Диски и шины на тигуан 2017
Maron
27 Авг 2017
РФ
TIG new TDI
Поставил зимнюю резину. Диски с датчиками оставил родные. На приборной панели разница в показаниях давления между левыми и правыми колесами. Не могу адаптировать датчики, в Composition Media 18 модельного года (делаю по книжке, стр. 342) в меню-автомобиль-настройки-шины отсутствует экранная кнопка SET. Кто нибудь сталкивался? как бороться? Дилер ответить по телефону не смог.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
У меня сейчас,правда другие.Нормальное качество.
Тут похоже они.
Спасибо за отзыв. Кто еще на LegeArtis, отзовитесь.
Это единственный диски которые я под заказ нашел :confused: По нормальной цене. надеялся вообще оригинал взять бу:(
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
У меня вот такие! 7/17/5*112/ЕТ38 шины 225/65/R17:ay:
    47.4 KB · Просмотры: 66
    95.2 KB · Просмотры: 73
    97.9 KB · Просмотры: 145
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
Не очень понял, что и зачем адаптировать?
Нужно просто выровнять давление в шинах.
Мне в шиномонтаже тоже не одинаково накачали колеса. Проверил манометром, выровнял ножным насосом, перепроверил манометром, и все.
Или я не так понял?
mazur
16 Мар 2009
Estonia
Случайно фото Тигуана на Р19 245 /45 нет у кого .
Сейчас машина на 18 у меня , вот от старого МБ ГЛА осталась резина на 19 но размер немного смущает . Приложил посмотрел , суммарный диаметр на 3 см меньше ( так как профиль 45 ) чем оригинал на 18 .
Вопрос есть ли смысл брать диски на 19 размер , не будет ли уродство на 19 245/45 .
Maron
27 Авг 2017
РФ
TIG new TDI
Jazzer, в том то и дело, что по манометру все ровно, 2,3 атм. А по приборам слева 2,2, а справа 2,9
Мастадонт
13 Авг 2015
Колпачки оригинальные нормально подходят?
Колпачки на болты? Да наделись хорошо, только снимать геморойно. У оригинальных башка внутри полая, а у этих сплошная. Крючок для съема не входит. Из плоской небольшой отвертки изготовил нужный крючок. Но с другой стороны секретки не нужны, без такой приспособы замучишся пять колпачков вытаскивать.:ay:
Shellium
17 Авг 2017
Tiguan NF 220(все кроме крюка и вебасто)
Никак не могу найти 17 диски на зиму. Нашел Alutec raptr 6.5x17 dia 66.6 и et38 и реплику 7x17 et43 dia 57.1. После примерки обоих дисков мне кажется что расстояние до суппорта очень маленькое. Обычные грузики не встают,только плоские. Но можно вроде еще их клеить ближе к середине. Что думаете по фото ? Стоит искать другие 17 диски или они все так будут сидеть и искать уже 18 диски? Машина 220л.с и суппорта как я понимаю больше чем на машинах со 150л.с. Еще хотелось бы найти фото родных 17 дисков на машине 180л.с
[/URL][/IMG]
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ну я вообще про центральное отверстие :)
А болты хотел стандартные оставить, зачем их менять? как я понял плоскость одинаковая на данных дисках
Добавлено через 47 минут
И так же вопрос насколько хорошо оригинальные датчики давления становятся на диски LegeArtis
Брать собрался размер 8J R18 ET 41 (Оригинал 7J R18 ET43)
Насколько понял зависимость, диск на дюйм шире, значит на пол дюйма будет больше выступать + еще 2мм это разница в ЕТ. По итогу 12,7мм(0,5")+2. 15мм Начал сомневаться насколько нормальный вылет получается.
Вижу оригинальный размер 235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
То есть параметра диска тут такие же(ширина и вылет ЕТ) и резина по ширине та же.
Вопрос а не использует ли производитель расширители с такими дисками?
Развейте мои последние сомнения, нормально ли это будет смотреться на машине
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Должно было все выровняться проехав несколько десятков метров.
На всякий случай спрошу: на машине ездили с такими показаниями?
Мастадонт
13 Авг 2015
У оригинальных болтов посадочное место выполнено в виде полусферы,а на LegeArtis в виде конуса.Сравни и все увидешь.
Датчики встали замечательно.Система их увидела без всяких танцев с "бубном"
На центральные заглшки заказал наклейки, так что заглушки из комплекта.
Maron
27 Авг 2017
РФ
TIG new TDI
Два дня отъездил. Никаких изменений. И до замены резины выскакивало предупреждение о давлении, но руки дошли вот только что.
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
При таком раскладе явно у Вас неисправность антенны или "мозгов" приёмного устройства, датчики не при чём. Обратитесь к специалистам, сами вряд ли исправите, нужна диагностика, после которой решите, кому и что доверить менять или самому приложить руки.:az:
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Maron, MUK, коллеге прямая дорога к ОД. Должны привести в норму в рамках гарантии.
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Maron и есть тот "коллега", которому к дилеру по гарантии, если она ещё есть.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
MUK, его и имел в виду :az:
Гарантия должна быть.
3 года при пробеге 100 тысяч, и без ограничения пробега первый год.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Так по ширине кто что скажет?
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Переобулся вчера.
Диски Yamato модель Minamoto-no Eritomo размер 7,5Jx17 ET43 CB57,1 цвет Roxx Marine (темно-серый с синим ободом)
Резина Nokian Hakka 9 SUV 225/65 R17 (размер - уже явная классика :) )
Болты свои с внутренним шестигранником.
Диски с 5 спицами выглядят немного пустовато, зато лед забиваться не должен.
До опорной чашки остается сантиметра 2.
Датчики от Pozitivchega. Установились без проблем. Когда через пару минут после выезда вспомнил посмотреть, как выглядит ошибка шин, было уже поздно, все уже определилось и показывало.
С датчиками вообще получилась смешная история. Шиномонтаж берет 250 руб. за установку каждого датчика, до фига конечно, но по ряду причин согласился. Когда приехал, выяснилось, что "датчики на эти диски не встают, невозможно до конца закрутить, травят". Ну понятно, да :) Предложил "открыть секрет", а они за это прощают мне ту самую 1000, раз не смогли установить. Так я и заработал целую штуку :rolleyes:
Maron, не знаю, бывает ли с этими датчиками такое в принципе, но может он просто "залип"? В шиномонтажке первоначально накачивают давление гораздо выше штатного, чтобы резина гарантированно села на свое место. Я бы в качестве эксперимента полностью спустил это колесо, а потом заново накачал и может быть сделал так пару раз. Если не поможет, то попробовать перекинуть местами с любым другим, тут и выяснится в чем проблема - с антеннкой или самим датчиком.
    52.3 KB · Просмотры: 190
    64.6 KB · Просмотры: 193
    60.6 KB · Просмотры: 138
    48.4 KB · Просмотры: 111
sara
26 Мар 2016
Urrri. Это вот об этом секрете речь? ...." упор внутри гайки находится.Нужно головкой на 11 продолжать закручивать.Упор проламывается и все ставится как надо, практически на любом диске." может то же заработаю:rolleyes:;)
