Диски и шины на тигуан 2017
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
По датчикам такая ерунда. Те датчики что я покупал у клубня с этого форума имеют немного другой вид. Скорее всего у вас такие же:
Насколько я понял, такие датчики не имеют срывочного кольца, есть только обычная пластиковая шайба. К тому же, сам датчик к ниппелю имеет другое крепление - обычный болт под торкс. Я в итоге закручивал практически руками, наблюдая как расплющивается нижнее резиновое уплотнение. Рычаг на головку на 11'' даже не понадобился. А уже после затягивал торксом болт на самом датчике, предварительно установив его вплотную к внутренней плоскости литья. Единственное - я кое как смог открутить эти болты от ниппеля, что бы было возможно изменять угол установки датчика относительно ниппеля.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
alex20
3 Апр 2014
2.0 TSI City
Вчера ставил зимнюю резину и диски, и датчики из комплекта 5Q0998270B, диски Vianor, зимняя резина Pirelli Ice zero 225*65*17. При установке датчиков пришлось докупить 4 резиновые шайбочки под диаметр, так как длина была с переизбытком даже при полном закручивании.
Новые датчики заработали сразу и подключились к ГУ сами, без всякой дополнительной адаптации.
Пишут про Pirelli Ice zero что шиповка шумная - после летней резины да, шумнее, а после 100 км обкатки обычный шум зимней резины. Увеличения ширины колеса не практически не заметил, как и высоты, возможно, какая-то скорость при движении на миг чуть пораньше сработала.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Безрукий шиномонтажник (там, где покупал комплект) тоже уверял меня, что на выбранные мною диски эти ниппели не подходят т.к. "при полном закручивании" "длина была с переизбытком" и надо или диски менять, или ставить "шайбочки". (Или не выпендриваться и поставить обычные соски. :) )
Я всё забрал, почитал форум, и поставил датчики сам (см. мой предыдущий пост). Никакие шайбочки, конечно же, не потребовались.
alex20
3 Апр 2014
2.0 TSI City
sme, спасибо конечно, но поздно, буду ездить на датчиках с девственным упором, до момента какой-нибудь перебортовки или подтравливания воздуха.
Хотя, у меня шиномонтажник был совсем не безрукий, большой шинсервис, меняю там колеса с десяток лет, наверное, можно было на коробке или инструкцию с картинками, или значок на датчике какой-нибудь прилепить, что-ли.
Akademiks
12 Май 2018
VW Tiguan AD1 220hp
Подскажите, диски r17 на томоза с тормозными дисками 340 mm налезают или только r18?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Akademiks, судя по тому, что комфортлайн и сити на штатных 17" дисках предлагаются с мотором TSI 180 л.с. — налезают.
Akademiks
12 Май 2018
VW Tiguan AD1 220hp
у меня спортлайн 220 в производстве на сл неделе стоит
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Собрал я колеса зимние. На одно грузик аж 120г нацепили :(
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не поварачивали. А какие допуски по грузам, может кто знает?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Дима_89, лентяи в данном шиномонтаже, пусть покрутят, придут оптимальное положение. Можно почитать про госты и т.д http://www.pokrishka.ru/news.html?newsid=106
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Arkady,по этой ссылке 150 грамм - норма.
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Смотрю на зиму резину и диски.
С резиной определился Hakkapeliitta 8 SUV 215/65 R17 103T
С дисками сложнее. Смотрел реплики:
VW Tiguan 7х17 5х112 ET43 57,1 KC673 - но смущает вылет. 43мм это вроде как для 18 диаметра идет.
И еще один вариант:
RPLC VW67 7x17 5x112 ET40 57,1 S VW18kit - тут по параметрам подходит.
Внешне больше нравится первый вариант.
Fedor84
19 Сен 2018
Кто нибудь может подсказать про диски Dezent TX ?
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Для компенсации 43-го вылета берите 225/65/17. Они и дешевле.
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
Почему лентяи ? А как тогда грузики продавать ?:D
Коллеги поделитесь ссылкой (можно в ЛС), где 18 ые СКАДы цвет ГРЕЙ можно купить, нет нигде ((
