Composition Media - возможности, кодировки и пр.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Надо вставить USB и потом через меню в радио поставить логотипы вручную. Само ничего не сделается.
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Да понимаю! Но думал, что эти логотипы с флешки как-то высветятся на экране, а они почему-то не захотели этого сделать :confused:. Я и решил, что только через SD-карту, тем более, что дисковод в бардачке где-то блоком управления СМ обозвали.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Так в бардачке и есть сама голова, а не просто дисковод.)
nordman19
10 Окт 2019
Воот! Посмотрел - в "самоучителе" об этом и сказано.
Но установил все логотипы по подсказке Vasia01. Теперь красиво!:bp:
Sergulet
19 Ноя 2019
Ребят, такой вопрос!
После снятия клеммы "-" АКБ перестал работать мультимедийный комплекс Composition Media, монитор черный, сенсор не работает, звука нет.....камера заднего вида не отображается на экране ...
Что это может быть и как лечится? Уж очень не охото ехать к ОД((.
Авто -Тигуан 2019, Винтер эдишн
Elm327 говорит об ошибке 06691 информационно-развлекательной системы.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Андроид-бокс есть? У меня тоже всегда есть эта ошибка. По вопросу, проверьте предохранители. Или попробуйте перезагрузить систему долгим нажатием на левую крутилку, держать до появления изображения.
Sergulet
19 Ноя 2019
Да, андроид бокс есть, DZ-218. Аналоговая крутилка не работает, перезагрузка не происходит, ни с зажиганием , ни без. Нажатие долгое - безуспешно.....предохранители все проверял и в салоне и под капотом. Сегодня в третий раз пересмотрю все фишки устройств....но надежды нет((
GREENPEACE
2 Окт 2019
Андроид тоже не запускается? Проверяйте всё чего касались при внедрении андроид бокса. У него в жгуте должен быть свой пред. Через квадлок идёт питание, проверить застёжки. Надежда умирает последней. Ничего страшного, просто криворукая установка, как всегда.
Sergulet
19 Ноя 2019
Андроид ставил дилер, ещё в декабре, все работало до июня, когда решил снять клемму АКБ. Дисплей вообще черный, ни тач, ни аналог.крутилки, ничего не пашет((....Все проверю, ещё раз, спасибо, что подсказали про предохранитель в шлейфе, поищу его.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Дак дилеру и предъявите. Оно то точно знают, куда залезли их грабли.
Вот человек спросил КМ не работает, мол. А потом выясняется, что там ещё кривыми руками китайского говна понатыкано. Как так можно? :confused:
GREENPEACE
2 Окт 2019
Мне все больше кажется что в Тигуане с завода всё из китайского говна.
А бокс китайский на работу Composition media никак не влияет. Я уверен что тут косяк установщиков, недовставили, пережали, перегнули, не докрутили.
Sergulet
19 Ноя 2019
Все проверил, все предохранители и клеммы. Все четко, питание на Андроиде есть, диоды загораются, при снятии ошибки 06691 с помощью ELM на 5 сек радио поет.....и потом снова мертвая тишина. Черный экран не загорается совсем.
Что же могло произойти после снятия клеммы? Слетело ПО или же что-то отрубается в мозгах по САN-шине? Были может у кого подобные случаи? Не должно же быть такое - а вдруг срочно предстоит замена или зарядка АКБ,....и что тогда, снова квест???
GREENPEACE
2 Окт 2019
Подключите непрямую composition media, без андроид бокса. Потом если не заработает, снимите минус с акб ещё раз, минут на 15.
Sergulet
19 Ноя 2019
Хотелось бы разобраться своими силами. Сейчас нахожусь далеко от дилера, в области. И не факт вообще, что быстро запишут по гарантии....мы им не особо интересны, на две недели вперёд отодвинут..
GREENPEACE
2 Окт 2019
Надеюсь оптический кабель цел. Его сильно гнуть нельзя.
Sergulet
19 Ноя 2019
В прошлый раз снимал клемму на большее время. Попробую сейчас ещё разок. Спасибо...
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Клемму снял на 30 мин в качестве проверки - не помогло. Оптический кабель не гнул, не трогал даже. . Чудеса....но ведь все работало до того загадочного раза, когда впервые снял клемму ......
Приуныл.....похоже придется записываться и ехать к дилеру.....
GREENPEACE
2 Окт 2019
Я вот переживаю ещё что магнитола от машины программно отключиться могла, типа защита компонентов от несанкционированного действия. Если ошибку 06691 свою расшифруете, дайте знать, она мне интересна. У меня ещё 05658 висит всегда, 1 цилиндр свеча обрыв :)). Это наверное потому что андроид бокс, левый передний канал размыкает на время подсказок навигации.
Sergulet
19 Ноя 2019
Хорошо! О результатах сообщу...
Morengo
26 Фев 2017
Volkswagen
Товарищи форумчане, подскажите, пожалуйста, правильно ли что у меня установлена голова Composition media (Тигуан 1 2016гв авеню, фото прикрепил)?
Если так, то есть техническая возможность на эту голову активировать мирор линк (аппарат хуавей P20)? Если да, не поделитесь ссылочкой на инструкцию? IMG_20200721_195253.jpg
