Давление масла. красная масленка
esKobar
10 Апр 2021
VW Tiguan 12
Всем привет, есть проблема, Тигуан 12 года загорается периодически красная масленка. давление мерял сам манометром все в норме, неужели балансиры надо менять? Кто подскажет? Спасибо
Юрий090
22 Май 2021
Vw Tiguan n5 2012 cawa 2.0 Track & Field
Была такая проблема, поменяли датчик давления масла и теперь всё ок.
Благодарности: esKobar
esKobar
10 Апр 2021
VW Tiguan 12
Я менял, пока не помогло
esKobar
10 Апр 2021
VW Tiguan 12
Надо снимать поддон смотреть сеточку, и наличие стружки или мусора
esKobar
10 Апр 2021
VW Tiguan 12
Короче такая тема, мозги контролируют давление масла примерно с 1500 оборотов, у меня на горячую на 1500 об 1,8 бар, если датчик не замкнут на корпус то загорается крассная масленка. Я собрал приблуду с тестером и промерял датчик на каком давлении он срабатывает, старый родной сработал на 1.6 бар. новый купленный MYLE сработал на 2,1 бар (сс....ка) а на них заявлено 1,2 - 1,6.
Купил новый сразу его промерял, сработал на 1,35 бар. Поставил, думаю все будет норм.
Скидываю фотки, надеюсь комуто поможет.
    44.2 KB · Просмотры: 46
Вот именно поэтому в важных узлах двигателя надо ставить оригинал.
esKobar
10 Апр 2021
VW Tiguan 12
@titanik,оригинал стоял, но с износом двигателя оригиналу стало мало давления
На старых моторах вообще глаз да глаз за смазкой надо держать. Открути масляный фильтр, внутри стакана есть подпружиненная масляная трубка. На ней 2 резиновых кольца. На пожилых моторах они уже не кольца, а крошащийся в руах пластик. Менять целиком эту трубку (стоит копейки), либо подобрать колечки маслобензостойкие. Этот узел напрямую связан с давлением масла тоже. И таких, никем никогда необслуживаемых мест в машине, полно.
Я вот если соберу свой двигатель и он ещё и поедет обязательно напишу про всё это безобразие))
Yunus
29 Авг 2022
Tiguan 1 (рестайлинг) 2012г. 2,0 TDI (140 л.с.) (СLJA)
подскажите пожалуйста где на двигателе 2.0 дизель CLJA стоит этот датчик давления масла. никак не могу найти
