Дергание при ускорении на TDI
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Просил дилера отключить стабилизацию прицепа, работник сообщил, что они этого не делают, но как он говорит, что на практике отключал товарищ и после этого поломалась АКП, с этим связано или нет, но совпало так.
Мозг у них поломался в первую осередь, как всегда...
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Короче ваш вердикт господа, я так понял, не очковать и отключать)))
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Однозначно и сразу на другой чуток машине поедешь, тебе понравится поверь, на бензе так сильно не чувствуется, а вот на дизеле очень держка от жопы уходит.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Отключили, изменения есть, стал чаще нажимать на тормоз)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Правая нога у нас одна, если чаще на тормоз значит реже на газ ))). Два-три дня и появится понимание дистанции когда отпускать газ, чтобы нажимать тормоз только после торможения двигателем до D2.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
Ребят подскажите.
Ситуация такая - еду на второй скорости в пробке, бросаю педаль газа и получаю двойной толчек/клевок. Нажимаю на газ опять толчек. Все это происходит в пределах одной передачи. Более заметно на д2 и немного еше на д3. На остальных нет. Авто Тди 2013. Это норма? Пробег 57000. Начал замечать такое поведение с 50000.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Дергает коробка у нас, плавнее работать газом и привыкать. Есть гарантия, велкам к ОД выносить мосК.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
от гарантии осталось 3 дня
2 раза ездил к диллеру с этой проблемой, несмог предъявить... как закон подлости
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ребят подскажите.
В пределах D2 двойной толчок при движении (при начале движения) должен быть. Сначала гидротрансформатор разблокирован, потом он блокируется и в этот момент ощущения как-бы передача подтыкается. Это все есть норма.
Если сильно дергает и это вас беспокоит, сбросьте адаптации АКПП.
Нажимаем газ в пол и так включаем зажигание (не заводим), держим так секунд двадцать... потом отпускаем педаль и выключаем зажигание.
Адаптации (с возможными косяками адаптации) сбрасываются.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Вы 100% уверены, что это работает ?
Я пробовал, ни чего не изменилось ;)
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
при начале движения д2 - толчек - д3 это я понимаю
А вот при отпускании газа двойной толчек это не понимаю в пределах Д2
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Это не работает. Процедура адаптации описана здесь. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1088256&postcount=452
В пробках включайте спорт режим.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да точно и это работает.
На работу/с работы езжу 5 км по горной дороге.
На ней после сброса разница в поведении АКПП сразу ощущается. Появляются затупы, какая-то "неуверенность" в переключениях, 6-ую на ровном участке включает, там где до сброса не включала. На следующий день всё становится опять нормально.
Добавлено позже:
Почитал по ссылке от Dupont. Противоречий нет. Я описывал процедуру сброса адаптаций. О том же и у Dupont написано, только еще и как по новой адаптации провести.
Но можно это и не делать. Коробка сама адаптируется через некоторое время (у меня на следующий день уже все ок).
Бегло найти не смог, где-то полгода назад в какой-то теме я более точно процедуру сброса описывал, сейчас может что и напутал... в смысле что сначала, а что потом... нажатие или включение зажигания и обратно... Ищу и не могу найти свой пост!!! Но работало 100%.
Думаю ключевой момент сброса в долгом в удержании педали газа при включенном зажигании и не заведенном двигателе.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Так двойной толчек при сбросе двигателя нормальное явления для дизеля в режиме Д? Ощущения - волнообразные два толчка, ощущение как будто где то люфт в трансмиссии
Так, грамотные дядьки всё прочел,как повести адаптацию понял . А вот как её сбросить? Чтоб провести 1и2 этапы сброса для этого надо шнурок?
Этап 1: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 001 Этап
Этап 2: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 002 Этап
Этап 3: выключить и снова включить зажигание, медленно выжать педаль газа полностью (включая режим Kick-down) и удерживать в этом положении 5 с, затем заново выполнить адаптацию следующим образом:
По мне так схема
oleg73, проще
Но чего то он запутался в показаниях.
На дергатню внимание не обращаю , привык но попробовал бы адаптироваться авось поможет.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Уже устал это объяснять. :) Почитайте тут и тут. Помимо настройки, есть еще одна идея как это можно сделать, но я ее пока не пробовал.
По мне так схема oleg73, проще Но чего то он запутался в показаниях.
Английскую мову понимаете?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Какая идея если не секрет?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Не секрет, все очень советуют вот эту присадку в ATF. В свойствах указан один интересный эффект - Eliminates clutch chatter and torque converter shudder. В самой присадке я не сомневаюсь (по сути это обычный модификатор трения для автомата), но вот насколько он поможет надо проверять.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Эти ссылки относятся к дерготне или все таки к металлическому дребезгу? %)
