Shmikl
- Регистрация
- 5 Авг 2012
- Сообщения
- 7,616
- Благодарности
- 12,437
- Адрес
- Краснодарский край
- Автомобиль
- Kia Ceed + Skoda Rapid (служебка)
А посмотреть этот код дилера как-то можно и его в васю забить, чтобы он его прописывал при кодировании?Достаточно легко определить машину, которая была на диагностике где-то еще, а не у ОД, в любом блоке после диагностики прописывается код дилера, а у васи или ваг-кома он на дилерский не похож.
Дык шнурок пока еще не купилНу так проверь, изменился ли код мастерской в блоках.
Для тех, кто любит лазить вагкомом в машинах, лазийте аккуратно, сохраняйте кодировки перед изменением старой на новую.
В результате совсем недавно у меня на работе было отказано в гарантийном ремонте человеку, который своими кривыми руками закодировал гейтвэй так, что обычный парктроник превратился в парковочный пилот, и при этом повторная кодировка не помогала, помогла лишь замена блока.
В VCDS и его клонах по умолчанию "прозрачный" WSC
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
Стелс мода наверно переводится ближе как невидимый.
Но с нулями в коде мастерской не каждый блок будет принимать изменение кодировок.
2. не во всех блоках прокатывает
К васе-диагносту это тоже относится?В VCDS и его клонах
На всякий случай в настройках ВАСИ прописал значения сервиса и импортера которые уже были в блоках машины, к официалам то все равно не поеду, а так для порядка...![]()
