Датчик охлаждающей жидкости сошел с ума
zhmyrki
19 Сен 2021
Volkswagen Tiguan I, 2011 г.в., бензиновый TSI
Друзья, доброго времени суток! Проблема следующая:
выехал из точки А в точку Б на своем Тигуане 1 ресте 1,4 (150 сил), проехал 80 км и заметил, что датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели "скачет" от 70 гр. до 85 гр., постепенно ползет вверх и откатывается вниз. Ошибки на приборке не выскакивают, температура масла 85-87 гр., температура за бортом 5 гр тепла, ехал по трассе спокойно 90 км/ч в среднем (плюс минул при обгонах и камерах в населенных пунктах). Кто сталкивался с такой проблемой? что делать? Вася диагност ошибок не показывает. Раньше такой прыти у ДТОЖ не наблюдалось, всегда набирал свои 90 гр. и держал во время всего движения и стояния на месте.
Меняй ДТОЖ , вестимо....
Благодарности: zhmyrki
zhmyrki
19 Сен 2021
Хандрить перестал, но все равно заказал новый, лучше перебдеть
И все таки проблема вернулась, два дня поездил и снова... При длительной езде на скоростях 90-110 датчик температуры ОЖ показывает в разных режимах (при ускорении и торможении) температуру от 80 до 85 градусов (примерно). Может на датчик есть какая то наводка которая сбивает сигнал? При движении по городу температура 90 градусов стабильно. Датчик поменял на оригинальный. Может кто сталкивался? может быть такое что это нормально? У меня только предположение, что при движении по трассе воздушное охлаждение работает хорошо и сбивает температуру двигателя... (из разряда бреда). Снова входные данные: движение со скоростью 90-110, температура на улице в среднем +5 градусов
zhmyrki
19 Сен 2021
не мешай машине работать))) ИМХО.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Не знаю как на ТИГе, у меня на ФОРДе такие симптомы были при "опустошенной" системе кондиционера, особенно на холостых. После заправки кондея всё стало на места.
