www.motor-talk.de/bilder/climatronic-diagnosemodus-g7136005/diag-kanal-29-0-i203030286.html
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
кто знает в чем может быть проблема. в общем глючит климатроник. начинаешь крутить центральное реле -прибавить или убавить мощность продувки- а он зацикливается и дает на один больше потом обратно на один меньше и так скачет. иногда помогает резко до максимума крутануть загораются все деления и резко назад например до двух делений. а может до максимума дойти а обратно только на одно деление скачет. или например ставишь "авто" увеличиваешь температуру, авто отключается. или крутишь температуру и через градус то тухнет то загарается лампа авто. уже задолбался так крутить вертеть, отвлекает сильно от дороги.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Всем привет:)!
Подниму темку. У меня Тиг 2012 г.в. с RCD-310, попробовал войти в режим просмотра параметров, с помощью инструкций данных в этой теме, но в итоге кнопки начинают мигать, на дисплее исчезают данные климата и в правом верхнем углу высвечивается рисунок в виде закрытого замка:(...
Может таким образом решили обезопасить авто от шаловливых ручек их хозяев?:rolleyes:
potap
18 Июн 2012
Алтай
Там же Пластилин писал, что у него климат новый и все работает :confused: А Людмила 87 хотела проэксперементировать и с тех пор в этой теме от нее нет ни каких вестей :rolleyes:
Dnk1
13 Июн 2011
Тамбов
VW Jetta V
бойда -какая то с климой началась, после того как вошел в сервисное меню, нажал АС и обдув на стекло, покрутил повертел, и все, не сохраняет последние настройки после зажигания, холодным стал дуть только при 18 градусах, с 19 по26 работает печка, и вообще все плохо, что делать? как все вернуть обратно?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
еще раз для уточнения:
включаем DUAL, далее жмем в течении 3 сек AC+"лобовое", потому жмем AC+"салон" и потом можно выбирать каналы?
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
данная тема актуальна для тигуанов со старым климатом
Тогда у меня ничего не вышло , Олег прав это только для старого климата с новым не получается
ВОТ http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=147505&postcount=65
Lurcher,читай всю тему
