Диски и шины на тигуан 2017
antimb
23 Авг 2017
москва
поло
Мысли в слух а как же они тогда с соседей машины не берут данные,если вдруг рядом будет стоять такой-же тигуан)))
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Предположу что - система их 400 метров опрашивает - потом выдаёт инфу - и всё таки радиус действия малый и очень сложно наверно ехать 400 метров вровень с другой машиной - и скорее всего, система ещё для всего этого должна потерять связь с теми датчиками с которыми она уже установила связь. Но это только предположение . Да и собственно какая разница!
Лучше помогите отключать их программно - Есть тут тема на форуме, Кто знает откликнитесь!
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
Тоже об этом задумывался.
Или еще лучше: а что будет, если рядом приставить второе колесо с датчиком?
Возможно, эти проблемы решены избирательностью по уровню сигнала. Например приемная антенна расположена близко колесу, за подкрылками. А может и иначе. Вариантов много.
Но поскольку все надежно работает, досконально в суть вопроса погружаться необходимости нет.
Дружище, покупая Tiguan II HL TSI 2.0, лучше еще чуть-чуть напрячь усилия мизинца левой ноги, чтобы одолеть расходы на 4-ре датчика (мне обошлись у ОД в 9040 руб. за комплект), чем не только морочиться с мозгами машины, но и лишать себя функционала машины, за который Вы заплатили.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Добрый вечер, кто подскажет диски 17x8 5x112 ET38 DIA66.60 пойдут?
Должны.
1 Не очень.
2 Придется ставить кольца для перехода центрального отверстия с 66,6 на 57,1, и
3 подбирать подходящие для них болты.
4 Скорее всего Вы имеете в виду Мерседесовские диски, у которых отверстия под сферические болты, но радиус не совпадает с Фольксвагеновским.
5 Но даже если не сферы, а конусы, то все равно дополнительный комплект болтов.
1. Почему?
2. Можно поставить, но не обязательно.
3. Зачем??? И какая половая связь между кольцами и болтами ?????:eek: Болты зависят только от типа их посадочного места в диске - или конус, или сфера.
4. Расскажите это тем, кто катает на Тигах Мериновские диски, повеселите людей!
5. Еще раз : ЗАЧЕМ???
Drum
27 Сен 2017
Доброго времени суток всем. Недавно приобрел Тигуана 1,4 на переднем приводе. От предыдущего авто осталась резина 225/55 17. Штатная стоит 225/65 17. Возможна ли установка старой резины? Заранее, спасибо!
kashtan
4 Дек 2010
Мне обошлись 7200р благодаря партнеру клуба A777D :)
Подскажите почему вы все пишите про 7 и более тыс?
Здесь на форуме продают ведь за 6000 плюс доставка 250 по стране
sara
26 Мар 2016
novnadya
24 Апр 2011
Архангельск
Прочитала всю тему перед тем как определится с покупкой - за 6т.р. не видела инфо :confused:
Присоединяюсь к "sara" : "ссылку, плиз!"
Мне второй комплект не нужен, но полезно будет следом идущим :)
serso
9 Май 2012
Для меня никакой, тем более половой. А какая она вам мерещится, вопрос не ко мне. По остальным пунктам, примерно также.
Просьба: не редактируйте текст при цитировании.
Давайте разбираться: Человек задал вопрос
на который Jazzer, ответил:
Так почему не очень? Вылет в норме, ширина приятная...
Дальше:
. Придется ставить кольца для перехода центрального отверстия с 66,6 на 57,1, и подбирать подходящие для них болты.
Для кого них? Тут кольца и отверстия. Я предположил что болты для колец. Или имелось ввиду что то другое? А так как механической связи между болтами и кольцами нет, возможно имелась в виду другая?
Дальше:
Предполагаю что написано про радиус болтов, точнее диаметр окружности, по которой они расположены (т.н. сверловка), а он у ФВ и МБ одинаковый (за некоторыми исключениями).
Ну тут просто непонятно. Вы к каждому диску свои болты покупаете? Ведь заводские диски со сферическими посадочными местами ценны именно тем, что позволяют использовать родные болты не заморачиваясь.
А раз непонятно, то нужно же уточнить у человека! К сожалению на три вопроса получен только один ответ, что половой связи между кольцами ЦО и конусными болтами нет. Ждем дальнейших ответов.
Господин serso встретил точку зрения, отличную от его величества, и срочно понизил рейтинг.
Благодарю за уважительное обращение, но мы тут и на ты не обижаемся. А минус в репу я кинул за заведомо ложную информацию, выданную человеку, который может из-за этого упустить выгодное предложение, ибо лично мне в мериновских дисках не нравится только дизайн (ИМХО - не тигуановский), а во всем остальном - прекрасный вариант, и ковка там встречается через раз.
kashtan, полезная ссылка, плюсую :ay:
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Решил брать резину 225/65/R17. Надеюсь, с вашей помощью выбрать диск.
Нравятся три варианта. И во всех случаях нужно идти на компромисс, касательно штатных размеров.
Скад Мельбурн R17 / 7.J PCD 5x112 ET 43 Цена 5400 р.
Вылет 43, вроде бы он допускается? Или все-таки 40 вылет будет лучше?
Скад Мельбурн R17 / 7.J PCD 5x112 ET 43 Цена 5200 р.
Нужен адаптер (кольца) 66.6-57.1. Я правильно понимаю, что это не очень страшно?
Dezent TH dark R17 / 7.5J PCD 5x112 ET 40 Цена 7500 р.
Эти диски нравятся больше остальных. К тому же фирма Немецкая, хоть и собираются, видимо в Китае.
Вопрос, допускается ли ширина 7,5 вместо штатных 7?
Если будете отвечать - укажите, пжл, ваше предпочтение по внешности: 1\2\3. Тигуан у меня Черный. Спасибо!
serso
9 Май 2012
1. Допускается. 40 может и будет чуть красившей, но визуально практически неуловимо.
2. Нестрашно, но если можно обойтись без него, то ...
3. Допускается. Будут красивше, но более подвержены бордюрке.
По внешнему виду - однозначно третий вариант. (ИМХО)
Я конечно дико извиняюсь, но это цены за один диск или за комплект? Если за один, то вот тут человек штатку продает по 20 тыр, а для нее и болтов не нужно, и дизайн материнский...
serso
9 Май 2012
Jazzer, всё личное - в личке
И так да, одевать диск с большим ЦО без переходного кольца, я бы ни кому не советовал.
А в чем минус кроме неудобства процесса?
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Есть риск прикрутить диск не отцентрировав.
Вы, или я такой ситуации можем не допускать, поскольку считаем, что руки растут из плеч.
Но не редко встречаются люди, которым манипуляции с ключом противопоказаны. Да и на старуху бывает проруха.
P.S.: Если мои сообщения чистите, то прошу и свои сообщения, на которые я отвечал, хотя бы отредактировать.
kashtan
4 Дек 2010
Katramod
5 Сен 2013
Псков
Был VW Tiguan 2,0 TSI S&S, с 10.09.2017 Tiguan II 1.4TSI 4motion
Добрый вечер! Кто подскажет шины 225/65/r17 подойдут к штатным дискам на 17?
FeRoman
8 Сен 2017
Tiguan 2 TDI
После долгого выбора, изучения форума и Ваших советов по размерности, на прошлой недели приобрел на зиму:
Шины Hankook RW08 225/65 R17 101Q
https://blacktyres.ru/catalog-tyres/vendor/Hankook/model-41/2532/
Диски Rial Kodiak 7x17/5x112 ET 39 Dia 57.1 graphite (производство Германия -/вроде как/, отверстия - сфера /не придется покупать доп.комплект болтов/)
https://mosautoshina.ru/catalog/wheel/rial/kodiak/7-17-5-112-39-graphite-57.1-/#
P.S. Колеса встали великолепно, фото выложу.
