Диски и шины на тигуан 2017
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Типоразмеры 6.5J x 17 ET38, 7Jx18 ET43, 7Jx19 ET43 указаны как рекомендованные к зиме на сайте https://www.
В параметрах дисков не разбираюсь. С чем это может быть связано, что именно эти типоразмеры рекомендованы для зимы?
Да их не только к зиме рекомендовать, они и летом самыми правильными будут, а излишняя ширина, что дисков, что резины - от лукавого.
На драйве мужик написал, что ему ОД в качестве подарка отдал диски с вылетом ET45 (сам такие хотел, но из-за неправильного вылета отказался).
Разве такой вылет можно ставить?
Можно, но не нужно. завод применяет диски с вылетом 43-38. Общепризнано, что отклонение вылета от штатного в пределах +-5мм не приводят к катастрофическим последствиям ( но и ни в коем случае и не рекомендуется). А дальше включаем логику: ет 45 отличается то крайнего заводского на 2мм, от среднего - на 5мм. Кроме того, увеличение цифры вылета (сдвиг колеса внутрь), практически не имеет никаких негативных последствий для управляемости и ресурса подвески, в отличии от обратного. Единственный минус et45 - при ширине 7 колеса будут ввалены внутрь арки, зато 7,5J будут стоять как положено, а 8J выступят в пределах разумного, это , конечно, в том случае, если вам нужны широченные и тяжеленные катки с такой же резиной...
Добавлено через 10 минут
Скажите лучше, что еще за датчики давления в колесах на тигах?
Они во всех комплектациях или только в некоторых?
На текущем авто мониторинг давления осуществлен через АБС и вполне адекватно работает, сбоев нкогда не было и стоит упасть в одном из колес давлению на 0,2 предупреждает.
Что дают эти самые датчики давления? Они хоть показывают в каком именно колесе давление упало?
Или просто удорожание и авто и лишний гемор для владельца.
Ссылку дали выше, да и в шапке темы есть ссылка на датчики (последняя строчка).
К сожалению, в КЛ они в базе, отказаться и остаться на системе косвенного контроля (через АБС) нельзя.
ИМХО - контроль давления с помощью АБС есть самая оптимальная система. Мне очень нравится.
Показывают давление в каждом колесе в режиме реального времени (практически реального, есть небольшие , но неприятные ограничения).
А так да - удорожание автои лишний гемор для влвдельца, зато можно посмотреть дополнительные циферки на панели.
Вы бредите? :confused: Что значит "к сожалению"?
Нет ничего лучше и точнее непосредственного измерения давления. А программа, получающая инфу от датчиков АБС никаких циферок вообще не показывает. Она лишь сравнивает скорости вращения колёс и в лучшем случае выведет сообщение о колесе, которое нужно проверить.
Никакого геморроя с датчиками нет и в помине. И для владельца это исключительное благо. Косвенная система будет молчать пока колесо в тряпку не спустится. В случае с датчиками любой медленный прокол виден сразу и можно своевременно заехать на шиномонтаж, а не встать на трассе, со спущенным колесом.
ASokolov88
2 Авг 2017
Tiguan II loading...
Такие диски мимо(((
serso
9 Май 2012
А вы доктор?
Так Вам циферки, или ехать? Лично мне циферки не нужны. Как и груда дополнительной электроники, которую нужно постоянно возить с собою, которая может сломаться, и безусловно подлежит замене через определенный период. А сообщения о необходимости проверить давления в колесах мне абсолютно хватает, оно появляется так быстро, что визуально колесо еще даже не выглядит спущенным.
А как расценить покупку второго комплекта? А танцы с бубнами по сдвиганию порогов информирования? А толпы вопрошающих о необходимости спустить нагревшееся колесо потому что в нем давление возросло? :D
И хоть датчики весят немного, но для тех кто вращает резину дабы не вешать лишний грузик на кованый диск - это увеличение неподрессоренной массы ))
С чего вы взяли? Я конечно не доктор, чтобы заболевание определять, но у меня срабатывает при падении давления на 0,2атм.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Хм... у тебя точно система косвенного определения давления?
Конечно же 0,2 атмосферы она способна определить, но для этого надо ехать долгие минуты с высокой скоростью по идеальному асфальту по трассе.
А по городу падения давления в 0,2 она определит... ну может день на второоой-треетий (утрирую).
Не стал бы влезать в спор, но т.к. имел опыт владения такой системой на Октавии А5 и Октавии А7 с сумме лет 7-8, и всякое бывало.
По городу (где скорости ограничены, а для быстрой сработки этой системы чем больше скорость, тем лучше) система косвенного давления покажет спущенное в почти ноль колесо как правило тогда, когда это колесо уже неплохо так пожуётся диском. В подавляющем большинстве случаев я сам слышал/чувствовал, что у меня что-то не то с колесом быстрее, чем об этом меня информировала система.
Система косвенного давления для того, чтобы водитель знал, что какое-то его из колёс медленно спускает, и надо неплохо было бы как-нибудь заехать на шинку. Не более.
Экстремальное падение давления (которое опасно для шины и может быть для жизни водителя) эта система не определит с адекватной скоростью в подавляющем большинстве случаев.
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
https://www.drive2.ru/b/484699910969492092/
Выбирал Выбирал Купил Гиславед норд фрост 200
Кому интересно описал подробно как выбирал
Размерность 235 55 18 Как фольксваген прописал!
Заморачиваться с другой размерностью не стал хотя думал 225 60 18 235 60 18
Разницы в цене той резины которая мне нравилась была не существенная, плюсы другого профиля не очевидны, и проблем с гарантией не надо! Да и производитель не зря наверное придумал именно этот размер резины для тигуана :)
Instan
11 Май 2015
Белгород
Добрый день, форумучане. Подскажите, датчики давления подойдут к любым дискам?
Тигуан 2.
Как понял к любым?
А то дилер сказал только к специальным, где есть доп отверстие для датчиков...
Заранее спасибо!
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Как понял к любым?
С датчиками я сегодня обломался, гайка его до конца не фиксировала, даже если подложит прокладку, то он висит в воздухе не соприкасаясь с ободом и болтается.
В общем или они подходят не ко всем дискам или на шиномонтаже работали криворукие монтажники. :confused:
Диски я брал от ауди (вот тема по дискам http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35656). К самим дискам претензий ноль, они отбалансировались с минимальным количеством грузов.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Посмотри на 32 странице видео об установки датчиков! Все поймёшь!
Мне в шиномантоже тоже не смогли поставить. Сказали что к этому диску не подходят! Я на следующей день сам установил. Если посмотришь на гайку изнутри,там видно посередине резьбы выступ. Он и упирается, нужно крутить дальше - проламывается и все плотно сажается на диск.
Тем более диски от Ауди. Сто пудов подойдут. Удачи.
Нет, потому и спрашиваю, а не утверждаю. :)
Мне ехать, про циферки я сказал в контексте вашей фразы про косвенное измерение:
Так вот они ничего "не показывают".
Это так можно договориться, что и карбюратор с трамблёром лучше современных систем.
Если вам хватает, это не значит, что более продвинутая система хуже или избыточна. Кому и кобыла - невеста, как говорится.
Как плату за собственные удобство и безопасность. В рамках стоимости резины с дисками (не говоря уж о машине в целом), комплект датчиков тянет не более чем на 15% от всей суммы.
Пороги двигать не надо, есть два стандартных режима, которых вполне достаточно. А любители ездить на спущенных колёсах, подвергают свою жизнь опасности, а шины повышенному износу. А толпам "вопрошающих" не мешает инструкцию почитать.
Тигуан - не про гонки, где масса колеса играет роль и вообще ковка - больше понты и развод "сракеров". В конце концов, у кого свои тараканы и кто такой замороченный и "понимающий", тот датчики ставить не будет, в чём проблема?
У меня на прошлой машине не срабатывали. Срабатывали при падении где-то на 0,4-0,5 бар.
Не совсем к любым. Смотрите геометрию вентиля и его гайки. Вот с обратной стороны, насколько я понял, особой разницы нет, есть ли специально сфрезерованная плоская площадка или нет, потому что видел фотки, что народ и без неё успешно ставит. Хотя место под измерительный модуль чисто физически быть должно. Лучше подбирать диск как минимум с вентилем в руках или со штангенциркулем.
Чтобы датчик не болтался, он не обязательно должен соприкасаться с ободом. Датчики бывают двух типов конструкций, но в обоих случаях датчик к вентилю прикручивается винтом, который при затягивании не даст болтаться измерительной части.
Ex308
14 Апр 2012
Новый Tiguan 2.0 TDI Highline
Назовите мне пожалуйста 2-3 топовых производителя дисков, которые будут оптимально совместимы с шинами continental
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
А вы доктор?
Вот я ни разу не доктор, но могу констатировать, что Вы написали абсолютную ерунду! Даже могу доказать всё с точностью до наоборот от Вашего повествования. У меня 2 тига в семье, один с датчиками давления - у меня, второй - с системой через АБС - у жены. Так вот у меня при снижении давления ниже установленного на 0,2 атм. срабатывает соответствующий датчик и выводит на дисплей предупреждение о низком давлении в том или ином колесе, также я могу вручную выбирать функцию просмотра текущего давления в колёсах в любой момент, очень всё удобно и мне ужасно нравится! У супруги такое априори невозможно, система ни разу не сработала на понижение давления, пока я сам не вижу, что у неё одно из колёс полуспущенное и нуждается в ремонте. Только один раз система сработала и затормозила машину, после чего ехать жена нормально не могла и позвонила мне, что машина не едет, типа сломалась. Я приехал и увидел, что правое заднее колесо пустое и АБС просто тормозил колёса, не давая ехать с пустым колесом. Так что делайте выводы сами, что удобно, а что только для экстренных случаев!:az:
Мастадонт
13 Авг 2015
Посмотри видео на 32 странице этой темы, я после этого сам установил датчики далёко не на оригинальные диски! В наших датчиках уплотнение происходит за счёт наворачивания гайки, а не винта!
ZEI
2 Дек 2011
Все понял, спасибо.
Не думал, что чуваки которые целыми днями монтируют покрышки с таким не сталкивались.
Поеду перемонтировать, надо было брать резину в другом месте.
PS: Надо бы добавить это видео в первый пост, в случае чего показывать криворуким монтажникам как правильно ставить датчики, и еще возить с собой набор накидных головок (на 11), там где мне монтировали даже этого не было ..
Ex308
14 Апр 2012
Если выбирать из:
Continental ContiVikingContact 6 SUV 235/55 R18 104T - 9 730 р.
Dunlop Winter Maxx SJ8 235/55 R18 100R - 8 120 р.
Nokian Nordman RS2 SUV 235/55 R18 104R - 8 020 р.
Что бы вы выбрали и почему?
мне не понятна разница в цене на Continental:confused:
Мне не надо смотреть видео, я ставил эти датчики. Говоря о винте, я писал не про уплотнение, а про фиксацию измерительно модуля относительно вентиля.
vwforever
13 Дек 2016
Сеат Леон
Полазив в выходные по теме датчиков понял, что без них можно обойтись. Опрос отключается и можно включить косвенный через систему АБС.
Кстати, у меня на текущей машине вполне адекватно работает сия система.
serso
9 Май 2012
Точно. За пять лет было 4 реальных срабатывания, из которых в одном случае прокол, в остальных падение давления. Всегда проблемное колесо имело минимальное падение давления, т.е. позволяло даже не подкачивая его продолжить движение. Может потому, что я смотрю на приборы и сразу останавливаюсь после загорания лампочки? Кстати, что греха таить - было и несколько ложных срабатываний, но мне не влом давление лишний раз измерить.
Да, мне хватает косвенной системы контроля. И да, система прямого измерения для меня хуже и избыточна. Лично я понимаю, что данная система всего лишь красивая игрушка, но выбирая из таких же игрушек, я остановлю выбор на цифровой панели, а не на датчиках давления, кейлесе или продвинутой музыке. Это называется личным мнением, что было отмечено в посте: ИМХО - контроль давления с помощью АБС есть самая оптимальная система. А вот категорически утверждать, например, что иное мнение единственно правильное, не является свидетельством объективного понимания вопроса, как впрочем, и утверждение о том, что масса колеса важна только в гонках.
Кому и кобыла - невеста, как говорится. (фраза Ваша)
Вы уж определитесь: срабатывает или молчит? :)
Да, да, единственный случай почти полного опускания на обод (хорошо соседи по потоку показали на спустившее колесо) произошел когда за рулем жена была, она у меня не слишком опытный водитель, может быть в этом всё дело...
Феерически! А ВАГ знает что его машина так умеет?
А вот с этого момента поподробней. На первом Тиге, при оснащении его датчиками, косвенный контроль не включался из-за иного блока АБС. Можно увидеть пруфы, что на втором это возможно?
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
У тебя есть точный ответ КАК это делать? так сказать пошаговая инструкция? Я в соседней теме ещё не получил точный ответ, только предположения.
Если знаешь как - пиши сюда http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1731239#post1731239
