Датчик загрязнения воздуха
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
как он выглядит?
один в один как по моей ссылке алиэкспресс выше. своих фоток я не делал. по памяти, точно знаю что китайский отличается немного на вид от евро-оригинала, а вот пластмассовое крепление полностью подошло, мне родное даже не пришлось снимать.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
evgen58rus
28 Дек 2023
Tiguan 2g tdi2,0 (dfgb/dq381)
Есть у кого опыт замены датчика с кодом 5q0907643с на 5q0907643e(или f или d)?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
evgen58rus
28 Дек 2023
Я в сентябре менял на такой Датчик качества воздуха 5Q0907643E для Audi Volkswagen Skoda.
Купил на Озоне.
Поменяли правда у ОД.
Ошибка ушла
А старый датчик был 5q0907643с?
Ставились на второй тигуан и 5q0907643с, и 5q0907643d(e и f бьются как обновление), но по етка c и d(e, f) не бьются как замена друг другу.
Датчик 5q0907643с стоит в 2,5 раза дороже 5q0907643е. Потому интересует опыт замены с на е.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Они немного отличаются "С" более универсальный, но оба подходят. Себе поменял на "Е" покупал Автодок 1900р.
Дата выпуска такая же как и на фото с Озона.
evgen58rus
28 Дек 2023
5q0907643e сейчас автодоке 2400, а 5q0907643с - 9000
Попробую заменить "С" на "Е", напишу заработала система или нет.
500907643D
500907659C
На датчике два номера
Номера на датчике два, тот что с "С" на конце имеет два номера 5q0907643с и 5q0907659b.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
После того как накрылся "заводской" , поменял два раза (китайские по 1.5 тыс руб) ,оба проработали по неделе , точнее не знаю работали, или нет ( но ошибка уходила) , и по обоим через неделю вылезла ошибка .
ЗЫ Простейшая копеечная электрохимическая ячейка , ну включит пару пару раз рециркуляцию,(но чувствительность низкая -запах уже будет салоне) и "сгорает" Забил на это дело
Сергей.П.
24 Июн 2019
После того как накрылся "заводской" , поменял два раза (китайские по 1.5 тыс руб) ,оба проработали по неделе , точнее не знаю работали, или нет ,но по обоим через неделю вылезла ошибка .
ЗЫ Простейшая копеечная электрохимическая ячейка , ну включит пару пару раз рециркуляцию и "сгорает" Забил на это дело
Я тут тоже, решил ошибки посмотреть и тоже ошибка по этому датчику. Забил,
менять не буду, ещё с салона замечал запахи от проезжающих "вонючих" машин, так у меня было на всех машинах.
evgen58rus
28 Дек 2023
Датчик стоит как хороший салонный фильтр. Если не заработает тоже буду ездить с ошибкой, но фильтр придется ставить хороший
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У меня, замененный датчик, ошибку не дает.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Датчик не сложно поменять и цены его на Автодоке сейчас 2200р, наличие 1000шт в чем проблема поменять? Придет польский, а не китай.
Сергей.П.
24 Июн 2019
В прошлом году ставил Маршалл -не понравился, в этом Манн. На Манн, запахов почти нет. А на счёт этого датчика, берут сомнения что он, что то там делает или должен делать. Я лучше фильтр куплю и менять почаще буду.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Автомобильный фильтр не спасает от запахов так как слишком тонкий.
Сергей.П.
24 Июн 2019
А датчик спасает? С салона иногда чувствовались запахи, может датчик этот и не работал с Нова, я про него узнал, на форуме. Особого дискомфорта я не испытываю, машина, есть машина и разные запахи постоянно возникают. А 2000, я найду куда потратить.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Нет, я конечно понимаю, что это раздел второго Тигуана и на нем сам фильтр установлен до вентилятора.... Но мне кажется, что суть самого датчика загрязнения не в том, что он следит за чистотой фильтра. Это далеко не так,
А как мы все понимаем этот датчик нацелен на отслеживание чистоты поступающего воздуха извне. Лично в первом Тигуане, где фильтр салона установлен после вентилятора, вопрос решается креативно и уже давно, установкой второго, дополнительного фильтра в подкапотном пространстве, под жабо. Заодно это помогает и чистоте самого электродвигателя вентилятора охлаждения и чистоте поступающего в салон воздуха.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Сергей.П.,
Да с датчиком лучше особенно от едкого выхлопа. Для меня такая ситуация дичь.
Alex_T65,
На первом Тигуене через жопу сделанно. У нормальных машин сперва фильтр, а потом вентилятор.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
На Т2 тоже устанавливают доп. фильтр для "защиты" салонного фильтра от мусора из листьев, шелухи, пуха и просто пыли.
Дополнительный фильтр салона на Tiguan NF
Фото под жабо на Т2 без доп. фильтра. Установка дополнительного воздушного фильтра
