Давление в шинах
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Есть прямое измерение с датчиками и есть косвенное через АБС. Во втором случае как раз нужно нажимать сет
А как же я наблюдал картину с давление по каждому колесу?
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Ну ё-моё, у какого колеса частота вращения отличается от других - то и показывает на дисплее.
Так вот я и веду к тому,что на дисплее я сейчас не могу проверить давление. Это прошивка такая и надо датчики ставить?В меню есть только подтверждение давления и ограничение скорости.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Если датчиков давления в колёсах нет, то ставить надо не только их, но и всю систему прямого измерения, на которую датчики передают сигнал. При датчиках ничего подтверждать не нужно, они показывают давление в каждый момент времени в каждом колесе. Выехал утром, холодно, покажут 2,1 или 2,2, пока едешь давление повышается и они сразу это показывают.
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Я так понимаю, они и визуально выглядят по другому?
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
На ГУ фотки не нашла, на приборке так
Ага!А в меню откуда их выковыривать?Какой путь до этого окна?
Я вхожу в НАСТРОЙКИ, там появляется список,а в нём ШИНЫ.А там только SET и предупреждение о превышении скорости.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Это не в настройках. Нажмите Car и там полистайте стрелочками.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Vadim62,
Нет у тебя датчиков давления в колёсах.
У тебя по проще система определяет косвенно с помощью системы ABS.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Так и делал.Нажимаю АВТОМОБИЛЬ ,а там вышеописаное.
Нет датчиков ,ао работе АБС измеряет . Упадет давление в одном колесе -загорится надпись , что давление низкое ,но в каком -это с манометром.
Выше Vadim62 сам написал, что ему показало в каком колесе упало давление. Система указывает колесо, так что ни с каким манометром бегать не нужно. У меня на прошлой машине была косвенная система, разок даже сработала. Инертна она, конечно, медленные проколы не лучший способ мониторить, но лучше, чем ничего.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Спасибо!!!!))))))))
Как обещала. Если есть система с датчиками давления.
Нажимаем Car или внизу Обзор (отмечены стрелочками)
Дальше либо нажимаем Car до тех пор пока не выйдет состояние автомобиля, или в обзоре выбираем состояние а/м из списка
Листаем стрелочками
Должна выйти система контроля давления в шинах
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Листаем стрелочками
Вот крайнее в настройках, куда я могу зайти. Связывался с ОД,он сказал, что,скорее всего, этой функции нет.Купил вот это,для гимнастики)))))
Rengaspainemittari
    108.5 KB · Просмотры: 68
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Так у него датчики стоят,как выяснилось .. :p А если косвенное измерение по АБС (такая системка у меня была на пассате -аллтрек) ,то загорается - давление низкое в шинах - вот и вся инфа . Идешь смотришь все колеса ,находишь ,подкачиваешь , подтверждаешь сетом, что давление одинаковое во всех колесах ,а уж сколько там накачал системе пох,лишь бы одинаково во всех 4-х -гаснет надпись. А в каком колесе и какое физическое давление -инфы нет ,только манометром. Можно сетом подтвердить ,что одинаковое во всех колесах и при одном спущенном колесе , но как только при движении АБС увидит неравномерность вращения -снова загорится предупреждение , и так бесконечно пока не сравняешь.. Так что только с манометром
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Разобрались,всем спасибо!!!!!))))))
Dmitry 2, как будто разговор из двух разных тем. :) У Вадима нет датчиков же. И насколько я помню, у меня на прошлой машине спустившее колесо показывало. Что и логично, система же знает по датчикам АБС, какое колесо вращается быстрее остальных.
