Давление масла в двигателе Тигуан 2009 г., 2,0 бензин
Александр VW
24 Апр 2023
VW Tigyan
Столкнулся с такой проблемой, которую никак не решить. На Тигуане 2009 г., 2,0 бензин, стала загораться красная маслёнка, причём не сразу, а километра через 4 и только на оборотах 1400 - 1800 об/мин.. Значит поменял 5 датчиков, фильтр, масло - нет результата. Отвёз к дилеру - они замерили давление масла, почти норма и заменили мне впускной распред вал, Проблема осталась. Дальше замена балансирных валов, но т. к. дорого я уехал на др. станцию. В общем там я поменял масляный насос, балансирные валы, фильтр, масло, всё почистили, замерили давление - 2,9 бар - отдают машину, я проезжаю 4 км - маслёнка. Возвращаюсь на станцию, они прозвонили электрику - норма, опять замерили давление - норма, сняли с действующего Тигуана датчик поставили на мой. Я проехал - опять маслёнка. Значит двигатель работает как часы, по механическому манометру - давление почти 3 бара, а маслёнка мигает и ровно через 4 - 5 км, на холостых стоит 20 минут - ничего не происходит, а поедешь - загорается и именно в этом диапазоне. Вывод пока сделали - приходит сигнал и компьютер выдаёт ошибку выдаёт ошибку. Почему ??!!!
Ирма
21 Мар 2024
Volkswagen Tiguan 2009г. 2.0 бензин
Александр VW, добрый день, у Вас получилось решить проблему с масленкой? Мы поменяли вообще двигатель на новый) и масленка все равно пищит и мигает, пока не знаем, что дальше делать(
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
чтоб не плодить похожие темы, напишу про свою схожую проблему тут (если автор не против)
Получаю ошибку «низкое давление масла»
Условия возникновения ошибки:
1. Поездка не менее 20 мин
2. Обороты двигателя ~1500
3. Скорость 30-40 км.час
Были подозрения на бензин в двигателе (по запаху из заливной горловины, ошибки переобогащение смеси) – заменен ТНВД, заменено масло.
Проблема осталась.
Из ошибок по двигателю только вот эта:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 220250 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 2734 /min
Нагрузка: 59.2 %
Скорость: 62.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Какие показатели давления масла относительно температуры его и оборотов ДВС ?
