Диски и шины на тигуан 2017
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Точный размер не скажу, но палец в перчатках ХБ между колесом и стойкой не проходит, наверное указанный размер менее 1,5 см будет.
завтра буду в салоне, посмотрю как там с этим размером, жду оформления авто, параллельно подбираю колеса:)
жаль, если не влезут с такими дисками, но может ещё вылет 39 вместо 43 поможет, но тогда диски другие надо.
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
посмотрел сегодня свободный зазор между стойкой и внутренним краем резины, палец еле влезает на штатных колесах....
на 18-й диск размером 8" и вылетом 39-43 резина 255/55 R18 не прокатит, а жаль(((
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
друзья, обязательно ли ставить DIA 57.1 или допустимы установочные монтажные кольца?
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
Судя по калькулятору, значительно увеличивается диаметр шины +48 мм, точно будет цеплять.
    8.8 KB · Просмотры: 39
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
что то не правильно посчитал... разница на увеличение диаметра 22мм, но и этого размера не уместить)))
при увеличении ширины на два размера и неизменного размера профиля диаметр прибавляет в среднем 2см, более точные показания по ссылке
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...55-18X8ET43&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
    18.1 KB · Просмотры: 21
maxim_2233
26 Мар 2018
Оренбург
В поиске
Вот что мне ответил VW
Уважаемый Максим, добрый день.
Ниже приведены все сочетания шин и колесных дисков для Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan (VIN: ), согласно рекомендациям Производителя:
215/65 R 17 99V 6,5 J × 17 ET 38
215/65 R 17 99V 7 J × 17 ET 40
235/55 R 18 100V 7 J × 18 ET 43
235/50 R 19 99V 7 J × 19 ET 43
235/45 R 20 100V 8 J × 20 ET 41
255/45 R 19 100V 8,5 J x 19 ET 38
255/40 R 20 101V 8,5 J × 20 ET 38
Также сообщаем, что "количество отверстий для крепления х диаметр расположения отверстий" - 5 х 112 мм, "диаметр центрального отверстия" - 57 мм.
Обращаем Ваше внимание, что Заводом-Изготовителем при расчете размера шин и дисков учитываются все технические данные автомобиля: вес, динамика разгона, максимальная скорость, склонность к боковым заносам. В связи с этим установка не рекомендованных для Вашего автомобиля шин и/или дисков, может повлиять на Вашу безопасность, а также на работу различных электронных систем, в которых используется информация о скорости.
Стоит отметить, что в случае возникновения неисправности на Вашем автомобиле, инженер по гарантии дилерского предприятия должен определить, не была ли вызвана данная поломка установкой не рекомендованных шин и/или дисков. При выявлении такой причинно-следственной связи, ремонт по гарантии будет невозможен.
Таким образом, колесные диски с размером 7 J × 17 ET 43 не подходят для Вашего автомобиля.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,*
Ведущий специалист Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”*
Телефон: +7 (495) 797 44 44,8
hotline@volkswagen.ru
Maxim Nikolaev писал 2018-11-07 13:40:
Показать цитируемый текст
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Интересно, а какая поломка может быть вызвана этими 3 мм разницы вылета, который вроде как в допустимых значениях?
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Вот и повод сократить "рекомендуемые" размеры резины и дисков в шапке :)
Добавлено через 25 минут
Кто то уже заезжал на 225/65 r17 и с ет43 с ходовкой или рулевой по гарантии?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Смысл спрашивать у дилера или производителя? Естественно они скажут что нельзя, на любой машине. Все нештатные размеры на свой страх и риск.
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
А никакая))) Инженер не хочет брать ответственность на себя и предупреждает, что если будет поломка
и причина... вот и все.
На Тиг2 не разгуляешься с размерами, там очень маленький зазор между колесом(резиной) и стойкой.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
a11ex, засада с дисками. пока на этих остановился. https://mosautoshina.ru/catalog/wheel/vsn/cv5/8-18-5-112-42-mgmf-57.1-/#
VSN CV5 8x18/5x112 ET 42 Dia 57.1 MGMF
Только не уверен, что 8 ширина и вылет 42 допустимы...
а что не уверен, все подходит, вылет отличается от штатного на 1мм, ширина диска увеличена на 24мм... итого: диск(не сама резина) будет ближе к стойке на 13мм, но при установке резины штатного размера 235/55/18 размер между стойкой и резиной сократится на 1мм!!!
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
a11ex, Negative scrub radius (about -5 мм)
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...55-18X8ET42&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
А в чем беспокойство? Размер резины представленный тобой 100% штатный и на летней и знаю зимней резине.
Меня еще беспокоит плечо обката. Летом оно на 19 Сибрингах одно, а зимой будет другое.
А что беспокоит? Размер резины представленный тобой 100% штатные и на летней и на зимней резине.
Вопросы по возможной замене возникать должны в случае увеличения диаметра колеса или сокращения величины между резиной и стойкой.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
a11ex, как точка контакта колеса и покрытия, которая влияет наверное на ход подвески и износ резины. А резина 235/55 штатная для 7" ширины диска, но не для 8", которого в Тиге вовсе нет для диаметра меньше 19".
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Точку контакта при установке штатной резины на более широкий диск на 1" пятой точкой не почувствуешь, износ резины визуально тоже не увидишь(если давление в колесах будет в норме), подвеска тут вообще ни причем.
По моим наблюдениям, визуально на штатных 18" колесах резина бубликом немного, там у резины есть большой запас по ширине для установки на более широкий диск
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
a11ex, резину думал 245/50 на них ставить
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
на 4мм резина будет ближе к стойке, в принципе должно хватить, не такая уж большая разница, но надо учесть, что диаметр колеса при таком раскладе уменьшится на 12мм, в клиренсе потеряете 6мм;)
...но лично я, не стал бы жертвовать профилем на зимнем комплекте. у нового тига2 и так не мягкая подвеска.
и кстати... я тут ошибся))) не сократится, а увеличится!!! у тебя же вылет вместо штатного 43, становится 42
