Дисочки)))
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Прошу знающих подсказать:
Имеем S&S рестайл на штатных 18 NY, поставил расширители арок узкие под 19 Savannah или Mallory на след лето.
Сейчас NY с ET43 смотрится убого... На зиму планирую поставить диски 18x8, ET33, с резиной 235/50 (штатный размер).
Собственно вопрос - зимний комплект ведь почти в ровень с арками встанет и смотреться будет однозначно нормально? Насколько я понимаю у р-лайн штатные Mallory идут ET30 и разница в посадке будет всего в 3мм глубже?
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Asso, Итак, вылет 44.
Если нашли диски шириной 7 или 7,5 или 8 - можете смело брать, все хорошо.
Диски шире 8 могут упереться в стойку, 8,5 - упрутся практически гарантированно.
Если найденные диски 6,5 или 6 - то они достаточно убого ввалятся внутрь арки.
Спасибо. Я как раз смотрел штамповку 6.5 с колпаками.
Сейчас понимаю, что придётся раскошелиться на реплику или хоть какое-то литьё, ибо диски штамповку зело дорого продают.
За сим появились вопросы:
- на диски шириной 7 налезет штатная резина 215/65/R16
- если купить другой тиговский комплект датчиков - будет ли работать без перенастройки, или надо куда-то лезть и что-то настраивать?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У Лос анжелеса вылет 43, а
у Саванн 33. Какое колесо при взгляде на машину будет смещено внутрь?
Не разбираюсь в этих названиях, но, вероятно, разная ширина?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
налезет.
Вам сюда Разъясните про датчик давления в шинах ?
Но если кратко, то никуда лезть и ничего дополнительно настраивать не нужно...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Как будет смотреться - это зависит от твоего вкуса. Замечу, что с расширителями гармонично смотрятся Саванны, которые выпирают на 9мм дальше Р-лайновских колес. А предлагаемый размер будет еще глубже, хотя в любом случае намного лучше штатного NY.
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
Прочитал. Усвоил. Датчики нашёл по 1750р/шт. Вот, думаю, стоит ли на штамповки ставить датчики... или купить литьё и тоже без датчиков...
Большое спасибо за ответы и советы.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
То, что 19' саванны (или мэллори) будут гармонично смотреться - согласен полностью, поэтому и поставил расширители под них на след лето.
Сейчас вопрос в том, с какими параметрами взять 18-е диски на зиму, чтобы также "гармонично смотрелось"... Поэтому обратил внимание на р-лайновские штатные колеса (18х8, ЕТ30) - смотрятся хорошо, но из реплик нашел только приближенные к этим параметрам (18х8, ЕТ33), разница по вылету всего 3 мм. Соответственно сделал вывод что 3 мм на глаз не почувствуются.
И прежде чем их покупать решил узнать мнение здесь...
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Мужики, а на каких тигушка (белый) интереснее зимой смотреться будет?
    48.4 KB · Просмотры: 64
    39.9 KB · Просмотры: 76
Gelios*
3 Сен 2012
Имхо, от времени года не зависит. Вопрос нужно ставить - какие из этих двух красивее.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Gelios*, Я как то больше к черным склоняюсь, но где то на фотках видел светлые- ну очень неплохо на машине смотрелись.
Gelios*
3 Сен 2012
Зависит от размерности. Филадельфия отлично смотрится на 17". На 16" спокойно, имхо. В данном случае я тоже склоняюсь к черным. Но могу сказать, что на миниатюре они выглядят лучше, чем при увеличении. При увеличении пропадает эффект расходящихся лучей.
serso
9 Май 2012
Левые (белые) - штатный дизайн, и выглядеть на машине будут уместно. Правые - на любителя. По мне, так тиге больше идет дизайн с толстыми спицами, но и эти на черной машине могут смотреться нормально.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вот, и я сомневаюсь, на черных эффектно, но более тележный вариант... свой бодренький шарм есть, светлые смотрятся без машины немного перегруженными, видел на машине- гармонично.
Думаю.....до завтра....завтра поеду - возьму, договорился о скидке на оба....написал письмо- менеджер сказал - растрогало весь офис - приняли решение о скидке.:confused: ну и я не против.
Добавлено через 1 час 49 минут
Ребят, а подскажите ка, на моих фотках первый (светлый) диск - оригинальный?
serso
9 Май 2012
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Дизайн первых точно оригинал, а вот производство может быть и Реплика. Оригинальные диски очень дорогие.
Я тоже за черные, у самого чем то похожи, только спицы пошире )
    90.4 KB · Просмотры: 158
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Все, сьездил за дисками, (бу в отличнейшем состоянии, прокатил на станке - ровные, 8килорублей за все) были выбраны светлые, у черных с одного лак пятнами сошел, нет ни желания, ни времени восстанавливать, кстати продаваны честно это показали, честь им и хвала за это, светлый диски а-ля филадельфия смотрятся очень гармонично - обули одно колесо- посмотрели, черные были хороши, слегка вульгарны, и создавали впечатление низкопрофиля, но оказались с дефектом....Кину на днях в шиномонтаж, потом к зиме сфоткаю и в профильную тему отпишусь, всем посоветовавшим - СПАСИБО!! 30082014755.jpg
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Все, сьездил за дисками, были выбраны светлые, у черных с одного лак пятнами сошел, нет ни желания, ни времени восстанавливать, кстати продаваны честно это показали, честь им и хвала за это, светлый диски а-ля филадельфия смотрятся очень гармонично - обули одно колесо- посмотрели, черные были хороши, слегка вульгарны, и создавали впечатление низкопрофиля, но оказались с дефектом....Кину на днях в шиномонтаж, потом к зиме сфоткаю и в профильную тему отпишусь, всем посоветовавшим - СПАСИБО!! Посмотреть вложение 30180
это ни Филадельфия, а скорее лос Анжелес, у Филадельфии рисунок на спицах другой маленько
