Дергание DSG DQ 500
ИльяTS
7 Июн 2019
Тигуан2
Доброго дня!, за ранее прошу прощения, так как не нашел данной темы.
Проблема следующая, после замены масла на тигуане 2 дизель DSG QD 500 у официалов, начались толчки при переходе с 3 на 2, до этого были толчи с 1 на 2, причем после замены масла, когда запустили двигатель, был кратковременный металлический звук, со слов официалов это нормально для дизеля, в итоге заменил сцепление и маховик, проблема с дерганием с 1 на 2 ушла, вверх переключается идеально, но толчки с 3 на 2 так и остались, особенно это ощущается в пробках, когда катишься с снижением скорости и слегка держишь газ, и в момент перехода с 3 на 2 происходит толчок.
Мехатроник тоже переставляли, ситуация не меняется, может кто сталкивался с такой проблемой?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
У меня коробка не пиналась только первые несколько тыс км. Сейчас за 30, с 3 на 2 пинается. Насколько я курил форумы это не баг, это фича. Не очень приятно, но считайте особенностью коробки.
ИльяTS
7 Июн 2019
Тигуан2
Пинается всегда, при каких условиях, и пинки только с 3 на 2, больше пинков нет?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Бесюче пинается 3-2 при подкате на светофор. Наверх переключается идеально.
ИльяTS
7 Июн 2019
Тигуан2
У меня пинается не всегда, но так ведь не должно быть, прям печалька какая то-(
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Есть такое, не всегда, обычно после длительных прогонов без остановки, наверное это особенность, если все пишут.
