Дефекты ЛКП
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Доступ3акрыт, больше всего на среднее. только у меня точи очень маленькие и круглые. В трех местах вроде. попробую сфоткать попозже.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Это могут быть точки в лаке. Они убираются глиной, да даже спиртом или растворителем, или антибитум подойдет
ayk60
26 Сен 2017
В общем извиняюсь за беспокойство. Взял бутылку воды и тряпку, дверь протереть, чтобы фотку сделать. А эти все рыжики просто оттерлись. не понял, что это было и главное почему после мойки осталось.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Колодочная пыль попадая в лак начинает ржаветь) даже двух и трех фазная мойка не убирает эти рыжики
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ayk60, а выше же Вам сообщили, что это может быть просто налет от тормозного ферродо из под колёс.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
к сожалению для определения гарантийности мало ссылаются на физику процесса .. все больше на картинки ниже
Посмотреть вложение 127580 это вздутие ЛКМ /окисление цинка Посмотреть вложение 127581 повреждения, вызванные внешними воздействиями Посмотреть вложение 127582 Повреждение в результате воздействия камней / внешних сил
У меня на водительской двери вот как на верхней фотке,явно жучок,диаметром примерно 0,5 см,всё думаю,может сковырнуть,обезжирить преобразователем и подмазать краской,возможно по весне съезжу к специалистам,может сделают локально более правильно и более качественно.
На двух правых жверях ещё мелкие,примерно 0,2 мм,только зарождаются,а на водительской конечно же напрягает,хотя видно жучок только если машина чистая и если целенаправленно туда смотреть,благо машина коричневая и в глаза не бросается.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Средство от ржавых вкраплений в лак от тормозных колодок.
    53.9 KB · Просмотры: 15
ЮрикВ
29 Дек 2019
Сколы, жучки надо вскрывать и подкрашивать. Если вовремя не сделать цинк из-за электрохимической реакции истончится и будет ржаветь металл. В жучке этот процесс идет быстрее, так как внутри всегда влага (зимой с солью).
Эстетика здесь вторична. Профессионалы при подкраске зачищают механически большой участок вокруг повреждения, сметая все слои заводской защиты, в том числе и цинковое покрытие. При удачной подкраске Вы забудете где находится это место.
Я, как и писал, все вздутия с рыжиками вскрыл, подкрасил оригинальным набором. Никак не зачищал глубоко. Пока, вроде, ничего по новой не пошло. Эстетически выглядит не особо, потому что на кромке капота несколько десятков этих очагов. Но кто на этот счёт не парится, считаю локальную самостоятельную подкраску рабочим вариантом. Я вообще это делал, когда уже температура на улице к нулю стремилась, т.е. абсолютно неправильных условиях, краска и лак держатся - клал по три слоя.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Значит аккуратно снять и очистить вздутие,намазать преобразователем ржавчины,высушить и потом аккуратно наложить три слоя краски? А цинковать это место не нужно? Боюсь со временем она дальше пойдёт.
neugierig
11 Июл 2021
Ржавчину удалить механически или химически, но до конца. Химические преобразователи, на мой взгляд, лучше смывать, а не сушить. Если вскрыта большая поверхность, то сначала грунт (вид подбирается по месту), а потом база и лак. Если пятно относительно большое и будете тампоном / кистью мазать, то цвет получится темнее. В этом случае лучше аэрографом, но должны быть соответствующие навыки. На лак после нанесения можно нанести размывку для переходов (из аэрографа).
В целом такие вещи делаются, но возни с ними больше, чем деталь целиком покрасить))) Найти специалиста, который будет этим заниматься практически не реально. Такие работы, мне кажется, делаются увлеченными людьми, на уровне хобби)))
Как я и сказал, я не чистил как-то отдельно места вздутий (просто убирал вспученную краску канцелярским ножом и им же немного счищал следы коррозии), никакие преобразователи ржавчины не использовал и ничего не цинковал, соответственно. Уже вторую зиму это ходит нормально. Не знаю, что будет дальше и идут ли какие-то процессы под краской, но на данный момент меня всё устраивает. Подход предельно "колхозный", но простой и быстрый.
Каждый сам выбирает для себя, конечно. Я бегать и перекрашивать детали из-за каждого рыжика не собираюсь. Нет ничего вечного. Думаю, свои обещанные 10 или 12 лет без сквозной коррозии всё это в любом случае прослужит.
з.ы. Уже писал как-то об этом: на прошлой машине европейской сборки вздутий краски не было вообще, а даже сколы до грунта никак не цвели. Так что в этом плане материалы и покрытия на калужском Тигуане оказались чуть более худшего качества.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Короче добрался я до своего "жучка" на водительской двери,расковырял вздутие аккуратно ножиком,где-то в диаметре 1 см,и короче зря я гнал на оцинковку,оказалось,что это просто краска вздулась,а под ней я ожидал увидеть ржавчину и коррозию,но увидел серенький цинк,нет никакой коррозии, короче шлифанул,обезжирил,подкрасил, пока на раз,теперь конечно стало заметно,но фиг с ней,зато нет никакой коррозии,теперь я спокоен,попробую ещё раза три мазну краску,а потом через какое-то время попробуем шлифануть и отполировать,надеюсь не будет бросаться в глаза.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Ремонтный грунт, ремонтная краска и лак смываются растворителем 647, при этом основная краска, грунт и цинк не повреждается. Можно тренироваться с грунтом и подкраской сколько угодно). Если запустить вспучивание, то в конце концов ржавчина появится.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не,естественно,я постоянно за столами слежу и сразу их помазываю, краску мне подобрали по лючку. Подмазал примерно 3 слоя без какого либо грунта,конечно стало заметно,если туда направлять взгляд,но думаю по весне съезжу к специалистам,может шлифанут, полирнут,чтоб в глаза не бросалось. А может смоют мою мазню и нанесёт грунт,краску,лак,все как положено. Фотки,как было,и как стало.
    81 KB · Просмотры: 43
    48 KB · Просмотры: 43
neugierig
11 Июл 2021
GriFonov, Вам есть куда расти )))
ЛКП всё затёртое у Вас.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не,может это так вам показалось на фото,но в целом авто и ЛКП выглядет достойно,идеальное состояние,ничего не затёрто,машина выглядет почти как новая,даже и не вижу смысла полировать её пока,вот только противотуманки может полирну,они больше всего отпескоструены,ну и лобовое все в мелких скольчиках,ну и на капоте естественно есть сколы,ЛКП очень слабое и лобовое стекло и сколы и царапки легко появляются. Ну оно понятно,пробег 68 тыс и он больше трассовый.
    134.6 KB · Просмотры: 31
    124.9 KB · Просмотры: 31
    135.4 KB · Просмотры: 31
neugierig
11 Июл 2021
Красивый авто.
На фотке с закрашенным сколом видна риска (хотя фото не самое лучшее в плане качества). Образуется от щеток, тряпок и т.д. Видна на солнце или точечном освещении, чаще всего в виде круговых разводов в месте отражения источника света.
Не призываю полировать, даже наоборот, но можете почитать детейлеров как минимизировать такие дефекты.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
neugierig, впервые столкнулся со слабым ЛКП на прошлом Каптуре,тоже покупал б/у, цвет был бежевый,и были рыжие точки (от тополинных почек похоже),ну и битумные,на светлом сильно видно,похоже предыдущий владелец любил парковать машину под деревом,короче я после покупки взял губку,автошампунь,фери,очиститель битумных пятен и насекомых, и прочие средства,чтоб очистить пятна и начал тереть,короче пятна особо не убрал,а после высыхания ужаснулся от того,что я наделал, в итоге на 12 тыс руб попал,пришлось ехать на полировку авто. И увы,сейчас все жалуются на очень нежное ЛКП на свежих авто, хотя до Каптура таких проблем не было,ЛКП были стойкие,например был Форд S-max 2006 гв и Галакси 2012 гв,и там и цвета был тёмные,и вообще не парился,губкой шампунь тёр и всё было ок,перед продажей,когда ему было 7-8 лет,машины выглядели идеально,максимум как будто в два раза новее. После этого мою только бесконтактно, в том числе и Тигуан,сначала сбиваю грязь,потом наношу пену пистолетом,и через 2-3 минуты смываю керхером,потом потираю специальной замшей.
    91.1 KB · Просмотры: 19
    158.6 KB · Просмотры: 19
    115.4 KB · Просмотры: 19
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Надо было взять синюю глину и аккуратно все точки убрать)
