Давление масла - Проблемка!!!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Датчик черный соответствует давлению на cawa.
Из неоригинала хорошо зарекомендовал себя миеле. Катал на нем более 10000, потом продал авто. Его цена до 250 рублей.
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170 S&S
Вообщем победил маслёнку заменой балансирных валов. Давит 1.6 при темп. 90 град.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Пробовали переходить на вторую ступень давления масла отключением клапана №428 на масло насосе?? У кого конечное есть этот клапан. Давление становится выше
до 3 500 об\мин. Охлаждение поршней улучшается через масло форсунки.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Какая 2 ступень, автор писал же, что дас cawa
Raser83
9 Янв 2018
Орск
У меня cawa 2.0 ни какой второй ступени нет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Странно ... Для двигателей ряда BZB ну или по Вашему CAWA )) с нерегулируемым насосом вообще проблемы с давлением масла не свойственны ,есть некоторые агрегаты ,которые проехали за 120 000 и сетки балансирных валов даже не деформировались не то что порвались :confused: ,а цепь не сумела растянуться ... А с каким интервалом менялось масло и какое было если не секрет ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Правильнее сказать - не свойственны проблемы с давлением масла по причине некорректной работы масляного насоса.
В случаях несоблюдения "культуры" масляного ТО, качества масляного фильтра и контроля уровня и состояния масла при эксплуатации - падение давления происходит во множестве мест масляного контура, вы же знаете.
И совершенно независимо от насоса)
518
1 Мар 2012
Странно ...
Ничего странного, очень распространенная проблема с балансирами на CAWA. Интервал замены, чип и другое практически никак не влияет. Балансиры меняют, кто масло меняет раз в 20 000 км и раз в 7 000 км.
Вся проблема в конструктиве, а не во владельце.
Raser83
9 Янв 2018
Орск
А на 160 000 были такие?
И с каким интервалом менялась незнаю я ее взял под новый год. Последний чек от сервиса замена масла на 145000 в Самаре у официалов. Сервисной книжки нет.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Raser83, почаще масло менять бы Вам.. раза так в 2
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Масло было motul xcex 8100 5w40
Добавлено через 6 минут
Вот сам поменял масло. Через 3000 масленка горит. Поменял балансиры. Сейчас залил ликви моли синтоил хай тек 5w40
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Это хорошее масло ,я бы сказал по статистике моей одно из лучших , я притираю на нем кольца после раскоксовки .. Но менять его надо на 8-9 000 км все таки .. Ликви кстати не хуже ..
Именно на Мотюле с 0 км через 8 000 км человек прошел 141 000 км , при этом сетки балансиров ,как и писал даже не деформировались , растяжение 6 рисок , но достал балансир для проверки .. Пассат СС BZB //
Raser83
9 Янв 2018
Орск
У меня сетки на выпускном все целые. А на впускном одной не было. Остальные более менее. Стружка торчала прям с торца алюминиевой обоимы. Тронул пластик нормальной сетки, а он как будто высох и раскрошился..
Добавлено через 55 секунд
Ну а масло .от подделки ни кто ни застрахован.
alaky
27 Май 2018
Севастополь
VW Tiguan 5N1 (2008)
Была аналогичная проблема, в диапазоне 1500-1800 об/мин беспокоила лампа давления масла.А/м Тигуан 2008 года, пробег 107тысяч (скорее всего скрученный). Замер давления на холостых показал 1.1 кг при температуре масла 98°С.В общем-то я сразу успокоился, хоть не голодает мотор. Заехал на одну сто и там парни сразу порекомендовали тупо заменить масло. К слову купил я авто с рук и на тот момент что в нём за масло было залито я не знал, как не знал и проблемы той,с давлением масла. Залил Shell Hellix ultra 5w40 и понеслась....Итог, сейчас залито Liqui Molly молибденовое 5w40 и присадка Mannol(молибден).Проблема исчезла.Мотор тише стал работать. Сразу оговорюсь,ввиду неоднозначных отзывов за молибден решил на собственной шкуре опробовать и пока доволен.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
А давление на 2000 оборотах какое было и что Вы хотели замером на хх определить?
alaky
27 Май 2018
Севастополь
Давление на 2000 об/мин составляло порядка 2.05 килограмма. Решил сперва давление померить, дабы исключить неисправность масляного насоса (недостаточная производительность), а также убедиться в том, что сетка маслоприёмника ничем не забита. В общем, от сложного к простому. Три тысячи уже на масле этом откатал - проблема ни разу не беспокоила.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Сегодня поймал трабл.
При включении зажигания появилась рыжая масленка. Особо не размышляя, долил масла и снова включил зажигание - масленка не исчезла. Обождал минут 10, потом еще долил - до максимума. Результат тот же. Пробовал завести (думал, может пропадет), и нифига. Греть не стал, заглушил, сел обождал. Потом по щупу посмотрел - масла максимум, а масленка (рыжая) все горит.
На всякий случай скинул на 5 мин клемму с аккумулятора. Не помогло.
Есть какие мысли куда дальше копать (просто хочу структурировать информацию)?
Мои варианты:
- долить масло (готово)
- проверит щуп (готово)
- скинуть клемму с аккумулятора (готово)
- заменить датчик давления масла
- заменить масляный насос
- что еще?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Black13, желтая масленка - низкий уровень, красная - нет давления, насос тут непричем. Проверяй датчик уровня в поддоне и проводку к нему, обрати внимание на его разъем - не окислился ли...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Black13, если горит постоянно красная, то это скорее всего замыкание датчика давления масла, что под м.фильтром. Скиньте фишку с него для начала, если внутри масло то точно он. Если нет масла внутри, то всё равно, его под замену, для начала.
