CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Всем добрый день.На сегодня пробег 194 тыс. заменил радиатор кондиционера,ГРМ с помпой и ОЖ,ремень навесного и подшипник ролика натяжителя,тросик капота (порвался).
Ездим дальше
Добрый вечер всем.Пробег 205 тыс. Обломилась передняя пружина 3 см замена обеих,потек сальник раздатки правый + шаровые обе под замену.
iogan.vajs
5 Май 2012
челябинск
тигуан TDI
Пробег 187 т. км. Замена масла через 15 т. км, топливный фильтр 30 т. км, масло в коробке частично на 130 и 175 т. км, масло в халдекс 90 и 160 т. км, масло в передачах 176 т. км, колодки перед 2 раза, колодки зад 1 раз, ремень грм на 101 т. км, новый аккумулятор на 138 т. км, ключ зажигания ломается раз в 75 т. км ( самостоятельная замена корпуса), замена привода лючка бензобака на 102 т. км, замена опорных подшипников 102 т. км, на 131 т. км сгорела одна лампа ксенон ближнего света, после замены новая сгорела на следующий день (покупал в экзисте, видимо контрафакт), вторая из этого закупа сгорела на 187 т. км, снова купил две и установил, между 145 и 163 т. км замена поочередно подшипников ступицы зада, при пробеге 165 т. км умер кондиционер (две диагностики в разных местах- приговор один - замена компрессора, клапана и радиатора), на 175 т. км амортизаторы и пружины перед и зад, заодно опорные подшипники ( надо было раньше менять тысяч на 30, пружины просели, одна сзади лопнула. амортизаторы мертвые) также датчик положения кузова на замену ( может сломали при замене амортизаторов). А в остальном машина радует, масло не ест, смешанный расход 8,2 литра на 100 км.
Благодарности: drslava
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Ну кажется много по перечислению ( у меня так же приблизительно:)) , на самом деле ерунда. мелочевка. А что было с кондеем? У меня на первом тиге сдох аккурат через 2 месяца после окончания гарантии. Меняли бампер, разбили осушитель и шарики селикогеля задрали компрессор и забили радиатор.
iogan.vajs
5 Май 2012
челябинск
тигуан TDI
iogan.vajs, а ключ то как умудряетесь ломать?
Поломка ключей оба раза проходила по одному сценарию при повороте ключа в замке зажигания. ломается силуминовый поворотный кулачок в месте где лезвие ключа крепится к нему штифтом. В интернете видео инструкций по ремонту выкидных ключей, в том числе тигуана много. Типичный случай для таких ключей видимо.
iogan.vajs
5 Май 2012
челябинск
тигуан TDI
Кондиционер охлаждал воздух удовлетворительно при температуре наружного воздуха до 25-27 градусов. При дальнейшем повышении температуры наружного воздуха переставал справляться с охлаждением салона. Первый шаг - дозаправка около 100 грамм ( первая дозаправка за весь пробег- стыдно), неделю покатался лучше не стало, обратно в этот же сервис, проверили , хладогент не уходит, вердикт - низкая производительность компрессора. Второй заход уже к дилеру, вердикт тот же - низкая производительность компрессора и все на замену (компрессор, радиатор, клапан).
Благодарности: romcer
romcer
24 Ноя 2010
Ну я , кстати, на своем еще за 137 т не заправлял ни разу. Охлаждает отлично, в этом году радиаторы все промыли с разборкой, вообще морозилка:)
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
216 - кондиционер ни разу не дозаправлял.
В этом году ощутил слабую производительность. Знакомый посмотрел, сказал лучше весной приедь и перезаправим
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Пробег 145тыс. км. На днях почистили гидроблок АКПП с заменой 2-ух клапанов и новой прошивкой. Стали намного лучше переключаться скорости. ЕГР заглушили , в том числе и программно. Тормозные диски с колодками все по кругу поменял, тормозуху тоже. Не работает одна свеча накаливания... Пробовали менять - не откручивается(((. Если будет плохо в холод заводиться, тогда буду решать. Пока оставил как есть.
romcer
24 Ноя 2010
Привет! А цель замена свечей какая была ? Профилактика или ошибки ? У меня сейчас под 140, вот думаю, может на ТО тоже их поменять или не мешать машине работать ?
drslava
14 Май 2020
Одна свеча не рабочая. ? Сказали, что могут быть проблемы с заводом в холод.
А если бы все рабочие были, то я бы и не парился
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Знакомая история по Поло.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Почти 6 лет владения поло, но ни разу подобной ситуации не у меня не у друга не было
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
В семье второе авто - Поло. На седьмом году, в 30 км от дома, при повороте в замке зажигания отломилось жало ключа. Хорошо торчал из замка кусок длиной 2-3 мм, и в машине были пассатижи. С их помощью, и помщью какой-то матери завели и доехали до дома.
На обращение к дилеру: ключ заказывается по номеру в Германии, и идет оттуда. Стоимость 9 т руб. по приходу ключа, его прошивка у дилера за 6 т руб. Итого 15 т руб, и далеко не сразу он придет.
romcer
24 Ноя 2010
Сегодня. Скоро на то:). Полет нормальный. Вот про свечи думаю- трогать или не мешать?
    107.1 KB · Просмотры: 64
drslava
14 Май 2020
Если все свечи исправны, то на таком пробеге как Ваш, лучше их не трогать!!! Лично моё мнение.
У меня пробег 145 000 км. - одна свеча неисправна и не выкручивается(((((.....
Психологически и материально надо быть готовым к снятию головки блока цилиндров и ремонту. Хотя много случаев, когда и при пробеге свыше 170 тыс. км. - сечи откручивались без проблем.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Если они исправно работают, то зачем трогать? Лично у меня первая вышла из строя на пробеге около 170 тыс. Открутились все нормально.
Powered by Froala Editor
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
Не нормальность работы свечей вы прочувствуете в морозы. Я уже два раза менял свечи. Если одна свеча не рабочая, завестись зимой при температуре ниже -18 (мой опыт) сложно. А если еще и аккум не новый то можно сказать не реально.
Я бы начал готовиться и менять свечи. На форуме где то отписывались, как их отмочить (залить wd\...), на холодную\горячую... ну и выкрутить :)
